Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - impianto luci presepio
PAOLOB
Città: Marcon
2 Messaggi
Inserito il - 27 febbraio 2014 : 15:32:49  Mostra Profilo Invia a PAOLOB un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve, devo collegare 8 lampadine da 3,5v su varie casette con un adattatore di corrente!
Quale adattatore posso usare (da quanti Volts)? Ne possiedo alcune da 4,5v tipo da tastiere e PC possono andare?Grazie
Paolobelen
Prov.: Verona
Città: Verona
281 Messaggi
Inserito il - 27 febbraio 2014 : 16:00:06  Mostra Profilo Invia a Paolobelen un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no,le "bruci perche la tensione del trasformatore supera quella dselle lampadine!
Paolo Biasi
Inserito il - 27 febbraio 2014 : 17:11:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Poi devi vedere quanto consumano le luci e quanta corrente può sopportare l'alimentatore.
PAOLOB
Città: Marcon
2 Messaggi
Inserito il - 27 febbraio 2014 : 17:17:42  Mostra Profilo Invia a PAOLOB un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un trasformatore da 12v può andar bene, la somma delle lampadine fanno 28v!!!
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Porto Potenza Picena
887 Messaggi
Inserito il - 27 febbraio 2014 : 19:26:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il problema delle lampadine in serie è che se si brucia una si spengono tutte!!
www.presepevirtuale.it
ulisse
Città: Agrate B.
503 Messaggi
Inserito il - 27 febbraio 2014 : 20:43:02  Mostra Profilo Invia a ulisse un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ti può interessare, io ho risolto tutti i miei problemi, presenti e futuri, utilizzando un alimentatore per PC.
Con una semplice modifica ottengo separatamente una corrente continua di 3.3V (gruppo di cavi ARANCIO), 5V (gruppo di cavi ROSSI), 12V (gruppo di cavi GIALLI), un gruppo di cavi NERI (tensione di 0V - MASSA), un filo singolo VERDE (cavo segnale ON) da collegare direttamente ad un cavo di MASSA qualsiasi ed un altro filo singolo GRIGIO (cavo segnale OK) da collegare ad un eventuale Led e ad un cavo di MASSA qualsiasi.
Io sono completamente a digiuno in elettricità e mi sono limitato a leggere e ad applicare - usando molta prudenza - ciò che ho imparato dagli altri (web), l'unico accorgimento da prendere (si rischia la pelle) è che occorre prestare molta attenzione nel manipolare internamente l'alimentatore, perchè circola una tensione molto alta e quindi pericolosissima.
Sicuramente in questo forum ci sarà qualcuno che saprà darti consigli in merito.
Nel tuo caso, usando 3.3V in parallelo, dovresti riuscire a risolvere il tuo problema.
Inserito il - 28 febbraio 2014 : 07:59:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se si usa il tasto 'CERCA' si trovano tutte le informazioni per utilizzare l'alimentatore del PC.
Però, visto che deve alimentare solo 8 lampadine, l'uso di un simile alimentatore mi sembra esagerato.
ulisse
Città: Agrate B.
503 Messaggi
Inserito il - 28 febbraio 2014 : 09:37:14  Mostra Profilo Invia a ulisse un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie! Non lo sapevo e sono andato adesso a leggere: tutto molto molto interessante!
Bravi!
mcfive
700 Messaggi
Inserito il - 28 febbraio 2014 : 12:01:58  Mostra Profilo Invia a mcfive un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cercando un pò puoi trovare da usare i caricatori per i telefonini
753 Messaggi
Inserito il - 01 marzo 2014 : 17:48:40  Mostra Profilo Invia a MyGianos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ti consiglio:
collega le lampade in parallelo;
unisci il tuo impianto ad un trasfomatore da 1 ampere a Tensione variale puntata a 3 volts (circa 10-12 euro).
Ciao e buon lavoro.
