Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Spinotto danneggiato centralina led frisa
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 12 maggio 2017 : 15:09:39  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve a tutti, ho un problema con uno spinotto difettoso della FRISA PER LA CENTRALINA A LED..
PRATICAMENTE IO HO:
29,5 KB
lo spinotto questo e' difettoso:
28,23 KB
posso sostituire lo spinotto con questo in mio possesso?
29,91 KB
son entrate da 2.1 mm..grazie
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 12 maggio 2017 : 15:30:11  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
altra domanda era, se io volessi sostituire il led che fa le stelle in tremolio potrei sostituirlo con una scatola che dentro ha questo led?
32,23 KB
le caratteristiche sono solo indicate in tensione 12 volt
grazie
Inserito il - 12 maggio 2017 : 17:55:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La presa la puoi usare comodamente facendo attenzione alla polarità.
Per il led bisogna vedere quanta corrente può sopportare in uscita il Frialday e con che tension esce.
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 12 maggio 2017 : 18:25:02  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per la polarita' intendi + e - giusto.. dove generalmente + e' il filo rosso e - e' il nero giusto????su quello spinotto e' specificato + e - dove vanno inseriti quindi il problema dovrebbe essere risolto...
caratteristiche tecniche della centralina c'e' scritto solo:
Alimentazione: 230V
Uscite 12V
Ciclo con durata fissa: 2' 30"
Prese DC uscita: diametro 2,1 mm
il wattaggio del led e' 0 WATT da caratteristica tecnica...
cosa rischio? che il led non si accenda o che faccio dei danni alla centralina se provo? grazie mille
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 13 maggio 2017 : 08:28:55  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova effettuata... lo spinotto funziona con una comune striscia led... oggi si prosegue collegando quel led e verificando i risultati... forse la potenza erogata pero non fa accendere i led come vorrei... queste centraline erogano sicuramente poca potenza... penso un ampere totale... un po pochino per quello che costa...
Inserito il - 14 maggio 2017 : 11:11:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chiedi alla Frisa la tensione e la massima corrente di uscita.
