Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - consumo lampada effetto fuoco
simone ted
Prov.: Frosinone
Città: cervaro
33 Messaggi
Inserito il - 03 novembre 2013 : 18:17:08  Mostra Profilo Invia a simone ted un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi vorrei sapere quanto consuma una lampada effetto fuoco da 220V e se puo essere collegata in dissolvenza
Inserito il - 03 novembre 2013 : 20:53:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Consumano pochissimo perchè sono dei neon.
Le puoi collegare in dissolvenza ma non credo che vanno a sfumare. Prova...
Paolobelen
Prov.: Verona
Città: Verona
281 Messaggi
Inserito il - 04 novembre 2013 : 09:04:23  Mostra Profilo Invia a Paolobelen un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciedo scusa amministratore ma credo che le lampade effetto fuoco proprio perchè sono dei "neon" non si possano collegare in dissolvenza
Paolo Biasi
Modificato da - Paolobelen in data 04 novembre 2013 18:37:16
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 04 novembre 2013 : 09:23:31  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ci ho provato a collegarle alla centralina, fortunatamente non mi e' saltata la centralina, ma non vanno in dissolvenza, si accendono fisse solo per pochi istanti, al massimo della dissolvenza... vale a dire quando la dissolvenza nn c'e' piu' e alle lampade arriva il 100% dell'elettricita'....Stesso discorso e' valso per quella non a neon, si vede proprio che c'e' qualcosa che non va quando si accendono in dissolvenza perche' non fanno piu' il loro lavoro ma si accendono in maniera o fissa oppure a intervalli lunghissimi... Non so come spiegarvelo ma meglio attaccare alla 220 direttamente e farlo funzionare di continuo, nnsi rischia la centralina e le lampade fanno l'effetto sperato.
Inserito il - 05 novembre 2013 : 00:30:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La centralina non rischia niente dato il basso assorbimento.
Ovviamente essendo un neon non può andare in dissolvenza come una comune lampadina a filamento.
La lampada al neon, come tutte le lampade a scarica richiede di essere alimentata in limitazione di corrente, per questo nei modelli di piccola potenza si pone in serie ad essa una resistenza.
La tensione di innesco è di 60-80 volt in corrente continua o alternata.
Alimentando in continua, si produce luce solamente in prossimità dell'elettrodo negativo.
In alternata entrambi gli elettrodi sembrano emettere luce a causa della continua inversione.
Questo permette di scoprire il tipo di elettricità ed eventualmente la polarità.
Quindi la lampada si accende quando la tensione ai suoi capi supera appunto 60-80 volt.
Una certa variazione di luminosità si ottiene aumentando la tensione ma il funzionamento intermittente viene condizionato dalla tensione di alimentazione.
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 05 novembre 2013 : 09:15:38  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok per me e' un po arabo quello che hai scritto comunque in pratica succede quello...
