Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - illuminazione interno casa
obsession79
10 Messaggi
Inserito il - 09 ottobre 2013 : 11:36:43  Mostra Profilo Invia a obsession79 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, premetto che capisco di elettricità quanto di fisica quantistica (quindi la mia conoscenza è poco inferiore allo zero)dovrei illuminare la capanna e i piani superiori delle case con delle piccole lampadine da 3,5 volt (come foto allegata, saranno gialle e rosse con tremolio), su delle strutture fatte in polistirolo (vedi allegato) le mie domande sono 2:
1) In una casa di dimensioni 25cmx25cm una lampadina gialla e una rossa tremolante per simulare il fuoco (sarà dentro al camino e il trasformatore è da 2v) possono bastare per avere una luce decente oppure è meglio 2 gialle e uno rossa??
2) queste lampadine, scaldano molto? visto che la struttura è in polistirolo ricoperto da scagliola non vorrei provocare danni o incendiare casa!
p.s. avrei scelto tali luci perchè la luce che emettono credo che sia più bella per le case rispetto ai led e che l'acquisto del trasformatore da 3v (2v tremolante) e delle luci sia più basso rispetto all'acquisto dei led.
Grazie!!!
52,85 KB
78,64 KB
Skyrunner65
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Porto Potenza Picena
887 Messaggi
Inserito il - 09 ottobre 2013 : 15:58:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Skyrunner65 Invia a Skyrunner65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve, concordo sul fatto che questo tipo di lampade crea un effetto migliore rispetto ai LED, soprattutto se vengono alimentate ad una tensione inferiore a quella nominale, in questo caso anche la durata della lampada aumenta e la temperatura non dovrebbe salire molto. Per quanto riguarda la sicurezza ovviamente le precauzioni non sono mai troppe!! Consiglio di cablare le lampade con un piccolo portalampade e tenerle comunque leggermente distanziate dalle superfici sensibili al calore.
Con questo tipo di lampade si può ottenere un buon effetto fiamma anche con quelle trasparenti.
www.presepevirtuale.it
Vatta Riccardo
796 Messaggi
Inserito il - 09 ottobre 2013 : 16:13:08  Mostra Profilo Invia a Vatta Riccardo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Concordo sul fatto di tenerle comunque lontane dal materiale plastico poggiandole su del materiale non infiammabile ad es le tegole usate per i tetti
o un pezzo di piattino da caffè rotto, inoltre fai in maniera che nella struttura di polistirolo esistano sempre un buco per la presa d'aria sotto e uno per l'uscita sopra
attento anche alle giunzioni dei fili che facciano contatto sicuro, meglio saldare.
Ciao Riccardo
Vatta Riccardo
Inserito il - 09 ottobre 2013 : 17:27:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Personalmente io inserisco sempre tra la lampadina e la parete di polistirolo un pezzetto di foglio di alluminio di quello usato per gli alimenti.
Vatta Riccardo
796 Messaggi
Inserito il - 09 ottobre 2013 : 18:56:56  Mostra Profilo Invia a Vatta Riccardo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono daccordo con te , l'alluminio non incendia e tende a distribuire il calore su una suoerfice maggiore e quindi abbassare la temperatura,
Il punto caldo però dove la lampadina tocca l'alluminio rischia sempre di rimanere. comunque è un buon sistema.
Ciao Riccardo
Vatta Riccardo
Inserito il - 10 ottobre 2013 : 14:44:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In effetti la lampada non la faccio toccare.
Ma se sono sottoalimentate il calore prodotto è talmente poco che è praticamente insignificante.
obsession79
10 Messaggi
Inserito il - 10 ottobre 2013 : 16:27:25  Mostra Profilo Invia a obsession79 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie per i preziosi consigli!!!
