Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Cielo per presepe
 Cielo per presepe
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 09 settembre 2013 : 11:52:34  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti , mi chiamo Luca e sono di Parma . Volevo un consiglio da voi esperti sulla costruzione del cielo a fibre ottiche del mio presepe , o meglio sul materiale con cui farlo ( il kit con le fibre lo ho già comprato ) . Ho letto su vs forum e facendo ricerche sul web sui vari materiali : stoffa , fogli di compensato , ecc . Per capire meglio ho allegato alcune foto del presepe dello scorso anno , la posizione sarà la stessa . Grazie mille . Ciao Luca
108,04 KB
101,52 KB
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 09 settembre 2013 : 12:50:15  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao luca... anzitutto devo dirti che comunque per mettere il cielo dovrai fare una struttura intorno al perimetro del presepe.. Puoi benissimo farla di cantinelle.. hai detto che possiedi gia il kit, quindi devi decidere solamente di che materiale fare il cielo... esistono vari modi per realizzare un cielo, da quel che vedo tu vorresti fare il cielo dritto oppure curvo? perche' a seconda di come vuoi farlo potresti usare un foglio di masonite per il cielo dritto oppure un foglio di pvc come questo clicca per ingrandire
acquistabili in una comune bricofer alla metratura che vuoi...
a seconda di che materiale scegli poi ci son vari procedimenti... appena ci dirai come vuoi realizzarlo ti diro' il procedimento sia dell'uno che dell'altro...
c'e' da dire che il foglio di masonite potresti anche ricoprirlo con un normalissimo lenzuolo celeste per il cielo...
hai intenzione di mettere centraline per effetti giorno notte?
per adesso inutile che continuo a scrivere se non so cosa vorresti fare... comunque ti consiglio di usare il tasto cerca che trovi i vari rpocedimenti..
Modificato da - Giaggio in data 09 settembre 2013 12:51:13
Inserito il - 09 settembre 2013 : 13:07:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi un cielo piatto?
perche se cosi fosse ti conviene un foglio di masonite ad esempio bianca e da li fai tutti i fori per le fibre ottiche etc....
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 09 settembre 2013 : 14:02:59  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti per le risposte , si volevo farlo piatto . Per il momento inseriro' solo le fibre ottiche , poi in futuro , volevo mettere la centralina che ho già ( uscite a 220v ,anche se dovrò vedere come sistemare le luci ) e che avevo utilizzato per una scenografia piu' grande . Quindi o masonite bianca ( penso ) o telo azzurro ( montato su una tavola di compensato ? ) . Per i giochi di luce , il colore bianco sarebbe meglio , ma a luci spente è un po bruttino vero ? Per l' azzurro vale il contrario , mi falserebbe le luci poi ? . Grazie ancora . Luca
Inserito il - 09 settembre 2013 : 15:56:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti dirò se lo lasci bianco è un casimo visto che si tratta di un presepe aperto
dovresti pitturarlo di blu notte
mi sono espresso male nel post precedente :)
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 09 settembre 2013 : 16:38:55  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok ...ma pensi che poi con le luci ( alba , tramonto ecc ) si falsino i colori ? ciao Luca
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 12 settembre 2013 : 09:43:39  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se lo fai solo di "notte" ti consiglio di farlo blu almeno hai gia il colore naturale, poi quando metterai la centralina potrai metterlo bianco il telo e giocare di luce..
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 12 settembre 2013 : 21:56:14  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per la risposta , ma se lo facessi solo " di giorno " ovvero con la centralina delke fasi da inserire solo quando ho visite di amici , andrebbe bene un fondo azzurro ? E poi meglio dipingere un foglio di compensato o mettere un telo di stoffa ? Si vedrebbero molto i forellini delle fibre ottiche spente ? ... scusa le tante domande ma vorrei fare una situazione definitiva e nn temporanea solo quest' anno . Saluti Luca
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 13 settembre 2013 : 10:03:36  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
son sincero ad attaccare una centralina solo quando ci son amici e' un po problematico, richiede un po di accortezze, quindi ti consiglio magari di prendere la decisione di metterla la centralina e farla funzionare o non metterla....
i forellini non si dovrebbero vedere, se usi delle punte molto piccoline e la giusta accortezza a non calcare troppo la mano non si vede nient altro che la luce della fibra....
se lo fai solo di giorno ti consiglio un telo celestino, che comunque hai il cielo celeste di giorno e ti costa di meno, resta il fatto che comunque devi fare una struttura in grado di sorreggere le fibre ottiche, nb si fora il pannello dietro e il telo va messo avanti senza fori, quindi la devi tagliare pari pari la fibra....
se invece hai intenzione di dipingere qualcosa ti consiglio il materiale del primo post, una volta messo in posizione lo puoi colorare a tuo piacimento, e' in grado da solo di sostenere le fibre ottiche e cosa piu' importante fai la spesa una sola volta perche' essendo pieghevole lo arrotoli e lo riponi, il prossimo anno lo riprendi cosi' come sta e lo rimetti paro paro...
il resto lo devi decidere tu.. io personalmente ho sempre fatto con il foglio di masonite sotto, forato e su un telo bianco... con la centralina e le luci poi vado a creare l'effetto che voglio di giorno di notte tramonto etc senza problemi..io ho qualche problema con la pittura e dare delle sfumature al cielo non e' facile con il pennello...ci vuole un po di pratica e una buona mano creativa...
