Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Ho la Taglierina a filo caldo ..... Ed ora? :-)
Ciccione
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
12 Messaggi
Inserito il - 06 gennaio 2017 : 00:05:50  Mostra Profilo Invia a Ciccione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti e buon anno
Una curiosità ... Spinto dal desiderio del fai da te mi sono costruito una taglierina a filo caldo x il polistirolo e polistirene
Cosa potrò farci di preciso relativamente al presepe, che non potrei fare con un normale taglierino a lama?
Cosa ci tagliate voi? Solamente le facciate delle case? O c'è qualche altro utilizzo che, vista la mia inesperienza , mi sfugge?
Ciaoo
G.
Città: Annicco
Inserito il - 06 gennaio 2017 : 19:39:43  Mostra Profilo Invia a Dama un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Gian, rispondo raramente a quesiti posti sul forum anche perchè
penso ci siano persone più qualificate, ma tua tua domanda mi ha colpito.
"...Cosa potrò farci di preciso relativamente al presepe, che non potrei fare
con un normale taglierino a lama? " Imbarazzante direi. Si potrebbe
rispondere: tuttto o niente, e probabilmente non si sbaglierebbe.
La verità "forse" è insita nell'assunto che la tecnologia ci semplifica la vita.
Comunque non sarà il filo a caldo che ti farà diventare un buon presepista,
prendilo per quello che è: un mezzo......comodo.
Ciao Gian e Buon Anno
Inserito il - 07 gennaio 2017 : 22:44:50  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esatto.....tutto e niente....
io ci taglio pareti di case, "piastrelle" di polistirene che poi di verranno i mattoni degli edifici o "assi di legno", cilindri per colonne,decorazioni natalizie (alberi, fiocchi di neve)
iginio
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: civitanova marche
111 Messaggi
Inserito il - 08 gennaio 2017 : 14:58:32  Mostra Profilo Invia a iginio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao. x cominciare potresti postare un passo passo della tua costruzione. Ringrazio anticipatamente Iginio
Città: Torino
890 Messaggi
Inserito il - 10 gennaio 2017 : 09:38:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Goofy Invia a Goofy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vai nella sezione "passo passo", ad esempio puoi vedere i lavori di free21 che usa il polistirene.
Il cutter lo puoi usare per taglaire fogli non troppo spessi, solo linee rette ma il vantaggio è che puoi essere molto preciso, quindi quando lavori in piccola scala è utile. La cosa migliore è usare entrambi: cutter e filo caldo a seconda di quello che devi fare
Ciccione
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
12 Messaggi
Inserito il - 13 gennaio 2017 : 09:48:03  Mostra Profilo Invia a Ciccione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da iginio
allora .... come base ho utilizzato una di quelle basi che si usa(va)no per mettere il lettore VHS sotto il televisore
bracci e ferramenta varia per fissarli ce li avevo in casa
ho utilizzato un alimentatore 5V 2A che ho collegato ad un interruttore bipolare
sull'interruttore ci sarebbe anche una spia che "avverte" se l'impianto è acceso ma non sono riuscita a farla funzionare quindi ho messo io una spia (quarta foto ... almeno in questa posizione si vede)
come resistenza utilizzo un filo di una resistenza di un "ex" saldatore oppure la corda d'acciaio della chitarra (MI cantino)
ho inserito una molla in alto per mantenere in tensione il filo
i collegamenti dei fili alla resistenza li ho fatti "avvitando" manualmente il filo di rame alla resistenza.
avevo provato ad utilizzare i "coccodrilli" ma la pressione della molla del coccodrillo faceva inclinare un po' il filo di taglio
117 KB
122,85 KB
104,43 KB
103,9 KB
Città: Annicco
Inserito il - 13 gennaio 2017 : 13:19:08  Mostra Profilo Invia a Dama un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Niente da dire: complimenti per la taglierina e per.....la tua inventiva.
Ciao e buon lavoro.
