 Resina per corsi d'acqua
viparo Inserito il - 15 ottobre 2013 : 14:00:49
Qualcuno di voi utilizza la resina per creare corsi d'Acqua? dove si pu� acquistare tale materiale senza spende un occhio della testa dato che me ne serve parecchia
coccinella Inserito il - 18 dicembre 2014 : 07:50:37
Silicone per acquario non è aggressivo per posizionarlo un guanto di plastica bagnato nel detersivo per piatti a quel punto spalmare il silicone lo stesso non si attacca al guanto si aspetta due tre ore e si può spolverizzare sabbia sassolini e il gioco è fatto ..
mecc74 Inserito il - 23 giugno 2014 : 23:06:59
A me hanno detto che la guina liquida è poco efficace dove c'è stagnazione di acqua...ma non l'ho mai provata.
Gennaro78 Inserito il - 23 giugno 2014 : 14:17:45
Messaggio inserito da dan1983
ciao a tutti. gennaro volevo chiederti qualche informazione in più sulla guaina liquida tipo quanto costa? dove si può acquistare? ha un nome particolare (es: impermeabilizzante ecc....)? è facilmente lavorabile? grazie mille anticipatamente della risposta
Ciao,
scusa il ritardo, ma comunque....Puoi trovarla in qualsiasi Brico, o negoszio per edilizia, è facile da usare si passa con il pennello, per il costo un secchio da 5 lt costa sui 20€
Ciao.
dan1983 Inserito il - 30 ottobre 2013 : 18:04:54
Gennaro78 Inserito il - 25 ottobre 2013 : 14:04:40
Ciao,
puoi usare la guaina liquida, come faccio io da tempo, esiste in vari colori, io uso quella color nero, dopo varie passate(9 ore di attesa per asciugatura completa)puoi con l'ultima quando è stata appena passata puoi mettergli del sugero tritato, pietruzze, o altro, ti assicuro che il risultato è molto realistico.
Saluti
viparo Inserito il - 24 ottobre 2013 : 09:04:50
in teoria ho trovato un altro sistema dovrei usare colla da coppotto delle case che è flessibile e allo stesso tempo resistente e impermeabile poi casomai userò una mano di resina per cemento bicomponente che è sicuramente meno costosa stando però attento perché la resina in questione è aggressiva e mangia alcuni materiali
Giaggio Inserito il - 23 ottobre 2013 : 11:12:13
potrebbe essere una idea valida... sicuramente ti costa di meno e se viene male butti tutto....
emanuelebz Inserito il - 23 ottobre 2013 : 08:20:12
perchè non usi il silicone?
con un pennello lo spalmi , lasci asciugare, poi provi se ci sono perdite e intervieni nei punti critici
emanuele
Giaggio Inserito il - 21 ottobre 2013 : 18:02:03
salve.. io l'ho utilizzata anche quest'anno per creare un mare.. devo dire che l'effetto e' molto realistico, pero' va colorato bene il fondo oppure devi colorare la resina con colori appositi.... Il costo a mio avviso e' un po troppo alto rispetto alla quantita' che c'e' nel barattolino.. Altro neo da non sottovalutare e' che basta un buchino nel corso d'acqua e tutto se ne va a far benedire...e' liquida quasi quanto l'acqua ed e' molto difficile non farla scivolare da tutte le parti.. se devi fare un corso d'acqua con la resina ti consiglio di farlo il piu' piano pissibile, altrimenti basta una minima inclinazione per farlo scivolare tutto a valle....
Penso comunque che ti convenga impermealizzare bene il tuo corso d'acqua e mettere acqua vera... con il costo della resina si trovano parecchi prodotti impermealizzanti, puoi usare anche guaina liquida...un motorino bello potente nel laghetto e il gioco e' fatto..
viparo Inserito il - 15 ottobre 2013 : 22:43:50
il corso d'acqua è già fatto con materiali tipo cemento e pietra ma devo impermeabilizzarlo e in più c'è il laghetto
fabiowarrior1 Inserito il - 15 ottobre 2013 : 15:23:06
che spessore deve avere il corso d acqua?
