Luca_PC |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 14:15:41 Ciao,
ho visto in diversi presepi che l'arrotino fa le scintille quando mola il coltello. com'è possibile realizzare quest'effetto? la si ottiene in modo "meccanico" per sfregamento o in modo "elettrico" (tipo i pattini nelle macchinine della polistil per intenderci )
grazie
Luca  |
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
cua488 |
Inserito il - 29 gennaio 2009 : 09:32:56 se non sbaglio cutex ne aveva realizzato uno proprio cosi.... |
Luca_PC |
Inserito il - 28 gennaio 2009 : 09:00:17 ieri sera c'erano 2 risposte ed ora 15!
adesso farò un po' di prove, ma credo più di utilizzare la pietruzza degli accendini. me l'ero persa quel passo a passo sul forum spagnolo! magari se la mola è mero ruvida farà meno scintille, e dura di più la pietruzza!
grazie a tutti!
Luca |
Amministratore |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 22:58:23 Non dimentichiamo che una scintilla è sempre una scintilla, indipendentemente da cosa è provocata. Le scintille della pietrina non hanno niente da invidiare alle scintille fatte con l'energia elettrica, infatti si usano per gli accendini. Stiamo sempre attenti a non mettere niente di infiammabile a portata di scintilla. |
SNK |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 22:44:02 Citazione: Messaggio inserito da cavuby
Con metà mola coperta pietrina dura il doppio
Cavuby
giusta osservazione... ma comunque in un giorno l'hai finita...e come la cambi a presepe montato? io avrei fatto magari con le fibre ottiche ma è un metodo ancora da studiare e provare... |
cavuby |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 22:01:02 Con metà mola coperta pietrina dura il doppio
Cavuby |
SNK |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 21:21:57 solo che mi sa che quella pietra dura poco a forza di sfregare sulla ruota della mola e cambiarla diventa problematico poi... |
cavuby |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 21:14:44 Se si usa la mola con pietrina l'accorgimento è di ricoprire mezza mola con un materiale che non provochi le scintille allora si ottiene che l'effetto è più realistico invece che con una scintilla continua.  |
paky |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 20:08:32 Usare la pietra degli accendini oltre che essere più sicuro mi sembra anche più realistico. |
SNK |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 19:04:35 Citazione: Messaggio inserito da vipa92
non ti consiglio di usare scintille elettriche per realizzare questa cosa,puoi semplicemente far strusciare una pietrina per accendini sulla mola che gira e sicuramente avrai un effetto realistico.puoi anche usare come mola,una di quelle dei mini trapani,e il consiglio che ti do è di non acquistare quelle di marca,tanto sono in tutto e per tutto identiche a quelle commerciali,solamente non godono di fama!
infatti nel link che ho postato si fa proprio così... |
vipa92 |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 19:03:47 caspita,scusate! ho visto solamente in dopo che avevate postato la il link dei cugini spagnoli     |
vipa92 |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 18:59:58 non ti consiglio di usare scintille elettriche per realizzare questa cosa,puoi semplicemente far strusciare una pietrina per accendini sulla mola che gira e sicuramente avrai un effetto realistico.puoi anche usare come mola,una di quelle dei mini trapani,e il consiglio che ti do è di non acquistare quelle di marca,tanto sono in tutto e per tutto identiche a quelle commerciali,solamente non godono di fama! |
cavuby |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 18:24:21 Sono stato specifico
ATTENZIONE circuito sotto tensione non pericoloso per l'uomo ma pericoloso per il corto che può incendiare materiale infiammabile
Cavuby |
SNK |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 18:15:33 tratto dal forum spagnolo ecco il passo passo per l'arrotino...
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=5093&posts=19&start=1
ciò nono toglie che ho dei dubbi sulla sicurezza di una cosa del genere evitate di metterci del materiale infiammabile attorno...
cavuby |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 18:02:43 http://www.webgiorgio.it/elettronica/scintille/index.htm
Quello proposto da me Funziona perchè provato ma diffile d calibrare è un corto puro a la lana dura poco. Quello sopra più facile
Cavuby |
cavuby |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 17:58:20 http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=9698&start=0
prova questo |
GZ |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 17:33:55 Non credo che il sistema suggerito da cavuby possa funzionare perchè per ottenere una scintilla a una distanza di 1 o 2 millimetri bisognerebbe andare su alte tensioni tipo quelle generate da una bobina di una macchina per far scoccare la scintilla delle candele che oltretutto non è realistica.
Comunque il suggerimento è utile in quanto se hai un trasformatore potente come consigliato, potresti mettere il pattino della macchinina sul coltello e farlo strusciare sulla ruota. Per evitare il "costocircuito continuo" dovresti fare una ruota eccentrica in modo che girando tocchi solo per metà giro sul pattino.
Ho visto da qualche parte quell'effetto dell'arrotino ma non mi sono mai posto il problema. Forse il modo più semplice e poco pericoloso è quello di usare una pietrina per accendini. |
cavuby |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 17:18:40 é sufficiente utilizzare un trasformatore primario 220 con secondario di abbastanza potenza diciamo 5 o 12 volt collegando un polo alla ruota che gira (deve essere in metallo la ruota )l'altro polo al coltello da affilare il quale quando si avvicina alla ruota scocca una scintilla.Il coltello e la ruota non si devono toccare, perchè se si toccano provocano un cortocircuito, dovrebbe essere sufficiente una distanza di 1 o 2 mm perchè scocchi la scintilla sono prove che si devono fare .Le variabili sono -la tensione-la corrente- la distanza.ATTENZIONE circuito sotto tensione non pericoloso per l'uomo ma pericoloso per il corto che può incendiare materiale infiammabile.Si può adoperare una spazzolina nascosta sotto il coltello oppure della lana di acciaio per cucina.
Cavuby |