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 13 settembre 2013 : 14:28:39  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi piace l idea del cielo celestino .... pensavo a un pannello di compensato 4 mm e rivestirlo con una tela azzurrina . Mi dicevi di forare solo il pannello per la fibra ottica e nn il telo ... giusto ? ... cosi nn si vedranno fori nella stoffa ...ma si vedranno poi le fibre accese ? . Grazie per la tua disponibilita' . Ciao luca
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 13 settembre 2013 : 19:36:52  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si certo, tu fori il pannello dietro e basta, applichi a filo le fibre ottiche, e vedrai che si vedranno... comunque non prendere una stoffa pesante, prendi il classico lenzuolo, copre il pannello e lascia passare la luce...
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 14 settembre 2013 : 11:10:43  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si penso che faro' cosi ...mi piace questa idea . Grazie mille ancora per la tua disponibilita' . Ciao Luca .
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 29 settembre 2013 : 17:20:52  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti , sono ancora qua a chiedervi un altra informazione . Ho acquistato una centralina a led per il presepe che vedete in foto . Il rivenditore suggerisce di mettere delle serie di led blu per tenere illumininato il cielo in tutte le fasi , dice che l effetto e' notevole . Io chiedevo questo : ho letto nei vari forum l utilizzo della lampada di wood per la fase notturna . Come potrei interfacciarla con la centralina ( visto che ha le uscite per led mi pare impossibile ) . Sarebbe sufficiente lasciare solo le strisce a led blu come suggerito ? Grazie Luca
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 02 ottobre 2013 : 17:26:28  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la luce wood in teoria la dovresti vedere solo di notte, poiche' il suo obiettivo e' quello di far risaltare alcuni tipi di tessuto o vernici fluorescenti... quindi vien da se che piu' metti luce e meno vedi quell'effetto..
Inserito il - 02 ottobre 2013 : 17:46:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da Giaggio
ovviamente quoto in pieno!!!!!!
io compro avvolte neon wood che li rimango sempre accesi e non danno problemi anzi appena la luce va via con la centrlina aiuta a dare un effetto bello
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 04 ottobre 2013 : 10:03:10  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il nuovo progetto , in linea di massima dovrebbe essere questo . La centralina è una FRIAL POWER della Frisa , che mi permette di collegare anche carichi " pesanti " a led ( striscie led e altro ) . Che ne pensate ? le lunghezze delle striscie led saranno sufficienti o sono sovradimensionate ? i colori ( alba e tramonto ) sono corretti ? . Tornando alla domanda fatta in precedenza ... posso togliere le strisce led blu ( sempre accese ) e mettere 2 lampade di wood ? . Scusate per le tante domande , ma vorrei farlo bene per avere un presepe da riutilizzare in futuro . Grazie mille . Ciao Luca .
59,28 KB
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 04 ottobre 2013 : 10:15:23  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno.. ho visionato il tuo progetto ma ho qualche dubbio...
allora iniziamo dalle strisce di led... quelle davanti, le 3 strisce a led bianco caldo, dovrebbero essere posizionate dall'altro verso il basso e non dal basso verso l'alto, ammesso sempre che siano abbastanza potenti da farti il giorno.....la luce per illuminare una scena arriva sempre dall'alto....un conto creare effetti sul cielo, un conto e' crearli sulla scena.... quindi io direi che quelle tre strisce led o le metti dall'alto davanti con una mini struttura o puoi anche toglierle che accecherebbero soltanto il visitatore...
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 04 ottobre 2013 : 10:31:52  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il presepe sarà , a grandi linee , come nelle foto iniziali ( è quello dell' anno scorso ) . Quindi non riesco ad illuminarlo dall' alto , lo so sarebbe stato meglio . L'idea era di mettere delle luci frontali all' altezza di 10-15 cm camuffandole dietro dei pezzi di sughero , ovviamente rivolte verso la scena . Pensi che 3 gruppi da 6 led siano insufficienti ?
Modificato da - luca1967 in data 04 ottobre 2013 10:33:20
maxalien
19 Messaggi
Inserito il - 06 ottobre 2013 : 09:33:33  Mostra Profilo Invia a maxalien un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno a tutti e vi dico la mia:mi dispiace ,ma per avere un buon effetto e un lavoro piu pulito,devi farci la struttura altrimenti non riuscirai mai ad avere un buon risultato,ciao
Modificato da - maxalien in data 06 ottobre 2013 09:35:47
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 07 ottobre 2013 : 12:19:28  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no assolutamente non penso che siano insufficienti, penso che se le metti poggiate sullo stesso piano del presepe, siccome son led, e presumo siano anche direzionali e non a luce diffusa, rischi solo di essere accecato dalle stesse e che la scena sia nel complesso scura....Poi magari se riesci a camuffarle potresti metterle in posizione verticale anziche' orizzontale, pero' devi coprirle bene, non penso che un solo pezzo di sughero ti sia sufficiente.. il bello del visitatore e' vedere l'effetto luce ma non capire bene come hai fatto a farlo...comuqnue il mio consiglio resta quello.. vai ad un brico io e fatti tagliare a misura delle cantinelle, fai una struttura anche minima, ma falla...anche perche' se spendi soldi per una centralina per poi rovinare l'effetto penso ti dispiace anche a te non riuscire a fare quell'effetto...
