edo.97.thebest |
Inserito il - 27 luglio 2011 : 13:53:53 ciao a tutti, lo scorso natale ho acquistato una centralina della frisa, il natalino 4 fasi che ha un carico di max 200W per uscita. Avevo in mente per questo natale di ingrandire il presepe, però si presenta il problema del sovraccarico della centralina (l'anno scorso avevo 200W nella fase dell'alba e del giorno) e vorrei chiedervi se esiste una soluzione per aumentare il carico delle fasi senza bisogno di cambiare centralina |
20 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
cua488 |
Inserito il - 29 ottobre 2011 : 13:56:38 se credi a me la cosa migliore e cambiare centralina!!
se vuoi ne vendo una con 10 uscite ( 5 in dissolvenza e 5 on/off ) programmabile da pc con 1kw per ogni fase come capacità massima!!!
e praticamente nuova lo usata un solo anno la vendo a 150€!!!!
nuova costa il doppio... se ti interessa fammi sapere che ti mando tutti i dettagli |
armandinoc |
Inserito il - 28 ottobre 2011 : 23:27:07 puoi mettere un contattore sulle uscite che NON hanno la dissolvenza |
emanuelebz |
Inserito il - 07 settembre 2011 : 21:06:04 caro peterb ,....pochissimi sanno delle differenze ENORMI fra il sistema europe e quello USA, anzi tanti hanno acquistato impianti HIFI in USA e poi... emanuele |
PeterB |
Inserito il - 02 settembre 2011 : 12:14:52 Ciao Emanuele Il link era solo per dimostrare l'esistenza di lampade LED dimmable si sa' che il sistema italiano e differente su tutti gli aspetti a quello americano e anche tra alcuni paesi europei
bye bye
emanuelebz |
Inserito il - 02 settembre 2011 : 11:19:09 Citazione: Messaggio inserito da PeterB
Ciao Amministratore, ci sono lampade LED che sono (dimmable)dimmerabile non so se si trovano in Italia
http://www.amazon.com/Household-Incandescent-Light-Replacement-LED/dp/B002ZBJ25G/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1311883398&sr=8-5
ATTENZIONE: sono lampade americane funzionano a 60 Hz, 120 volt, attacco non standard europeo E27 ma E26 ( pollici ), quindi NON adatte alle nostre frequenze ( 50 Hz) tesnsione (230 volt ) e attacco ( più piccolo )
emanuele |
Amministratore |
Inserito il - 29 luglio 2011 : 15:24:32 Gli SCR sono dei diodi, quindi fanno passare una sola semionda, di conseguenza il valore medio della corrente che circola è il 50%. Questo significa che mettendo un carico di 400W a 220 volt, visto che la massima tensione in uscita è 110 volt, di conseguenza il carico reale è dimezzato.
Per cui fai tranquillamente quello che ti hanno detto.
edo97thebest |
Inserito il - 29 luglio 2011 : 14:59:07 x peter B: da noi una centralina con 4 fasi più due prese sincro (dove collegare motorini, lampade a risparmio energetico led ecc) costa intorno ai 90 euro |
edo97thebest |
Inserito il - 29 luglio 2011 : 14:57:34 ho mandato una mail alla frisa chiedendo di modificare i triac, mi hanno risposto dicendo che non sono triac ma essendo scr di provare a collegare 400W su ogni fase e di sostituire il fusibile attuale (1,5A) con uno da 2A e che se ci dovessero essere problemi mi riparerebbero il tutto gratuitamente.
