Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Come collegare le luci ad un computer.
presepista72
Prov.: Lecce
Città: Lecce
14 Messaggi
Inserito il - 04 novembre 2012 : 16:39:59  Mostra Profilo Invia a presepista72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusatemi se rompo ma come sevo fare per collegare le luci del mio presepe ad un computer?
Città: Cremona
694 Messaggi
Inserito il - 04 novembre 2012 : 17:22:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di rugas Invia a rugas un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
devi avere un sistema controllabile dal pc come per esempio i moduli dmx oppure qualcosa di auto costruito come quello complicatissimo del nostro Giacomo nonchè amministratore oppure tipo la centralina del ns. Marco (Cutex)... che pare sia sparito dalla circolazione...
googla un po' che si trova qualcosa...
Inserito il - 04 novembre 2012 : 19:37:26  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Noi usiamo il DMX
cua488
Città: Azeglio
202 Messaggi
Inserito il - 23 novembre 2012 : 15:08:33  Mostra Profilo Invia a cua488 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il sistema dmx è il migliore!!!! molto meno costroso di qualunque centralina....anche autocostruita!!!!
Cua
kappe
23 Messaggi
Inserito il - 23 novembre 2012 : 19:59:08  Mostra Profilo Invia a kappe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potreste spiegare meglio come fuzionano questi DMX, cosa serve per farli funzionare, cosa si può collegare, costi e maggiori informazioni.
giovanni1
Regione: Friuli-Venezia Giulia
Prov.: Udine
Città: Udine
81 Messaggi
Inserito il - 25 novembre 2012 : 12:56:04  Mostra Profilo Invia a giovanni1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao,
Io non uso questo sistema ma lo ritengo molto versatile.
Vi prego di correggermi se dovessi sbagliare... Per controllare i fari DMX devi avere una centralina apposita o un software. Questi li colleghi alla centralina mediante un cavo DMX e con questa puoi controllare più parametri tipo il colore, l'intensita, ecc...ovviamente questi parametri variano in base al modello del faro.
Prova a cercare sul web... I ragazzi del forum sapranno illustranti sicuramente meglio...
In sintesi:
Cosa serve-> centralina DMX o software; faro DMX; cavi DMX.
Per collegarli-> colleghi con il cavo DMX la centralina con il faro(DMX IN). Se hai più fari, il secondo lo colleghi al primo(il cosiddetto "ponte"). Dopodichè puoi impostare una sequenza tipo alba, giorno, sera, notte. Se cerchi in rete, trovi degli schemi chiari...
Prezzi->le più semplici centraline le trovi anche dai 50€. I fari sono sui 50€.
Spero di essere stato chiaro...se avete domande dite pure
Un caro saluto da
Giovanni
kappe
23 Messaggi
Inserito il - 25 novembre 2012 : 18:40:57  Mostra Profilo Invia a kappe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho capito qualcosina in più, ti ringrazio. Ma quindi non si possono collegare le normali lampadine o fari? e se ho il software con il computer programmo le fasi che mi servono per l'illuminazione, giusto?
giovanni1
Prov.: Udine
Città: Udine
81 Messaggi
Inserito il - 25 novembre 2012 : 20:37:32  Mostra Profilo Invia a giovanni1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A) credo di no. Forse esistono adattatori ma non credo
B) le fasi le programmi sia con il software, sia con le centraline. Ti crei una sequenza a step che poi fai eseguire in loop
Un caro saluto da
Giovanni
Inserito il - 25 novembre 2012 : 21:05:43  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da kappe
Si puoi collegare i fari e le lampadine.....se ci fosse il nostro inge saprebbe aiutari meglio....
Mi pare si chiami dimmer pack il sistema collegato al dmx per rendere dissolventi le luci....cmq vedo se riesco a farmi spiegare qualcosa
Cmq serve...un pc, un controller dmx, uno swicth pack, e 1 o 2 dimmer pack.
Città: Cremona
694 Messaggi
Inserito il - 25 novembre 2012 : 21:17:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di rugas Invia a rugas un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si è così confermo:
ci sono dei moduli dimmer e anche dei moduli con la possibilità di pilotare dei contatti puliti che vanno assemblati in modo da comporre il sistema come ti serve
oltre ovviamente a tutta una serie di 'arnesi' da spettacolo, come fari rgb e tanta altra roba da palcoscenico
Il tutto è linkato con il cavo dmx che entra ed esce tra i vari moduli andando a finire poi nel pc (o nel mixer)
kappe
23 Messaggi
Inserito il - 26 novembre 2012 : 15:56:18  Mostra Profilo Invia a kappe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il pc ce l'ho. un controller dmx, uno swicth pack, e 1 o 2 dimmer pack cosa potrebbero venire a costare?
un' ultima cosa ma io ogni volta che accendo il computer parte in automatico il software o devo avviarlo io?
Inserito il - 26 novembre 2012 : 18:50:26  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ricordo ma da 100€ in su i dimmer e gli switch pack.
Il programma sviluppato dal nostro inge si avvia automaticamente all'avvio del computer.
