Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Parte di potenza centralina salvitti con arduino
giovane
Prov.: Palermo
Città: prizzi
208 Messaggi
Inserito il - 01 aprile 2014 : 19:27:48  Mostra Profilo Invia a giovane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao carissimi amici, rieccomi qua. Mi serviva una scheda di potenza per costruire una centralina luci con Arduino Uno, dopo notti e notti di disturbare il grande Cutex, ho optato quindi di estrarre la parte di potenza dalla centralina di Salvitti vi allego lo schema elettrico e il layout del pcb.
Per eventuali consigli/chiarimenti, sono qui
http://imageshack.com/a/img35/1772/eqi3.jpg
http://imageshack.com/a/img713/9379/egln.jpg
Nella parte in alto c'è il circuito per lo zero crossing detector
saluti da giovane...
Modificato da - giovane in Data 05 aprile 2014 22:24:58
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Porto Potenza Picena
887 Messaggi
Inserito il - 01 aprile 2014 : 23:46:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve, vedo che quattro canali sono interfacciati tramite optotriac con zero crossing detector e quattro invece senza zero crossing detector.
Si tratta quindi di quattro canali On-Off e quattro dissolvenze? Come intendi gestirli?
Saluti, Mauro.
www.presepevirtuale.it
giovane
Prov.: Palermo
Città: prizzi
208 Messaggi
Inserito il - 02 aprile 2014 : 07:59:48  Mostra Profilo Invia a giovane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In linea di massima si ma montando gli zoccoletti da 6 pin basta sostituire gli optotriac per cambiare il funzionamento del canale, ne ho ordinati di entrambi i modelli poichè non sono ancora sicuro di ciò che mi serve realmente...
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
887 Messaggi
Inserito il - 02 aprile 2014 : 20:37:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
OK! Solo che per le dissolvenze dovrai realizzare comunque uno zero cross detector hardware, in modo da generare un interrupt su Arduino UNO per sincronizzare il PWM con i 50Hz.
giovane
Prov.: Palermo
Città: prizzi
208 Messaggi
Inserito il - 02 aprile 2014 : 22:36:51  Mostra Profilo Invia a giovane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da Skyrunner65
Ci sto lavorando...
Inserito il - 05 aprile 2014 : 10:09:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Com'è che non riesco a vedere le immagini ???
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
887 Messaggi
Inserito il - 05 aprile 2014 : 13:00:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' vero, ora non si vedono più, forse perchè il formato è superiore a 800x600?
Comunque lo schema l'avevo salvato per visualizzarlo meglio! Se lo ridimensiono non si capisce più nulla!
Giacomo, te lo invio come allegato di posta.
Saluti, Mauro.
giovane
Prov.: Palermo
Città: prizzi
208 Messaggi
Inserito il - 05 aprile 2014 : 21:52:07  Mostra Profilo Invia a giovane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho rimediato con le immagini e ne ho aggiunte di nuove scusate il disguido
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
887 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 08:25:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo! Tienici informati sugli sviluppi!
Vorrei fare solo un'osservazione sul circuito di alimentazione:
così configurato il 7805 lavora con un elevato dropout circa 10V che, in base alla corrente richiesta sulla +5V lo farà riscaldare molto! Valuta se è il caso di collegare l'ingresso del 7805 all'uscita del 7812 in modo di abbassare di alcuni volt la tensione in ingresso, inoltre si possono così risparmiare i due condensatori in ingresso. Unico problema, che a questo punto il 7812 si deve fare carico anche della corrente richiesta dalla linea a 5V, però lavorando con un dropout di 3V circa può tranquillamente erogare il massimo della corrente.
giovane
Prov.: Palermo
Città: prizzi
208 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 12:06:54  Mostra Profilo Invia a giovane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il 7805 dovrebbe alimentare un solo integrato, penso che non dovrebbe riscsldare tanto...
Il 7812 invece dovrebbe alimentare arduino quindi non vorrei aggiungere altri carichi...
