Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - maschera per inferriate, cancelli, ringhiere
Pagina: di 2
napoletano di Arezzo
Città: Ortignano
224 Messaggi
Inserito il - 05 ottobre 2013 : 02:54:48  Mostra Profilo Invia a napoletano di Arezzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao a tutti. eccomi con un secondo tutorial. questo sarà più impegnativo (per me) e spero che saprò essere chiaro ed esaustivo.
uno dei prodotti finali che si potranno costruire abbastanza facilmente, sarà un'inferriata come questa:
152 KB
150,24 KB
160,91 KB
con la stessa maschera si potranno costruire ringhiere,balconi, cancelli ecc.
ho iniziato col ricavarmi dai bastoncini da gelato delle assicelle di circa 6 mm x 25 mm:
145,59 KB
143,34 KB
149,28 KB
poi ho preso le assicelle, una tavola di scarto ed un altro bastoncino da gelato:
150,41 KB
ho incollato il bastoncino a squadra sulla tavola:
169,25 KB
ho, quindi, iniziato ad incollare le assicelle a squadra con il bastoncino incollato prima, frapponendo un secondo bastoncino che poi rimuoverò:
169,32 KB
Città: Ortignano
224 Messaggi
Inserito il - 05 ottobre 2013 : 03:17:04  Mostra Profilo Invia a napoletano di Arezzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho utilizzato uno spezzone del filo metallico (nel mio caso, rame da 1.90 mm) per dare la distanza giusta tra le assicelle; ed una alla volta si incollano con un po' di attenzione:
164,2 KB
165,74 KB
con lo stesso filo di rame rimuovo gli eccessi di colla e verifico che passi agevolmente tra le assicelle:
147,09 KB
man mano che avanzo, è importante controllare che le distanze delle assicelle siano uguali in alto ed in basso:
160,45 KB
149,05 KB
controllare in fase di avanzamento:
172,28 KB
182,19 KB
incollate le assicelle, tolgo il secondo bastoncino
154,22 KB
riporto gli spazi tra le assicelle su un bastoncino e lo incollo insieme ad un altro con il filo di rame per fare da giusta distanza come in figura:
171,6 KB
144,73 KB
a questo punto la maschera è quasi pronta. resta poco da fare ma mi serve che asciughi la colla.
to be continued...
Inserito il - 05 ottobre 2013 : 09:38:53  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ottimo passo-passo !!!
marcohufik
Città: bisceglie
104 Messaggi
Inserito il - 05 ottobre 2013 : 10:22:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di marcohufik Invia a marcohufik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
finalmente un passo passo per le ringhiere...
massimo1962
30 Messaggi
Inserito il - 05 ottobre 2013 : 11:32:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di massimo1962 Invia a massimo1962 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Napoletano di Arezzo potresti postare le foto dove si può vedere come pieghi il rame. Grazie un salutone e buon lavoro
kiascian
Città: casarano
296 Messaggi
Inserito il - 05 ottobre 2013 : 13:31:54  Mostra Profilo Invia a kiascian un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ancora un altro colpo di genio ...bravissiomo
753 Messaggi
Inserito il - 05 ottobre 2013 : 21:14:20  Mostra Profilo Invia a MyGianos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
molto interessante...sono curioso di sapere cosa farai.
Città: Ortignano
224 Messaggi
Inserito il - 06 ottobre 2013 : 02:22:40  Mostra Profilo Invia a napoletano di Arezzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Giallaro.
Marcohufik e Massimo1962 abbiate pazienza. ci arrivo e spero di non deludervi.
Kiascian, grazie, troppo buono.
MyGianos spero di ripagare la tua curiosità.
Città: Ortignano
224 Messaggi
Inserito il - 06 ottobre 2013 : 02:38:55  Mostra Profilo Invia a napoletano di Arezzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
riprendiamo!
dopo aver riportato i segni degli spazi tra le assicelle su tutti e due bastoncini, utilizzo una sega con un pezzo di legno come guida (va bene anche un dremel o similari con opportuna fresa) e creo delle scalanature come da foto:
158,79 KB
158 KB
non occorre essere precisissimi; le scalanature possono essere anche leggermente più larghe del filo di rame. l'importante è mantenere intatta la distanza tra i due bastoncini(o quello che ne rimane).
[N.B. io ho preferito agire in questo modo, ma in alternativa si può procedere come per la costruzione delle assicelle da 25 mm; costruendo però 2 file di assicelle da 7/8 mm, con una distanza tra esse pari allo spessore del filo di rame considerato (spero di essere stato chiaro)].
comunque indipendentemente dal procedimento applicato, dovrò avere la maschera seguente:
187,08 KB
165,15 KB
come vedete ho perso qualche pezzo ma non è determinante.
la maschera per assemblare inferriate, ringhiere ecc. è terminata. la mettiamo da parte, per ora, e impariamo a raddrizzare il fil di ferro (o di rame)...
