Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Pasta mais o ceramica a freddo
Albagor
Città: Sicilia-Puglia
100 Messaggi
Inserito il - 21 gennaio 2013 : 23:05:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albagor Invia a Albagor un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per la pasta di mais o ceramica a freddo ho trovato la seguente ricetta che mi ha dato dei risultati gradevoli. La cosa bella di questa pasta è che è veramente molto economica
3 euro un kg di colla viniliva
0,59 centesimi amido di mais da un discount
olio d'oliva due cucchiai
Non prevede cottura né tempi di asciugatura lenti e snervanti (dopo qualche ora è più che asciutta).
Si può colorare anche con la tempera e si impasta come si desidera essendo della consistenza dell'argilla (poi è tutto in funzione del rapporto vinavil-maizena). Il risultato ottenuto ha la consistenza della plastica morbida. (consiglio, per esperienza, di fare attenzione a come si asciugano i prodotti realizzati perché la forza di gravità a volte non perdona e quindi i manici perfetti che avevate messo su una giara lentamente scenderanno verso il basso o una boccia comincerà a schiacciarsi sul punto in cui poggia per terra. Dato che si asciugherà relativamente velocemente, si può prestare un poò di attenzione in più a come si sta "riposando" il nostro oggetto finito)
La ricetta trovata su internet prevede Vinavil
13,27 KB
amido di mais (maizena) o qualcuno usa anche fecola di patate
18,04 KB
qualche goccia di essenza per profumare (del tutto opzionale)
due cucchiai di olio Johnson (ma io ho messo olio d'oliva) o paraffina liquida
e qualche goccia di limone (forse per brillantezza o per conservare meglio il prodotto) io non l'avevo e non l'ho messo
come si prepara:
Versare un bicchiere di amido di mais in una ciotola che usate per impastare il gesso o per altri lavori (di certo non per cucinare).
11,3 KB
Versare due terzi di bicchiere di vinavil nella stessa terrina,
11,2 KB
2 cucchiai di olio e il resto degli ingredienti (se volete inserire altri ingredienti). Una volta versato il tutto nella ciotola, si inizia a mescolare (consiglio dei guanti perché è appiccicoso, molto appiccicoso), fino a quando si otterrà un panetto simile a quello per il pane o pizza. Se è troppo liquido si può aggiungere altra maizena o amido di mais e, viceversa se è troppo asciutto si può usare altra vinavil.
Una volta ottenuto il panetto lo si può modellare a piacere.
20,81 KB
Per incollare pezzi di pasta su altra pasta si può usare la colla vinavil sebbene renda poi lucida la superficie su cui si asciuga (quindi limitare la colla alla sola parte da attaccare e stare attenti alle sbavature).
Per colorarla c'è chi suggerisce di amalgamare colori a tempera mentre si "impasta" per modellare la forma desiderata, io ho fatto asciugare la pasta in modo neutro, e tenterò di colorare con gli acrilici. Vedremo cosa ne verrà fuori.
La parte in eccesso che non si lavora la si può conservare dentro due fogli di domopak trasparente. Il primo foglio che avvolge il secondo foglio e, per maggiore protezione, conservare il tutto dentro un sacchetto frigo.
5,36 KB
Conservata in questo modo la pasta si mantiene morbida anche dopo settimane.
Una volta asciugata però non si può più lavorare.
Questi sono i miei lavori. Purtroppo non sono bravo cme i veri maestri di questo forum, mi limiterò a oggettini semplici come forme di formaggio, qualche giara per l'olio, qualche frutto e basta, ma credo che qualcuno più bravo di me potrà utilizzarla per molto altro.
10,67 KB
Purtroppo non ho una fotocamera e quindi le immagini li ho scattate con la webcam del pc... troppo sgranate e mi scuso per questo
Non è saggio colui che conta le gocce di pioggia, ma colui che comprende il perché l'acqua cerca il terreno
Inserito il - 21 gennaio 2013 : 23:09:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie mille :D
una domanda non crepa come materiale?
Albagor
100 Messaggi
Inserito il - 21 gennaio 2013 : 23:18:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albagor Invia a Albagor un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono passate tre settimane da quando ho realizzato quegli oggettini dell'immagine e sono tutti quanti perfettamente lisci. Questo è un esperimento che sto facendo in tempo reale insieme a voi, quindi tutto quello che succederà nei prossimi giorni è solo una scoperta per me.
Il mi intento è rappresentare oggetti e contenitori in terracotta, quindi anche se dovesse presentare crepe o una trama grossolana renderebbe credibile il mio lavoro, ma per il momento è tutto molto liscio
Inserito il - 22 gennaio 2013 : 10:17:57  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Interessante... è la prima volta che vedo qualcosa del genere.
kiascian
Città: casarano
296 Messaggi
Inserito il - 22 gennaio 2013 : 10:53:15  Mostra Profilo Invia a kiascian un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ottima idea anche se dalle foto non si vede la qualità dei risultati
Inserito il - 22 gennaio 2013 : 11:42:20  Mostra Profilo Invia a carlito un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Davvero interessante Albagor, grazie per questa tua condivisione! Da provare, prima o poi...
Inserito il - 22 gennaio 2013 : 11:54:46  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie per le informazioni. Mi sarà utile.
cassandra
Inserito il - 22 gennaio 2013 : 16:39:32  Mostra Profilo Invia a cassandra un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come hai realizzato i piatti? o meglio, come hai realizzato la forma?Anche se la foto è poco visibile mi sembra che i piattini siano venuti bene.
Albagor
100 Messaggi
Inserito il - 22 gennaio 2013 : 19:54:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albagor Invia a Albagor un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho usato una moneta da 5 centesimi schiacciandola il più possibile e ritagliando l'eccesso, poi ho preso la forma circolare della pasta e l'ho messa sopra il cappuccio di un pennarello delebile per le lavagne in acetato, quello grosso per intenderci (dalla parte cava) e ho schiacciato il centro del "piatto" con il fondo di un pennarello a spirito più piccolo
cassandra
Inserito il - 23 gennaio 2013 : 09:43:42  Mostra Profilo Invia a cassandra un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ingegnoso!Interessante un passo-passo
Prov.: Pistoia
Città: monsummano terme
451 Messaggi
Inserito il - 24 gennaio 2013 : 12:45:33  Mostra Profilo Invia a chek un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie. potrebbe tornare utile anche per fare le tegole invece di usare il das
Inserito il - 25 gennaio 2013 : 19:36:24  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mhmmmm ci penserò
Messaggio inserito da chek
