 banco tagliapolistirolo
mecc74 Inserito il - 10 ottobre 2009 : 14:18:27
Non essendo un presepe non avevo ben chiaro dove inserire la discussione ......(ai responsabili del forum: eventualmente spostatela in luogo adatto)
ecco il mio banco tagliapolistirolo artigianale:
38,99 KB
Vista generale del banco
32,89 KB
Diverse altezze di taglio
29,34 KB
60cm di sbraccio
25,26 KB
17,19 KB
intersezione filo-piano di taglio
30,13 KB
piano di lavoro attrezzato
28,71 KB
si possono effettuare tagli angolati
32,43 KB
23,76 KB
taglio orizzontale con molla pagliativa di tensionamento in attesa di qualche idea migliore
54,92 KB
un po' di interni
40,67 KB
fabiowarrior1 Inserito il - 09 giugno 2011 : 00:05:28
facci sapere romano.... ma cosamai trovi una soluzione migliore diccelo.
romano Inserito il - 08 giugno 2011 : 22:06:17
grazie ragazzi, domani provo!!!!!
mecc74 Inserito il - 07 giugno 2011 : 17:45:11
Il taglio orizzontale non lo uso praticamente mai, cmq ho usato una semplice molla.
fabiowarrior1 Inserito il - 06 giugno 2011 : 23:44:01
ciao romano.. puoi usare una molla di metallo così quando si scalda e si molla il filo la molla si ritira e rimane il cavo in tensione......
oppure io uso una meccanica di chitarra che regolo manualmente anche a filo incandescente
però bisogna avere l'accortezza di mollarlo un pò prima di spegnerlo del tutto...
romano Inserito il - 06 giugno 2011 : 21:58:45
ciao mecc, per il taglio in orizzontale come fai per tenere il filo armonico in tensione??
quello ke ho fatto io,quando si scalda il filo si allenta,invece quando lo spengo il filo rimane bello teso grazie
mecc74 Inserito il - 06 giugno 2011 : 20:56:52
Non vorrei portare sf... ma non essendo un' asta in multistrato, rischia di creparsi a forza di blocca-sblocca, per questo ho pensato ad un secondo ancoraggio.
orlando82 Inserito il - 06 giugno 2011 : 18:18:49
Grazie fla...diciamo che ho fatto questo banco senza tante pretese,anche perchè era inutile lavorarci tanto su senza prima avere una buona manualità del polistirene.
Avevo pensato addirittura di saldare al dado quella chiave inglese (senza andare a comprare una farfalla)....
L'idea di mecc è ottima...però ti confermo che se il dado è ben fissato, non servirebbero due punti di fissaggio.
Ovvio che molto dipende dal tipo di guida, dalla grandezza del banco etcc
mecc74 Inserito il - 05 giugno 2011 : 18:37:53
Era giusto la modifica alla quale stavo pensando, da un lato è cosigliabile fare un'asola così da stabilizzare l'asta anche nei tagli inclinati.
35,6 KB
fla Inserito il - 05 giugno 2011 : 13:54:48
quoto Rocco
è vero è piu stabile e piu precisa
rere Inserito il - 05 giugno 2011 : 00:24:43
io ne metterei un'altra dal lato opposto in modo che sia più stabile.
fla Inserito il - 04 giugno 2011 : 23:53:37
ottima idea Orlando,per la guida
invece del bullone puoi prendere un dado a farfalla in modo che sviti e avviti con le mani
complimenti!!!!
rere Inserito il - 04 giugno 2011 : 12:29:40
con i trasformatori di quelli classici ad avvolgimento,per intenderci quelli pesantissimi,va usato quello per carichi induttivi.
Fermorestanto che in commercio esistono variatori che possono essere collegati ad ambedue le tipologie,vedi sito VIMAR.
Per il collegamento ,se il variatore è concepito per lavorare a 220v,vedi foto sopra,se lo colleghi al secondario,nemmeno si accende.
Volendo con quelli di tipo resistivo,si potrebbero usare gli alimentatori elettronici,che addirittura alcuni hanno un ponticello dedicato al collegamento del dimmer.Unica nota dolente che questo tipo di alimentatori,per funzionare ha bosogno di un carico minimo.Per esempio se sulla etichetta di un alimentatore troviamo scritto 10\100w,significa che per funzionare devi collegare almeno un carico da 10w fino ad un massimo di 100w.Se colleghiamo una lampadina da 5w,essa non si accenderà.
mecc74 Inserito il - 04 giugno 2011 : 11:22:16
Grande rere.