Città: Ortignano
224 Messaggi
Inserito il - 06 ottobre 2013 : 03:01:38  Mostra Profilo Invia a napoletano di Arezzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se utilizziamo filo raddrizzato a mano, il risultato finale non sarà gradevole. dal web ho imparato a raddrizzarlo con l'ausilio di morsa e trapano.
dalle foto vedete il filo di rame appena srotolato e dopo averlo raddrizzato:
163,19 KB
180,72 KB
185,81 KB
144,96 KB
ho fatto un disegno per spiegare meglio il metodo a chi non lo conoscesse.
basta stringere un capo del filo di rame (non andrei oltre il metro di lunghezza) nella morsa e inserire l'altro capo nel trapano. TENERE TIRATO il filo e far fare diversi giri al trapano (senza la percussione) fino a che il risultato ci soddisfa. attenzione a non raggiungere il punto di rottura:
131,24 KB
può trovare applicazioni diverse (in una ringhiera per decorazioni, ecc) anche l'intreccio di due fili, usando il trapano fino al risultato desiderato. più giri , più spirali:
128,46 KB
per oggi mi fermo qui. la prossima volta proverò a spiegare la costruzione di una maschera per piegare il rame e successivamente costruirò un'inferriata come quella di inizio discussione. saluti
Inserito il - 06 ottobre 2013 : 04:07:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un bel passo passo veramente!!!!!
Inserito il - 07 ottobre 2013 : 00:34:48  Mostra Profilo Invia a nicoletta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ohhh...un vero passo/passo...grazie davvero!!!
Pas_dio
Prov.: Caserta
Città: Mondragone
548 Messaggi
Inserito il - 07 ottobre 2013 : 00:42:04  Mostra Profilo Invia a Pas_dio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Antonio aspettiamo,
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 07 ottobre 2013 : 09:06:18  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti
Complimenti e ottimo passo passo.
Permettetemi di dare un piccolo contributo.
In questi giorni stavo anch'io ralizzando alcune dime per fare inferriate per balconi più o meno della stessa lunghezza/dimensione.
Sotto le foto di un attrezzino molto semplice (copiato da una figura in iternet)per curvare fili in rame o in ferro.
Penso non ci sia bisogno di spiegare, le foto si commentano da sole (spero).
Di solito io lavoro anche di "martello" e di "morsa" per dare una forma piatta alle inferriate (vedi unltima foto). Il filo in rame è abbastanza tenero e si presta molto bene ad essere appiattito.
Vi seguo sempre grazie
Ciao a tutti
28,02 KB
23,36 KB
21,27 KB
25,32 KB
9,1 KB
16,12 KB
25,09 KB
Città: Ortignano
224 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 03:27:27  Mostra Profilo Invia a napoletano di Arezzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao marino.fusco. grazie per il tuo contributo.
visto che hai anticipato uno dei sistemi per piegare il fil di ferro, io riprendo più avanti gli altri sistemi ed ora finisco la mia inferriata. per chi non avesse ben chiaro, andrò a costruire qualcosa di simile a questo:
12,74 KB
Città: Ortignano
224 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 03:37:40  Mostra Profilo Invia a napoletano di Arezzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho tagliato 9 pezzi di filo di rame, lunghi 12 cm
135 KB
li posiziono sulla maschera e taglio altri 2 fili di rame per le traverse superiore ed inferiore, lasciando ampio margine affinchè dopo possa piegarli
141,4 KB
faccio aderire i 9 fili alla traversa che ho appoggiato al bastoncino da gelato
146,58 KB
per aiutare il serraggio dei fili di rame, posiziono prima della carta da cucina e poi un pezzo di legno. quindi blocco con strettoi:
143,14 KB
152,17 KB
151,81 KB
se necessario blocco con strettoi anche più indietro, per evitare movimenti indesiderati:
170,86 KB
Città: Ortignano
224 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 04:36:16  Mostra Profilo Invia a napoletano di Arezzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
premettendo che sto imparando a saldare in questi giorni, e che ogni correzione sarà ben accetta;
stendo la pasta salda nei punti di saldatura
156,22 KB
riscaldo i due pezzi da saldare con il saldatore
156,75 KB
avvicino lo stagno ai due pezzi da saldare, sfiorando appena con il saldatore. faccio sciogliere un po' di stagno (non molto) e continuo a scaldare con il saldatore finchè lo stagno si stende sui due pezzi
179,72 KB
140,55 KB
133,84 KB
capovolgo il tutto e riposiziono sulla maschera:
142,47 KB
inserisco la seconda traversa
133,69 KB
ripeto i passaggi precedenti: blocco e saldo
157,38 KB
173,09 KB
150,72 KB
151,39 KB
162,56 KB
178,44 KB
114,8 KB
qui vi mostro alcune incompiute (sperimentavo la saldatura):
151,1 KB
ora posiziono l'inferriata sulle altre assicelle:
144,58 KB
prendo 25 mm di distanza dalla traversa e posiziono dei pezzetti di rame alternandoli tra le inferriate e saldo:
157,03 KB
156,32 KB
171 KB
136,44 KB
154,52 KB
poi altri 20 mm, altri 4 pezzi di rame (alternandoli al contrario rispetto a prima); saldo e poi altri 20 mm e altri 4 pezzi
169,54 KB
146,46 KB
156,44 KB
158,07 KB
139,21 KB
per curvare l'inferriata adopero una chiave tubolare e la forza delle mani, piegando delicatamente:
138,46 KB
138,46 KB
140,06 KB
135,89 KB
138,08 KB
140,72 KB
123,27 KB
con due fili di rame ed una maschera mi costruisco due "S" da mettere ai lati e le saldo:
125,69 KB
137,19 KB
128,82 KB
137,66 KB
piego i lati delle traverse per poterle inserire sulle case e l'inferriata è finita. resta da verniciarla.
