 CIRCUITI STAMPATI
 Stampatini
cutex Inserito il - 13 aprile 2007 : 13:27:54
Sto preparando dei circuitini per gli effetti del presepio. Sono semplici come il controllo di uno o piu' led, accensione in ritardo per le luci delle casette, ecc. Preparero' il cosiddetto MASTER cioe' le piste del circuito stampato e pubblichero' i file stampabili direttamente in scala 1 a 1. Per chi avesse bisogno dello stampato fisico, (raggiunta una normale quantita' > 20 richieste) sono a disposizione per la preparazione di tali circuiti.
Se avete idee, schemi, domande io sono a disposizione; siamo ad aprile si dovrebbe riuscire a fare qualcosa... Mano a mano che saranno pronti gli schemi vi farò sapere.
Dateci una mano a trovare qualche idea simpatica. Anche un alimentatore per led ad alta efficienza (come i LUMILED) o un fuoco a led...
Saluti da cutex
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 08 febbraio 2008 : 12:15:48
gli effetti giusti ho nn giusti si mettano ugualmente, fanno parte della scenografia del presepe, e danno bellezza a tutto quello che il visitatore vede davanti hai suoi occhi, vuoi mettere un bel temporale lampi tuoni con acqua che scende e con musica abbinata.......!!!!!!!!!!
Amministratore Inserito il - 12 gennaio 2008 : 09:40:26
Generalmente in inverno tuoni e lampi non dovrebbero esserci.
Quì a Roma invece funziona al contrario.
Bei temporaloni con tuoni, lampi, annessi e connessi sono ormai una consuetudine. Scherzi del clima.
SNK Inserito il - 11 gennaio 2008 : 23:19:48
ecco in effetti per la pompa io avevo pensato una cosa molto più semplice...ovvero collego tutto il dispositivo ad una uscita rele per cui basterebbe attaccare la pompa al trasformatore quindi appena si attiva il rele parte tutto quanto senza bisogno di passare dal pic...in pratica il microcontrollore immaginavo servisse solo per la gestione di suoni/luci....e comunque mi è venuto un ripensamento...ovvero in inverno non ci sono tuoni e lampi e dato che il presepe si fa a dicembre effettivamente sono fuoriposto...è anche vero che il presepe è fatto sopratutto per i bambini che probabilmente non considerano tali minuzie ed è vero che l'occhio vuole la sua parte....per cui l'effetto ci starebbe lo stesso....ed è sempre vero che questo riguardo il prossimo anno e non so nemmeno se ci sarà disponibilità per farlo....vedremo cmq grazie per le dritte!
SNK
cutex Inserito il - 10 gennaio 2008 : 16:10:53
Messaggio inserito da SNK
vorrei chiedere se è possibile realizzare una "scatola" collegabile alla centralina (quella in questione è quella di "sasà" sbarra)...che gestisca l'effetto pioggia...
SI
-fornisca una tensione di 12V non so quanti ampere per la pompa
Usa un contatto sincro e ripetilo su piu' rele'.
1 rele attiva la pompa, si spegnera' dopo un tempo x che programmerai con il PIC. In pratica crea un monostabile.
-sistema di gestione luci (per lampi e fulmini) e suono possibilmente con pic16f84...
Usa i kit di NUOVA ELETTRONICA per i lampi e i suoni.
lampi LX.1238 (esaurito )
in alternativa
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=355
e
tuoni LX.1524 KIT registratore allo stato solido da 1 minuto.
a me occorerebbe solo uno schema perchè ho la possibilità di disegnare e stampare le schede e reperire i pezzi nonchè di programmare i microprocessori
Il software lo scrivi tu o programmi il microcontrollore con il firmware?
SNK Inserito il - 10 gennaio 2008 : 15:34:22
puntualizzazione: in pratica il mio problema sta tutto nella gestione di luci sicronizzati coi suoni dei fulmini..senza bisogno di usare il sequencer mp3 (che sarebbe troppo costoso e forse anche un po' sprecato)
SNK Inserito il - 10 gennaio 2008 : 15:30:17
ovvero:
è solo un progetto a grandi linee
cutex Inserito il - 14 aprile 2007 : 14:05:12
Hai provato a cambiare il periodo di programmazione del servo ?
Magari da 20 a 60 millisecondi....
Non ho ancora provato perche' non il "robottino" per provare.
Appena provo ti faccio sapere subito.
Grazie in tanto. L'invito per i circuitini vale anche per te...
Saluti da cutex
Amministratore Inserito il - 13 aprile 2007 : 23:15:43
Ottima iniziativa !
Una volta realizzati li possiamo inserire nella sezione Tecniche.
x Cutex:
cutex Inserito il - 13 aprile 2007 : 15:09:28
Messaggio inserito da Luca_PC
i lumiled?!?
non li ho mai sentiti...
ma sono quei led che superano i 2000-3000 mcd?
Superano e si parla anche di 60000 mcd. I costi in questo caso sono elevati... ma sono favolosi.
Saluti da cutex
Luca_PC Inserito il - 13 aprile 2007 : 14:45:58
i lumiled?!?
non gli ho mai sentiti...