Lo schema è quello che ho usato nel mio banco e tutto funziona, ma quando mi hanno venduto il dimmer mi consigliavano di collegarmi a valle del trasformatore.
In altre discussioni sull'argomento tagliapolistirolo si suggerisce di usare un dimmer per carichi induttivi qualora si usi un trasformatore, mentre nella foto di qualche post sopra non è chiaro se il variatore possa lavorare anche su carichi induttivi, per questo dicevo che se il dimmer lo si collega a valle del trasformatore forse il sistema può funzionare e attendevo il parere di qualche esperto.
gb_ Inserito il - 04 giugno 2011 : 08:43:36
Grazie Rocco per la spiegazione!
rere Inserito il - 04 giugno 2011 : 08:28:54
Solo per chiarire: visto che alcuni hanno ancora dubbi sul tipo di variatore da usare.
I vari utilizzatori che funzionano con la corrente elettrica possono differenziarsi, oltre che per la tensione e per la potenza richiesta, anche per il loro comportamento nei confronti della corrente stessa. Ci sono infatti utilizzatori, detti appunto carichi resistivi, che sono costituiti unicamente da una resistenza, cioè un filo realizzato con materiale di resistività elevata che viene percorso da corrente e si riscalda; utilizzatori di questo tipo sono, ad esempio, il forno di casa, la stufetta e le sempre presenti lampadine,la pistola a caldo,il saldatore a stagno ecc.
Ci sono però altri utilizzatori (anche fra i comuni elettrodomestici) che non sono delle resistenze; un ventilatore, per esempio, o un frullatore, fanno uso di un motore che è prevalentemente costituito da avvolgimenti (come i trasformatori), e un avvolgimento produce campi magnetici. E' proprio l'effetto di questi campi magnetici che permette al motore di girare e produrre energia meccanica. In questi casi si parla di carichi induttivi.
X mecc74, il variatore va montato a monte del trasformatore ,sul primario dello stesso. come vedi dallo schema ad inizio pagina.
mecc74 Inserito il - 03 giugno 2011 : 11:32:08
Il variatore l'hai collegato a valle del trasformatore?
orlando82 Inserito il - 03 giugno 2011 : 10:37:28
Mecc....il mio variatore non è per carichi induttivi...o comunque...c'è scritto che serve per la variazione delle lampade a incandescescenza (non c'è specificato anche se per inverter etcc..)
Funziona perfettamente.....il variatore arriva a 160w e il trasformatore 160W....faccio attenzione a non mettere mai il massimo...anche perchè mi scoglie il polistirolo.
Da prove effettuate, collegandolo il filo di 'tungsteno' sui 12V, non ci sarebbe neanche bisogno del variatore
mecc74 Inserito il - 02 giugno 2011 : 19:55:26
Bella domanda adesso.
La scatola non l'ho più.
Scaricando il catologo relco ho rivistato fino a trovare il relco RTM 65 DAK ceh sopporta anche trasformatori toroidali,lamellari e elettronici.
Forse se lo colleghi dopo il trasformatore può andar bene anche quello del quale hai postato la foto.
Non so come ha collegato Orlando.
alex99 Inserito il - 02 giugno 2011 : 18:58:01
Scusa mecc ma come si fa a capire se è per carichi induttivi se nella confezione non c'è scritto?
mecc74 Inserito il - 02 giugno 2011 : 15:28:24
Il regolatore deve essere anche per carichi induttivi.
orlando82 Inserito il - 02 giugno 2011 : 09:50:47
Ciao Alex...và bene il variatore...il trasformatore ti ricordo che deve essere superiore ai 100W, altrimenti il variatore non lo regola.
Nel mio ho usato un trasformatore da 160W
alex99 Inserito il - 02 giugno 2011 : 01:07:13
Ho visto questo variatore e vorrei sapere se secondo voi può andare bene per il banco taglia polistirolo.
Grazie anticipatamente per la vostra attenzione.
