lilly |
Inserito il - 02 gennaio 2010 : 17:06:13 ciao ragazzi vi dico già che anche stando un ora precisa girando tutti vari post "usando il tasto cerca" non ho trovato quello che desideravo! anzi ho trovato qualcosina ma non molto precisa!! quindi vi chiedo in IN QUESTA UNICA DISCUSSIONE DI spiegare precisamente i vari colori per le fasi giorno,sera,notte,alba e pwer come posizionarle...se avete foto..oppure video postateli!!
vi ringranzio per la pazienza
34 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
mifo |
Inserito il - 17 gennaio 2010 : 20:04:35 infatti....... almeno sul cielo non si può risparmiare..... su altre cose magari si può aggirare un pochino..... |
sottobosco |
Inserito il - 17 gennaio 2010 : 19:49:30 meglio la faesite a volte per non spendere si và a finire che si spende dippiù o si ottiene un risultato non bello.20 euro per la faesite non cambiano la vita!! |
mifo |
Inserito il - 17 gennaio 2010 : 17:36:38 io un foglio di faesite 3.10x2.00 l'ho pagato 24 Euro |
luca1967 |
Inserito il - 17 gennaio 2010 : 17:26:50 il mio è un foglio di faesite bianco |
marco73 |
Inserito il - 17 gennaio 2010 : 11:36:35 Io ho usato il cartoncino bianco che poi ho colorato di celeste (non avevo la possibilità di illuminare lo sfondo con luci blu diurne. Se però il presepe è grande, accostando i fogli si noterebbero le linee di giunzione... |
Inserito il - 17 gennaio 2010 : 10:59:03 dipende dalle dimensioni del lavoro........ se ci dai le misure cerchiamo di trovarti la giusta soluzione :) |
sottobosco |
Inserito il - 16 gennaio 2010 : 21:45:05 cartoncino rigido bianco. |
Inserito il - 16 gennaio 2010 : 19:17:22 cotone |
lilly |
Inserito il - 16 gennaio 2010 : 18:36:18 ok..grazie mille...un altro materiale non costoso quale può essere? |
Inserito il - 16 gennaio 2010 : 18:08:17 può dare sicuramente problemi nel sens oche riflette su alcuni punti la luce e sembra artificioso........ |
lilly |
Inserito il - 15 gennaio 2010 : 15:08:55 si scusa sottobosco non intendevo dire quello...comunque l'unico problema quindi sarebbero le stelle? |
sottobosco |
Inserito il - 14 gennaio 2010 : 23:42:44 Citazione: Messaggio inserito da lilly
ciao fabiowarrior1 su questo tele dovrebbero essere applicate delle luci per le fasi alba,giorno....... quali problemi può dare?
non devi mettere le luci sul telo ma devi illuminarlo dirigendo il fascio di luce sul telo.Sul telo dovresti solo mettere le fibre ottiche per creare le stelle ma visto il materiale non è rigido diventa ancora più complesso attaccarle, fare i fori ecc. |
lilly |
Inserito il - 14 gennaio 2010 : 16:40:52 ciao fabiowarrior1 su questo tele dovrebbero essere applicate delle luci per le fasi alba,giorno....... quali problemi può dare?
Inserito il - 14 gennaio 2010 : 16:33:05 no.
meglio un tessuto opaco..