159,88 KB
151,6 KB
con lo stesso sistema si possono costruire ringhiere (basta fare i fili di rame più corti e le traverse larghe a piacere), balconi (utilizzando anche delle lamiere di rame), cancelli ad un'anta o a due, grate alle finestre e a piccole feritoie.
il fil di ferro o rame può essere martellato o stretto nella morsa (come diceva marino.fusco)prima di saldarlo per dargli maggiore realismo. si può dare un effetto antico o ruggine con le varie tecniche pittoriche.
la costruzione della maschera mi ha consentito un lavoro più preciso e veloce. per lavori con ferro incurvato si possono costruire diversi tipi di maschere e questo lo approfondirò nei prossimi giorni.
spero che abbiate gradito il tutorial e ciò che aggiungerò ancora. mi farebbe piacere avere notizie di vostre realizzazioni grazie a questa discussione
artista1980como
Prov.: Como
Città: Casnate con Bernate
183 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 07:52:36  Mostra Profilo Invia a artista1980como un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bellissimo passo passo. complimenti. puó essere d aiuto per velocizzare il processo una volta realuzzata la struttura.
bravo
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 08:33:42  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bravissimo.
Molto chiaro.
Ciao e buon lavoro.
kiascian
Città: casarano
296 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 09:05:41  Mostra Profilo Invia a kiascian un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un grande
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 09:50:46  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti.. bel passo passo e bella realizzazione...
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 10:36:24  Mostra Profilo Invia a carlito un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo passo-passo ...sarà utile a molti,vedrai!!!
enzobike
Città: cava dè tirreni
40 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 11:29:37  Mostra Profilo Invia a enzobike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bello ed utilissimo. Grazie Napoletano
enzobike
40 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 11:32:19  Mostra Profilo Invia a enzobike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Claudia Altavilla
Prov.: Caserta
Città: MADDALONI
313 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 13:06:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Claudia Altavilla Invia a Claudia Altavilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bello e sicuramente utile questo tutorial
Claudia Altavilla
http://claylart.jimdo.com/
www.facebook.com/Claylart
753 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 21:36:50  Mostra Profilo Invia a MyGianos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sei un professionista della saldatura... bravo||||
Città: Ortignano
224 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 22:48:14  Mostra Profilo Invia a napoletano di Arezzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie a tutti. vorrei aggiungere la costruzione di ringhiere, balconi e la costruzione di diverse maschere per curvare il filo di ferro. spero di trovare il tempo. saluti
Inserito il - 09 ottobre 2013 : 23:41:44  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti sinceri Antonio un passo-passo ben spiegato e realizzato.
Pas_dio
Prov.: Caserta
Città: Mondragone
548 Messaggi
Inserito il - 11 ottobre 2013 : 00:48:36  Mostra Profilo Invia a Pas_dio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I miei complimenti per il lrisultato del lavoro e grazie per questo magnifico p/p
Inserito il - 11 ottobre 2013 : 16:58:53  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un passo-passo da inserire tra i migliori !!!!
Città: Ortignano
224 Messaggi
Inserito il - 11 ottobre 2013 : 23:30:33  Mostra Profilo Invia a napoletano di Arezzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie Renzo e Pas. Giallaro sono contento che ti piaccia il tutorial.
spero che il seguito dei prossimi giorni sia altrettanto gradito.
