babol |
Inserito il - 06 gennaio 2010 : 11:59:41 non conoscendo bene questo forum ho messo questa discussione a caso quindi l'amministratore puo cambiarla di posizione, posso utilizzare la lampada di wood per asciugare la colla delle case? perche ho letto una cosa che diceva che emanava raggi uv. rispondete a presto babol. |
Amministratore |
Inserito il - 24 marzo 2010 : 10:14:58 Troppo calore invece di asciugare potrebbe squagliare..
Alcune colle reagiscono (polimerizzano) più velocemente se sottoposte ai raggi UV ma non tutte.
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di sottoporle ai raggi infrarossi (calore). Basta usare una lampada a IR che si vendono anche per curare i reumatismi e i dolori articolari.
hadamo |
Inserito il - 23 marzo 2010 : 20:15:44 Citazione: Messaggio inserito da babol
scusate avevo pensato allo sverniciatore che emette una temperatura molto elevata , che potrebbe asciugare la colla,che ne dite????
Anche un...forno a microonde non sarebbe male   |
babol |
Inserito il - 21 marzo 2010 : 20:06:48 scusate avevo pensato allo sverniciatore che emette una temperatura molto elevata , che potrebbe asciugare la colla,che ne dite????  |
babol |
Inserito il - 19 gennaio 2010 : 14:27:13 ok altro????? |
rugas |
Inserito il - 10 gennaio 2010 : 23:07:42 noi usiamo la pistola a caldo... e quindi è praticamente istantanea.
la 3M produce una pistola con la temperatura regolabile e un modello di candeletta che fonde ad una temperatura adeguata ad incollare il polistirolo, per esempio. |
marco73 |
Inserito il - 10 gennaio 2010 : 21:01:48 Che tipo di colla è? Se è vinilica c'è un tipo che asciuga molto più rapidamente, non so quanto tempo ci mette ma molto meno di 24h. Mi sembra che si chiamava Quik e l'ho comprata in una ferramenta. Io l'ho usata e devo dirvi che è veloce. A volte, quando non mi era possibile usare morsetti, tenevo ferme con le mani le parti incollate per pochissimo tempo poi le lasciavo che la colla aveva già tirato, non completamente ma abbastanza da poter continuare con il lavoro. |
sottobosco |
Inserito il - 10 gennaio 2010 : 16:17:05 non è che tutti usano la colla, puoi lavorare anche con altri materiali. |
6vior |
Inserito il - 10 gennaio 2010 : 15:57:43 la macchina del tempo |
esparco86 |
Inserito il - 10 gennaio 2010 : 10:55:15 sarebbe bello ! secondo te noi del forum perche aspettiamo sempre 24 h? una cosa impossibile a meno che usi delle fonti di calore come stufe o fon |
babol |
Inserito il - 09 gennaio 2010 : 13:07:38 ok grazie pero c'é qualche metodo per asciugare la colla molto velocemente,come un sistema fai da te ma comunque date più consigli che potete in modo da promuovere il migliore a presto babol |
sottobosco |
Inserito il - 09 gennaio 2010 : 01:36:26 babol no! non funziona! |
babol |
Inserito il - 08 gennaio 2010 : 17:14:35 non capisco |
sottobosco |
Inserito il - 08 gennaio 2010 : 16:19:03 no ho provato io non funge. |
babol |
Inserito il - 08 gennaio 2010 : 15:01:21 comunque io dico un asciugamento immediato,che ne so 1,2 minuti |
sottobosco |
Inserito il - 07 gennaio 2010 : 23:53:07 La lampada se il vetro è solo colorato no,in commercio esistono simili a wood ma non lo sono, io sono convinto invece che l originale wood emana raggi non è poi tanto salutare se ci si espone molte ore. Poveri pupi |
esparco86 |
Inserito il - 07 gennaio 2010 : 19:55:37 secondo me qualsiasi lampada potrebbe asciugare se emana calore   |
Amministratore |
Inserito il - 07 gennaio 2010 : 18:12:49 Potrebbe funzionare |
rugas |
Inserito il - 06 gennaio 2010 : 12:40:41 non direi... appunto emette luce nella gamma degli uv per cui viene utilizzata nelle illuminazioni notture...
mai sentito che si possa asciugare qualche colla... a meno che non catalizzi con gli uv come quelle che usano i dentisti!