lilly |
Inserito il - 14 gennaio 2010 : 15:42:46 ciao ragazzi per per creare il cielo in un presepe un lenzuolo di raso può andare bene? |
lilly |
Inserito il - 13 gennaio 2010 : 15:35:04 grazie a tutti ragazzi se avete altre foto !!! postatele...!!!!!      un grazie veramente grande! |
luca1967 |
Inserito il - 11 gennaio 2010 : 18:47:37 Nella fase alba si accendono la gialla e la bianca , mentre il tramonto è solo la rossa . Per le stelle , hai ragione , probabilmente per l' anno prossimo userò le fibre ottiche . |
sottobosco |
Inserito il - 10 gennaio 2010 : 21:31:14 luca grazie e complimenti volevo chiederti nell alba si accende solo la gialla e nel tramonto se non erro fai accendere la gialla e la rossa? Il prossimo anno se ce la fai diminuisci la grandeza delle stelle diminuendo l ampiezza dei fori e usando le fibre o pisellini appoggiati dietro ma con fori di un millimetro circa. |
luca1967 |
Inserito il - 10 gennaio 2010 : 21:23:25 ti ringrazio , ma sono ancora un principiante in confronto a voi . Questo è stato il mio primo presepe multimediale con le varie fasi della giornata , ho faticato parecchio per trovare i giusti colori per le lampade ma , con il vs aiuto e quello del forum , penso di avere fatto qualcosa di carino che andrà , nel tempo , sicuramente migliorato ; per il momento mi accontento . La centralina l' ho acquistata su internet , è questa : http://cgi.ebay.it/CENTRALINA-LUCI-PRESEPE-NATALE-SOLE-ALBA-LUNA-STELLE_W0QQitemZ190359120783QQcmdZViewItemQQptZApparecchiature_professionali_elettroniche?hash=item2c5249ab8f
va abbastanza bene ma ho trovato difficoltà in quanto mi sono accorto ( dopo l'acquisto ) che la dissolvenza tra la notte e il giorno era solo su un canale ( lampada ) e quindi riuscivo a fare bene l' alba ( luce bianca e gialla ) ma non riuscivo a fare il tramonto ( luce rossa ) che , come si vede bene dal video , esce in maniera istantanea e non graduale . Vabbè amen , come si dice , mi sono accontentato . Ciao Luca |
mifo |
Inserito il - 10 gennaio 2010 : 20:47:29 Luca il tuo stile mi piace bravo, che centralina utilizzi quindi? |
marco73 |
Inserito il - 10 gennaio 2010 : 19:58:55 Citazione: Messaggio inserito da fabiowarrior1 quindi raccomanderei di abbandonare il classico concetto a 4 fasi che si incrociano a vicenda.... ma di mixare le varie colorazioni che ho accennato in un divenire omogeneo di sfumature!!....
Anch'io la penso così, le 4 fasi non mi convincono anche perchè la giornata reale non è suddivisa in fasi ma è un mix continuo di diverse tonalità. Mi piacerebbe realizzare un circuitino che comandi le luci in modo continuo e che ricrei meglio le dissolvenze. |
luca1967 |
Inserito il - 10 gennaio 2010 : 18:22:33 no mifo sono lampadine mignon . Ecco altre foto delle fasi del presepe : ALBA Immagine:
 76,03 KB GIORNO Immagine:
 108,36 KB TRAMONTO Immagine:
 67,46 KB NOTTE Immagine:
 77 KB NOTTE CON COMETA Immagine:
 114,69 KB PARTICOLARE COMETA Immagine:
 64,85 KB FARETTO COMETA Immagine:
 110,81 KB
trovi il video su http://www.youtube.com/watch?v=llCMgoZ0aPE Ciao Luca |
mifo |
Inserito il - 10 gennaio 2010 : 17:54:23 mmm.... altre foto magari del cielo accesoacceso?... e inoltre hai anche questehttp://www.youtube.com/watch?v=h6I9aK0NTpo dietro al pannello o cos'altro? |
luca1967 |
Inserito il - 10 gennaio 2010 : 17:43:05 x lilly , sottobosco e tutti :
 71,92 KB
Questo è il mio impianto luci e fondale stelle fotografato durante lo smontaggio del presepe . Per qualsiasi cosa chiedetemi pure . Ciao Luca |
sottobosco |
Inserito il - 04 gennaio 2010 : 22:56:12 luca fai foto e postale qui, grazie! |
luca1967 |
Inserito il - 04 gennaio 2010 : 20:39:06 per sottobosco e x tutti : le luci usate sono montate su una tavola di legno ( hai presente gli zoccolini dei muri montati negli appartamenti ? ) e sono 4 lampade spot colorate da 60 watt e una lampada a incadescenza da 40 watt . Alle estremità della tavola ci sono 2 spot blu ( dimmerate con un varialuce ) sempre accese sia nella fase notte che in quella giorno. Vicino alla prima spot blu ( a dx ) c'è una spot gialla e al centro della tavola la lampada a incadescenza ( fanno entrambe la fase alba ) . Per finire , vicino alla spot blu di sx c è una spot rossa per la fase tramonto . Spero di essere stato chiaro , comunque sono a vs disposizione per qualsiasi altra informazione . PS appena smonterò il presepe vedrò di fare una foto . Ciao Luca |