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
887 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 12:40:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A questo punto, se l'esigenza dei 5V è relativa ad un solo integrato (pochi mA) perchè non utilizzare direttamente i 5V forniti da Arduino?
giovane
Prov.: Palermo
Città: prizzi
208 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 15:02:54  Mostra Profilo Invia a giovane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Preferisco non caricarlo troppo
Ecco lo sbroglio della parte dell'alimentazione
Modificato da - giovane in data 06 aprile 2014 16:38:04
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
887 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 15:32:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buono!! Io aggiungerei due condensatori ceramici o poliestere da 100nF proprio in prossimità dell'ingresso e dell'uscita di ogni regolatore.Inoltre porterei il 7805 più in basso per fare spazio per un'eventuale dissipatore termico, magari prevedendo il montaggio orizzontale dello stabilizzatore (questione di gusti!!).
http://www.presepevirtuale.it/modulo-alimentatore.html
Modificato da - Skyrunner65 in data 06 aprile 2014 15:43:30
giovane
Prov.: Palermo
Città: prizzi
208 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 16:37:26  Mostra Profilo Invia a giovane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Li avevo dimenticati. Aggiunti e provati i dissipatori
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
887 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 17:04:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ora è Ottimo!!
Modificato da - Skyrunner65 in data 06 aprile 2014 17:23:14
giovane
Prov.: Palermo
Città: prizzi
208 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 17:07:13  Mostra Profilo Invia a giovane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ora è Ottimo!!
Passo alla realizzazione
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
887 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 17:22:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buon lavoro!
Quale software stai utilizzando per il disegno? E quale tecnica usi per realizzare i C.S.?
Modificato da - Skyrunner65 in data 06 aprile 2014 17:24:48
giovane
Prov.: Palermo
Città: prizzi
208 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 17:28:10  Mostra Profilo Invia a giovane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buon lavoro!
Per il disegno carta millemetrata e poi lo scannerizzo e lo disegno su photoshop (so che e complicato ma mi trovo bene)...
Per la tecnica uso il trasferimento di toner e immersione in acido muriatico e acqua ossigenata 36 volumi..
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
887 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 18:09:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' ovvio che l'importante è il risultato! Però per i circuiti complessi, con molti componenti la vedo dura!!
Io, per lo sbroglio uso Eagle e per l'incisione uso il classico cloruro ferrico, già pronto in bottiglia.
Saluti, Mauro.
Modificato da - Skyrunner65 in data 06 aprile 2014 18:12:01
Inserito il - 06 aprile 2014 : 19:35:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per giovane:
Riduci le dimensioni delle immagini perchè se le lasci così al prossimo aggiornamento saranno eliminate dal software di controllo.
giovane
Prov.: Palermo
Città: prizzi
208 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 19:41:40  Mostra Profilo Invia a giovane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per giovane:
Domani riduco tutto
giovane
Prov.: Palermo
Città: prizzi
208 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 19:44:44  Mostra Profilo Invia a giovane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In casa ho condensatori da 470uF e da 10nF, pensate che vadano bene?
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
887 Messaggi
Inserito il - 06 aprile 2014 : 20:54:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Penso di si! Anche se i datasheet consigliano 100nF come bypass oppure 1uF al Tantalio che presenta una bassa reattanza induttiva.
Per quanto riguarda i condensatori di filtro, in genere si mette un condensatore abbastanza grande in ingresso (1000-2200uF)ed un condensatore più piccolo in uscita (100-220uF). Il condensatore in ingresso si può anche aumentare senza però esagerare per non aumentare il picco della corrente di carica sui diodi. Il condensatore di uscita invece deve rimanere di valori modesti, per evitare la polarizzazione inversa del regolatore quando viene tolta tensione in ingresso.
giovane
Prov.: Palermo
Città: prizzi
208 Messaggi
Inserito il - 07 aprile 2014 : 12:19:36  Mostra Profilo Invia a giovane un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho parlato con il mio prof e mi ha consigliato C1 e C3 da 470uF e C2 e C4 da 100uF...
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
887 Messaggi
Inserito il - 07 aprile 2014 : 20:20:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se la corrente che deve fornire il regolatore è limitata a quella assorbita dalla scheda Arduino, quei valori vanno più che bene!
Considera che Arduino a bordo ha un suo regolatore per ottenere poi i 5V ed i 3.3V, diverso, è se dalla linea 12V si prevede di assorbire diverse centinaia di mA. In questo caso il condensatore in ingresso lo aumenterei di valore.
