Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Condensatore per dissolvenza
presepe96
Città: bari
37 Messaggi
Inserito il - 05 dicembre 2016 : 14:59:13  Mostra Profilo Invia a presepe96 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, vorrei sapere se è possibile collegare un condensatore senza resistenza ad un led (con resistenza) in quanto inserendone una la luce prodotta dal led era di minore intensità.
Posso non inserirla o metterne una più piccola?
Vatta Riccardo
796 Messaggi
Inserito il - 06 dicembre 2016 : 08:58:08  Mostra Profilo Invia a Vatta Riccardo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La domanda è fumosa
1) il led deve essere alimentato a corrente continua e il condensatore ferma la corrente continua.
2) se lo vuoi mettere in parallelo bisognerebbe conoscere tutti gli altri oggetti del circuito
3) se il led è dato per una determinata tensione non puoi aumentarla
4) ....
dovresti chiarire meglio
Vatta Riccardo
presepe96
Città: bari
37 Messaggi
Inserito il - 06 dicembre 2016 : 14:34:31  Mostra Profilo Invia a presepe96 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il led é alimentato a 12v con resistenza già incorporata, il circuito é attivato da un interruttore che fa accendere il led e al suo spegnimento dovrebbe spegnersi lentamente, la resistenza é da 390ohm e il condensatore da 4700uf
Vatta Riccardo
796 Messaggi
Inserito il - 06 dicembre 2016 : 18:38:35  Mostra Profilo Invia a Vatta Riccardo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il che significa che il led e il condensatore sonmo alimentati in parallelo .
Quando si spegne l'interruttore il led dovreppe essere in dissolvenza per circa 1 secondo.
La resistenza che tu dici che penso sia tra l'interruttore e il parallelo del led/condensatore serve a limitare la corrente
nel condensatore che nel momento iniziale sarebbe troppa , però supponendo chee sia un condensatore ccommerciale da 16 volt puoi arrivare a 3A
e cioè la resistenza può essere 4 ohm.
così la luce dovrebbe essere più intensa.
Vatta Riccardo
presepe96
Città: bari
37 Messaggi
Inserito il - 06 dicembre 2016 : 22:28:21  Mostra Profilo Invia a presepe96 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il condensatore é da 35v e al momento ho messo in serie (al condensatore) una resistenza da 250 ohm ed ha l'effetto voluto... Posso lasciare quella?
Vatta Riccardo
796 Messaggi
Inserito il - 07 dicembre 2016 : 08:58:20  Mostra Profilo Invia a Vatta Riccardo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se l'effetto è quello si
Vatta Riccardo
presepe96
Città: bari
37 Messaggi
Inserito il - 07 dicembre 2016 : 09:13:10  Mostra Profilo Invia a presepe96 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Va bene, grazie mille per l'aiuto