Neapolis
Città: Napoli
36 Messaggi
Inserito il - 01 dicembre 2013 : 23:20:44  Mostra Profilo Invia a Neapolis un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bravissimo. .. metti se puoi un passo passo x un balcone
Enzo
Città: Ortignano
224 Messaggi
Inserito il - 02 dicembre 2013 : 01:05:23  Mostra Profilo Invia a napoletano di Arezzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie neapolis. è nelle mie intenzioni quanto prima
Inserito il - 02 dicembre 2013 : 02:17:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi ispirerò alla tua guida
me gustaaaaaaa
grazie mille
ROGER90
Città: MAIORI
60 Messaggi
Inserito il - 02 dicembre 2013 : 11:02:20  Mostra Profilo Invia a ROGER90 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Proprio quello che cercavo !!! grazie veramente un ottimo lavoro
Piero :)
magoo
Città: Apricena
120 Messaggi
Inserito il - 09 dicembre 2013 : 17:04:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di magoo Invia a magoo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Napoletano di Arezzo ecco il risultato
http://www.apricenacerca.it/tutorial/tutorial.asp?id=26
versione slide (javascript attivato per visualizzarlo)
http://www.apricenacerca.it/tutorial/slidefoto.asp?id=26
Piattaforma sociale per privati e attività-tutorial -blog-ricette-usato-eventi-arte
http://www.axxa.social
matte27
Città: ferrara
21 Messaggi
Inserito il - 09 dicembre 2013 : 23:08:32  Mostra Profilo Invia a matte27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto ma molto bello, non penso di inserire inferite nel mio presepe ma rimane un'ottima guida
Inserito il - 10 dicembre 2013 : 13:02:32  Mostra Profilo Invia a lellone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ottimo passo passo complimenti
sebastian
Regione: Sardegna
Città: cagliari
15 Messaggi
Inserito il - 10 dicembre 2013 : 19:24:02  Mostra Profilo Invia a sebastian un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
davvero bello complimenti...prendero spunto.
pinna maurizio
Marcobrandiarte
Città: Legnano
57 Messaggi
Inserito il - 14 settembre 2014 : 19:57:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marcobrandiarte Invia a Marcobrandiarte un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I miei complimenti.. bella tecnica...ottimo sistema :)
Le imperfezioni testimoniano l'autenticità del prodotto artigianale.
Sito web:
http://www.marcobrandiartepresepiale.com
brama
Città: chiari
833 Messaggi
Inserito il - 15 settembre 2014 : 19:54:31  Mostra Profilo Invia a brama un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto bravoooooo
andrea bramaschi
Inserito il - 15 settembre 2014 : 22:00:38  Mostra Profilo Invia a fabrix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Caspita mi ero perso questo passo passo,
Non ho neppure letto i commenti degli altri utenti ma stai peu certo "napoletano di Arezzo" che la tua dima
per semplicità ed efficacia è davvero eccellente.
Che dire, una tecnica che usero senza dubbio
Complimenti sinceri
Gennaro78
Città: Sant'Anastasia
186 Messaggi
Inserito il - 16 settembre 2014 : 10:08:29  Mostra Profilo Invia a Gennaro78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bell Tutorial, complimenti
personalmente ho sempre usato il ferro zincato, quest'anno proverò a fare un cancello con il ferro cotto ma per saldarlo si deve fare una brasatura, ma l'effetto è piu realistico,comunque ancora complimenti.
Cepi85
Città: Bologna
35 Messaggi
Inserito il - 17 ottobre 2014 : 21:58:03  Mostra Profilo Invia a Cepi85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
complimenti
tegolino
Città: roma
1 Messaggi
Inserito il - 18 ottobre 2014 : 16:48:56  Mostra Profilo Invia a tegolino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti sei bravissimo
Inserito il - 18 ottobre 2014 : 19:40:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo lavoro !!!
Complimenti.
Rino
Prov.: Viterbo
Città: Montefiascone
7 Messaggi
Inserito il - 17 novembre 2014 : 23:35:48  Mostra Profilo Invia a Rino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottima!complimenti
Città: Ortignano
224 Messaggi
Inserito il - 14 dicembre 2014 : 15:37:58  Mostra Profilo Invia a napoletano di Arezzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie a tutti. riprendo il post per inserire la foto dell'inferriata, e di una ringhiera, posizionate in un presepe.
141,99 KB
Inserito il - 14 dicembre 2014 : 17:36:01  Mostra Profilo Invia a nicoletta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bellissima realizzazione...
Pammachio
Città: reggio emilia
2 Messaggi
Inserito il - 18 aprile 2016 : 10:44:06  Mostra Profilo Invia a Pammachio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
complimenti per la realizzazione e la volontà messa per finire un pezzo molto bello.
Anche la descrizione è molto dettagliata e non ci si può assolutamente lamentare che mancano dei pezzi nella procedura di costruzione.
Saluti a tutti
__________________
Montaggio inferriate di sicurezza > http://www.skudor.com/
Inserito il - 20 aprile 2016 : 11:44:09  Mostra Profilo Invia a mike59 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimentissimi per il lavoro e la meticolosità applicata.
ciao mike59