42,78 KB
mecc74 Inserito il - 30 maggio 2011 : 19:46:50
Effettivamente potrebbe risultare scomodo, ma la rapidità di sbloccaggio libera il piano rapidamente per i tagli circolari di grandi dimensioni....cmq mi hai dato un'idea vediamo se si può sviluppare.
orlando82 Inserito il - 30 maggio 2011 : 19:03:40
Avevo visto il tuo sistema mecc....ma mi sembrava troppo scomodo con i morsetti.....ho messo insieme un pò di materiale che avevo in laboratorio, un pò di materia grigia...et voilà
Non dirlo a nessuno ma solo per capire come fare la guida a scorrimento, ci ho provato una intera mattinata
mecc74 Inserito il - 30 maggio 2011 : 17:32:51
Interessante Orlà la guida a scorrimento, spetta va che mi studio l'idea
mecc74 Inserito il - 30 maggio 2011 : 17:30:33
Vado a vedere subito, grazie per la segnalazione!
PeterB Inserito il - 30 maggio 2011 : 15:55:23
Buon giorno,
Parlando di taglia polistirolo,questo sito vende tutto per lavorare con polistirolo,addirittura un robot controllato dal computer
e in inglese ma ci sono tante foto,molto interessante,tutti i prodotti sono a 110/220 volts
http://www.demandproducts.com/
orlando82 Inserito il - 30 maggio 2011 : 14:52:33
Un pò alla volta Fabio...intanto vedo di cominciare con questa, poi vedrò se mi servirà anche l'altra
Grazie dei complimenti....tutto merito delle guide comunque
fabiowarrior1 Inserito il - 30 maggio 2011 : 14:32:36
bhè a sto punto orlando ti conviene crearne anche uno per tagli orizzontali. così riesci ad affettare proprio come i salumieri i pannelli interi.
hahhahahahahahha
ps:bella la tua macchina infernale heheheheh
orlando82 Inserito il - 30 maggio 2011 : 10:32:49
Signori...vi posto la mia pseudo 'macchina infernale' dopo l'annosa ricerca dei componenti per costruirla.
Materiale:
Trasformatore 160W 6,8 Ampere(circa) 12/24 v
Variatore 40-160 W http://www.relco.it/Italiano/Catalogo/10/2010/336.pdf
Pulsante on/off
Tubolare alluminio vuoto internamente
Filo recuperato da phone (non asciugacapelli ma quello usato per l'artigianato...molto potente).
Pannelli di legno di recupero.
126,35 KB
74,32 KB
71,83 KB
82,47 KB
136,03 KB
Collegando i fili ai 12v volendo si potrebbe fare a meno di usare il variatore.
Cose da sistemare:
-il filo credo non sia tungsteno o sembra quasi un comunissimo fil di ferro...ha il pregio che difficilmente si rompe essendo particolarme grosso.
-usando una vite passante per la guida, ha il pregio che oltre a fare tagli paralleli, si possono anche fare angoli. Dovrò inserire un goniometro e un metro...
Grazie a tutti gli utenti che hanno postato i loro lavori, ho risparmiato la bellezza di 70/80 € ed è realizzata in base alle mie esigenze
mecc74 Inserito il - 23 maggio 2011 : 21:13:27
Il buon Hadamo ha tradotto per noi un passo passo sul tagliapolistirolo.
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1585
lo si può personalizzare in tanti modi con i suggerimenti presenti sul forum
katriele93 Inserito il - 23 maggio 2011 : 21:00:56
Secondo voi questo progetto va bene?:http://www.ognigiorno.com/2011/03/16/traforo-per-polistirolo.html
Datemi consigli!!!!
fabiowarrior1 Inserito il - 21 maggio 2011 : 19:49:48
orlà trovane uno ma buono così vai sul sicuro
mecc74 Inserito il - 21 maggio 2011 : 16:01:03
Orlà non hai trovato il variatore che ho indicato in questa discussione?
orlando82 Inserito il - 21 maggio 2011 : 11:02:10
Grazie a mecc e Giacomo...troppo gentili...se luned' mi faccio vivo è andato tutto bene...altrimenti è stato un piacere
Scherzi a parte...per quanto riguarda la pistola a caldo, guardando bene c'è scritto 11W (80W) temp.190°......ecco perchè forse non funziona...
Per il tagliapolistirolo provo a vedere se trovo quel tipo di variatore
Amministratore Inserito il - 21 maggio 2011 : 09:50:08
Per Orlando:
Per funzionare bene alcuni variatori hanno bisogno di un carico minimo.
Se la pistola assorbe troppo poco probabilmente il variatore non funziona correttamente.