X AMMINISTRATORE: sono un pò confuso a riguardo.... può chiarirmi la risposta che mi è stata data dalla frisa? e può confermarmi quanto detto? |
PeterB |
Inserito il - 29 luglio 2011 : 14:18:25 Tanto per sapere, che non credo da noi si vende, quanto costa una centralina? thank you |
PeterB |
Inserito il - 29 luglio 2011 : 14:14:42 Ciao Amministratore, ci sono lampade LED che sono (dimmable)dimmerabile non so se si trovano in Italia
http://www.amazon.com/Household-Incandescent-Light-Replacement-LED/dp/B002ZBJ25G/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1311883398&sr=8-5 |
Amministratore |
Inserito il - 29 luglio 2011 : 08:20:13 Dato il prezzo da rapina delle lampade dimmerabili in Italia bisogna vedere se si possono acquistare all'estero tramite e-bay. Poi, anche le lampade a LED non sono dimmerabili.
Il mio consiglio è quello di chiamare la Frisa e farsi sostituire i triac della centralina con altri con una corrente maggiore. E' meglio farlo fare da loro in modo da non invalidare la garanzia.
PeterB |
Inserito il - 29 luglio 2011 : 04:39:48 incredibile la differenza del prezzo,forse perche da noi non fanno piu le lampade incandescente,solo lampadine ecofriendly che usa low volt nuova legge per fare economia,con la massa produzione di questo tipo di lampadine i prezzi sono calati moltissimo.una cosa e sicura,non comprare quelle fatte in cina,se le trovi da voi forse il costo e di meno, sono difettose il vetro potrebbe sciogliersi e possono creare un'incedio Ciao
edo97thebest |
Inserito il - 28 luglio 2011 : 23:26:10 ......per quanto riguarda le led ti faccio notare il costo qui da noi!!!! http://www.pbn-electronics.eu/lamp-led-7-5w-dimmerabile.html
PeterB |
Inserito il - 28 luglio 2011 : 22:10:58 Che ladroni da noi costa circa 4 euro
http://www.amazon.com/PureSpectrum-Fully-Dimmable-Spiral-Equivalent/dp/B0030CW3C8/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1311883398&sr=8-7
Hai provato le LED http://www.amazon.com/Household-Incandescent-Light-Replacement-LED/dp/B002ZBJ25G/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1311883398&sr=8-5 |
edo97thebest |
Inserito il - 28 luglio 2011 : 21:57:11 cercando su internet ho trovato questa http://cgi.ebay.it/BEGHELLI-LAMPADA-RISP-80-DIMMERABILE-22W-110W-E27-NEW-/260661311267?pt=Lampadine&hash=item3cb09ff723#ht_1038wt_822 in effetti spendere 34 euro per una lampada non è il massimo..... ma se è l'unico modo per avere una buona illuminazione senza dover cambiare centralina mi accontento! =) |
mcfive |
Inserito il - 28 luglio 2011 : 15:52:57 Hai ragione, mi ero distratto un attimo. Forse potresti chiedere alla Frisa se possono farti una modifica |
Amministratore |
Inserito il - 28 luglio 2011 : 11:07:58 Le lampade CFL non vanno bene per essere usate in dissolvenza. Però la Beghelli (ho visto la pubblicità qualche tempo fa) produce una lampada CFL dimmerabile. Non costa poco e non l'ho mai provata, quindi...
edo97thebest |
Inserito il - 27 luglio 2011 : 21:27:39 infatti io non posso usare quelle lampade (e purtroppo la mia centralina non ha le prese sincro). PER MCFIVE: forse mi sono espresso male, ma nella mia centralina collego solo spot (quindi SOLAMENTE carichi resistivi!! |
mcfive |
Inserito il - 27 luglio 2011 : 18:04:03 Credo che il problema si ponga nei carichi resistivi come le luci? Il tipo di lampada che proponi non è adatta alla dissolvenza. Per i carichi induttivi e resistivi dove non vuoi utilizzare la dissolvenza potresti metterli sotto Relè? Mc Five |
PeterB |
Inserito il - 27 luglio 2011 : 14:46:50 Una soluzione sarebbe di usare alcune o tutte lampadine CFL, nella foto, usano da 7/15w per 60w di luminosita, altrimento credo che devi cambiare la centralina oppure aggiungere un'altra. ciao
 6,1 KB |