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 07 ottobre 2013 : 12:31:21  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti rispondo alla domanda sul sostituire le luci led blu con wood... apparte che non e' necessario metterne 2, si trovano in commercio di diversa potenza, quindi fai un calcolo, penso un 25 watt sia piu' che sufficiente.... il problema e' che tu non devi metterle dietro, la wood deve essere sparata sulla scena e non sul cielo e basta, quindi sempre da davanti e possibilmente dall'alto al basso...
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 07 ottobre 2013 : 18:02:56  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo so hai ragione per la struttura ... ma purtroppo rischio di scontrarmi con la moglie ...ihihi ( capisci a me ... ;-) ...nn me lo lascierebbe fare per il momento ...magari in futuro ..chissa :-) . Quindi per il momento pensavo di eliminare le due strisce blu da 1 metro sempre accese e mettere al loro posto una mini plafoniera con un neon a luce di wood ( pensavo a un 18 watt ...lunghezza 40-50 cm ...che poi un domani potrei applicarlo alla futura struttura a cantinelle .
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 09:43:02  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si ma io non ho capito tu cosa vuoi fare con questa luce wood?
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 13:54:15  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Volevo dare la fase notturna al cielo ... cmq mi hanno spiegato che serve sempre accesa ...
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 18:18:50  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allora se devi fare la fase notturna del cielo lascia stare la wood, i led blu penso che rendono molto meglio... dipende da come fai il cielo, mettendo la wood cosi' vicino avrai un effetto viola e non chiarore di luna.. ripeto la wood fa risaltare alcuni tipi di bianco, se quel bianco non c'e' non te ne accorgi neppure che e' accesa...
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 18:26:35  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e' questo l'effetto che vuoi?
questa e' un tubo wood sparato a distanza molto ravvicinata, io feci questo errore, direi che non venne male, era molto suggestivo, ma molto, molto irreale...praticamente mi venne viola come puoi notare...la wood nn si spara sul cielo se nn vuoi questo effetto.. poi se ti piace cosi' sostituisci i led con la wood
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 21:16:52  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille per la foto .... e' molto esplicativa ...no certo che no ...nn mi piace quell' effetto li . Hai ragione nn pensavo venisse cosi viola . Stavo pensando : ho una piantana a lato del presepio , e se montassi una lampada wood sulla piantana ? Certo non sarebbe come averla frontale ma almeno mi avvicinerei ( la piantana ha due bracci rivolti verso il basso ) . Alla base del cielo poi andrebbero bene i led blu ? Grazie mille pet la tua disponibilita' . Ciao luca .
Inserito il - 08 ottobre 2013 : 21:24:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
NOTTE =
Luce blu molto scura che illumina la scena, da regolare al valore ottimale.
Altra luce blu scura che illumina il cielo dal basso verso l'alto.
Effetto molto realistico, ovviamente va apprezzato al buio totale...
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 09 ottobre 2013 : 10:13:57  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie amministratore per l aiuto . Quindi per la luce frontale va bene quella di wood ....gousto ? ... da tenere sempre accesa ( cosi ho letto ) . Grazie luca
Inserito il - 09 ottobre 2013 : 13:43:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Personalmente a me la luce di wood non piace, falsa i colori.
La luce blu scura che illumina la scena è riferita a una lampadina a incandescenza con gelatina colorata.
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi
Inserito il - 09 ottobre 2013 : 15:31:29  Mostra Profilo Invia a luca1967 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok.Grazie per il chiarimento . Ciao Luca .
marco_m65
1 Messaggi
Inserito il - 27 novembre 2013 : 16:55:14  Mostra Profilo Invia a marco_m65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum ma vi seguop da un pò.
Ho acquistato per la prima volta una centralina (FRISALIGHT - FRIALPOWER) e mi stavo accingendo a studiare una struttura per il presepe (ho uno spazio di circa 125x125 cm,
con la parete della stanza su due lati adiacenti).
Una domanda: che intendi per cantinetta? Sono andato a un Brico e non hanno saputo aiutarmi...
grazie
Marco
Inserito il - 30 novembre 2013 : 19:12:49  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[quote]Messaggio inserito da Giaggio
Se ti riferisci alle cantinelle, sono dei listelli di legno che servono per fare il telaio dove eventualmente appoggi il cielo.
nkt
Città: Torino
1 Messaggi
Inserito il - 14 dicembre 2013 : 12:16:46  Mostra Profilo Invia a nkt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Luca,
alla fine ai messo la centralina a led della frisa?
Come sono le tue impressioni su questa centralina?