Prova collegando in parallelo alla pistola una lampada da 50/60 W usando una ciabatta eletrica e vedi se dopo funziona ok.
mecc74 Inserito il - 20 maggio 2011 : 18:28:59
Questo è lo schema che ho usato io:
29,95 KB
orlando82 Inserito il - 20 maggio 2011 : 10:03:50
Meglio che cerchi un variatore adatto allora, piuttosto che bruciarmi il trasformatore da 36 euri
Lo stesso variatore ho provato a collegarlo sulla pistola a caldo...se metto la rotellina a zero la pistola rimane spenta(ovviamente) appena sposto la manopola di 1 mm, diventa calda al massimo.. praticamente la corrente non varia.
Cosa può essere?
Amministratore Inserito il - 20 maggio 2011 : 08:57:21
Lo schema, come lo hai disegnato, va bene.
L'unica incognita è il variatore.
Il trasformatore è un carico induttivo e il variatore, se non adatto, potrebbe danneggiarsi o funzionare male.
Esistono in commercio dei variatori adatti ai carichi induttivi.
Comunque fai una prova.
Potrebbe anche andare bene senza problemi.
orlando82 Inserito il - 20 maggio 2011 : 08:46:45
Eccomi pronto a realizzarmi il mio banchetto tagliapolistirolo...praticamente ho tutto pronto e devo solo collegare i fili. Però prima di farlo chiedo a voi prima di creare danni o bruciare il trasformatore...
Ecco cosa mi sono procurato:
Trasformatore 160W 12/24v e 6,4Ampere(più o meno)
Filo costantana da asciugacapelli
Possono andare?
Ditemi se il procedimento è corretto
15,21 KB
mecc74 Inserito il - 16 maggio 2011 : 18:28:04
Non ho ben capito come funziona la bobina...praticamente dai corrente a quel pezzo di ferro in cui striscia il filo...ma non scaldi così tutto il filo?
No Orlà la corrente va circa come l'acqua, quindi passa dal blocchetto di alluminio al filo e dal filo verso il secondo blocchetto posto sotto il pino di lavoro.quidni passa solo per quel tratto di filo posto tra i due blocchetti.
Joco ti serve una molla o un braccio con una certa elasticità se leggi qualche post più sopra mi pare di aver descritto come il filo si mantiene teso.
jacobrs Inserito il - 16 maggio 2011 : 17:03:25
Ragazzi io ne ho costruita una da un paio di mesi seguendo i vostri consigli, ma ho difficoltà nel tagliare perfettamente dritto perchè nel momento in cui la corrente passa nel filo e lo scalda, il filo si dilata e quindi non resta teso...
orlando82 Inserito il - 16 maggio 2011 : 12:13:35
mauroleone-63@hotmail.it Inserito il - 24 marzo 2011 : 00:35:33
il tuo banco tagliapolistirolo è semplice e FAVOLOSO!!!!!!!!!!!! Grazie per il tuo passo passo
Greng Inserito il - 11 marzo 2011 : 12:39:40
Anche un mio amico me l'ha detto. mi farò aiutare da lui, io non sono pratico in queste cose :(
Grazie! :)
Amministratore Inserito il - 11 marzo 2011 : 09:53:11
Misura la resistenza del filo...
Greng Inserito il - 10 marzo 2011 : 19:11:34
il mio ha funzionato mezza giornata! poi si è bruciato l'alimentatore!! :D
jacobrs Inserito il - 10 marzo 2011 : 13:20:45
Ragazzi con un alimentatore 12 volt 4 ampere si puo realizzare cmq ?
Ho a disposizione anche un alimentatore 24 volt 1 ampere...
skay815 Inserito il - 23 gennaio 2011 : 21:18:19
Grazie delle informazioni.
E' veramente un bell'attrezzo.
Io ne ho costruito uno più semplice ma non riesco a regolare la temperatura del filo o troppo caldo o troppo freddo per me è un problema di varialuce è uno di quelli che va a scatti da parete 50/60 Hz e funziona soltanto al massimo ma non fa fondere il filo ora guardo cosa posso fare.
mecc74 Inserito il - 23 gennaio 2011 : 14:27:48
L'interruttore tutto a sx, è quello generale del banco.
poi c'è quello per i taglio verticale e quello per il taglio orizzontale, il variatore è un Relco RTM 65 DAK cod prodotto RM757