lilly |
Inserito il - 04 gennaio 2010 : 16:25:06 ciao ragazzi visto che in questa discussione stiamo parlando li luce e cose varie... vi posto un link che ho trovato questo video su come costruire un cielo con le fibre ottiche! http://www.youtube.com/watch?v=iTSCCEpLObI&feature=related |
lilly |
Inserito il - 04 gennaio 2010 : 15:59:56 Ciao Luca grazie mille x il video! |
sottobosco |
Inserito il - 03 gennaio 2010 : 19:17:29 Luca nell alba che colori di lampade hai usato oltre il giallo? Hai usato gelatine o lampade colorate? L alba mi piace molto!!! Bravo!!! |
luca1967 |
Inserito il - 03 gennaio 2010 : 19:00:57 Questo è il mio modesto contributo ...se ti puo' interessare chiedi pure ... http://www.youtube.com/watch?v=llCMgoZ0aPE Ciao Luca |
lilly |
Inserito il - 03 gennaio 2010 : 16:51:55 Alcuni di voi hanno foto oppure video per come posizionare le luci? |
lilly |
Inserito il - 03 gennaio 2010 : 15:26:25 grazie mille fabiowarrior1 per aver postato questa guida che non trovavo! e anche grazie a rugas per la guida! |
rugas |
Inserito il - 03 gennaio 2010 : 02:23:40 sapevo di aver postato sta roba quest'estate... ma nn mi ricordavo più dove! |
Inserito il - 02 gennaio 2010 : 19:25:50 guida di rugas
per l'illuminazione io tengo più o meno qst criteri...
cm hanno già accennato altri, se la centralina permette la regolazione % di ogni canale e la completa autonomia di quando un determinato canale deve salire o scendere, la cosa risulta MOLTOOOO + semplificata.
se così non fosse, ho paura che se si pretende di fare qlcs di un po' scenografico...ci si impantana in un'avventura un po' incasinata...qnd la Professional13 per intenderci non ce la vedo molto...
NOTTE: x lo skyline vanno bene delle 25w opaline blu dimmerate...eventualmente anche a parte rispetto al discorso centralina, sempre accese ma solo quel tanto da avere una lieve luminosità. (poi tutto va a gusti!!)
spottino direzionato bianco dimmerato x luce lunare su tetti o piante ecc. (sempre dimmerature modiche ovviamente...E' notte!!)
potrebbe essere utile una opaca blu come luce generale notturna
fibre ottiche x stelle e, se piace, luna proiettata...
ALBA: spot blu x il fondo tanti quanti ne servono per avere un risultato uniforme (solitamente ne servono tanti)
se il sole sorge all'orizzonte: basta anche solo una gialla dietro i monti.
per la linea di orizzonte: fila di opaline bianche
GIORNO: spot bianchi x l'illuminazione generale della scena (NON dello sfondo) ed eventuale spot giallo laterale x accento luce solare
la linea di orizzonte bianca si incrementa ulteriormente creando la naturale sfumatura dal blu profondo in pieno cielo sino al chiaro chiaro scendendo con lo sguardo!
si incrementa inoltre il blu dello sfondo (x esempio con un'altra batteria di spot)
TRAMONTO: se il sole scende dalla parte dello spettatore che guarda la scena va illuminata con spot bassi laterali con gelatina arancione....insomma se per esempio ho una facciata, dovrei simulare il sole che la becca in pieno .... di solito la posizione laterale o sx o dx è la migliore...
se il sole scende sull'orizzonte tali luci devono essere posizionate coerentemente come se la luce arrivasse dal fondo e qnd in qst caso illuminerà i tetti, le chiome delle piante, le schiene delle figure e in modo radente le eventuali strade che provengono dal fondo
mentre x la luce d'ambiente x qst fase (ma vale anche x l'alba) potrebbero bastare le batterie di spot che stanno illuminando lo sfondo...
è più difficile da dire che da fare...
io mi sono reso conto che tutto sommato i colori da usare non sono tantissimi...ma piuttosto sono le varie sfumature che secondo x secondo, mentre la scena si svolge, devono cambiare!... quindi raccomanderei di abbandonare il classico concetto a 4 fasi che si incrociano a vicenda.... ma di mixare le varie colorazioni che ho accennato in un divenire omogeneo di sfumature!!....
poi queste sono proprio le cose base... col tempo uno sperimenta e aggiunge altri colori per eventuali particolari... ma già con questa poca roba si ottengono scene da favola
tutto sta nel mixaggio
(mi rendo conto di nn essere molto esaustivo...ma eventualmente se qualcuno mi fa una domanda diretta su qualcosa di specifico...me la cavo meglio) |