Per la realizzazione del programma ha utilizzato Visual basic6.
Cito il nostro inge
"Il controller DMX altro non fa che inviare una sequenza di bit (255 x 8) 255 per raggiungere TUTTI gli indirizzi, 8 per formare un byte di informazione.
L'invio è fatto 25 volte al secondo.(cioè per pilotare le luci senza sfarfallii in modo che l'occhio nn se ne accorga)
Il DMX è un cavo dati. Ogni dipositivo DMX ha un indirizzo (id che è un numero che va da 0 a 255)
Ogni dispositivo legge 8 bit = byte di informazione
Ogni dispositivio ha sia un manschio che una femmina XLR 3poli in modo che collegati tutti si formi una catena (party line in gergo)
Dentro il cavo dati, arriva 25 volte al secondo una sequenza di 255 x 8 bit di dati.
Se un dispositivo ha indirizzo 34, esso conterà il 34 esimo byte e lo considererà dato suo.
Tutti i dispositivi con lo stesso indirizzo, riceveranno lo stesso dato.
Fisicamente tutti i dispositivi hanno una linea di potenza ed una linea dati x poter essere pilotati.
Pui vedere il tutto con l'immagine di un treno:
Locomotore = PC
Vagoni i dispositivi
Nel vagone di coda (l'ultimo dispositivo, quello in cui entra il maschio ma nn esce femmina) si DEVE mettere una resistenza di terminazione da 120 Ohm la quale serve per caricare correttamente i due conduttori di trasmissione i quali non sarebbero elettricamente ben riferiti)"
Modificato da - mecc74 in data 26 novembre 2012 19:24:08
cua488
Città: Azeglio
202 Messaggi
Inserito il - 27 novembre 2012 : 10:20:17  Mostra Profilo Invia a cua488 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allora in realta è tutto molto più semplice anche senza fare spiegazione su quanti bit si utilizzano e le variazioni specifiche di luminosità...
dunque:
noi utilizziamo da 3 anni il sistema dmx sul presepe
non serve nessun faro specifico, basta prendere dei dimmer pack che sono dei piccoli moduli ( solitamente con 4 uscite) questi permettono di attaccare ad ogni uscita indifferentemente sia luci che motori o trasformatori e si può decidere di farli funzionare in dissolvenza oppure on/off.
in base al numero di uscite necessarie si aggiungono dimmerpack collegati in serie ( uno dietro all'altro fino ad arrivare ad avere un massimo di 256 uscite).
tutto questo per un prezzo molto molto basso rispetto a centraline e soprattutto rispetto alle possibilità di programmazzione che da il dmx
esempio concreto di prezzi:
- dimmer pack della showtec (ottima marca!!) con 4 uscite che possono
sopportare un carico
di 1000W l'una: 60/70€ ( in base alle offerte che si trovano)
- adattatore dmx/usb 20€ ( solitamente anche molto meno)
- freestyler, programma per il controllo e la programmazzione delle
luci moooooooooooooolto intuitivo da utilizzare!!! GRATIS!!!!
già con questo esempio si possono fare dei paragoni con le centraline in vendita, per paragonarle a centraline con tante uscite basta moltiplicare il numero dei dimmer pack ( ovvero con 2 dimmer pack avremo 8 uscite, con 3 avremo 12 uscite ecc...)e vedrete che i prezzi non sono neanche paragonabili, sono molto molto più bassi!!!!!
Cua
cua488
Città: Azeglio
202 Messaggi
Inserito il - 27 novembre 2012 : 10:23:34  Mostra Profilo Invia a cua488 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se qualcuno volesse maggiorni informazioni può venirci direttamente a trovare dal 16 dicembre ad Azeglio, cosi possiamo direttamente far vedere e provare come funziona questo sistema, dal vivo è sempre meglio e più semplice far capire tutto quanto il funzionamento!!
Cua
Città: Cremona
694 Messaggi
Inserito il - 27 novembre 2012 : 13:41:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di rugas Invia a rugas un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io sono interessato alla faccenda!... non so se riesco a venire per Natale, ma in ogni caso torno a bomba sul programma free che state usando:
si riesce a farlo partire in automatico?
cosa fondamentale perchè qui non c'è nessuno che potrebbe presidiare l'accensione mattutina che deve essere, per forza di cose, 'a prova di idiota'
cua488
Città: Azeglio
202 Messaggi
Inserito il - 27 novembre 2012 : 16:26:01  Mostra Profilo Invia a cua488 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
certo con il sistema dmx si può fare praticamente qualunque cosa, non per niente è il sistema utilizzato dai professionisti per il controllo delle luci e degli effetti di scena negli spettaccoli, concerti film ecc...
con il programma che utilizziamo noi volendo basta far partire la sequenza la prima volta e poi la si lascia in loop continuo...una volta programato il tutto si tratta di accendere il pc aprire il programma e premere il pasto play. nulla di piuù semplice, altrimenti per semplificare ancora di più la cosa esistono dei dispositivi dmx appositi che memorizzano la sequenza creata dal pc, quindi una volta salvata su questo dispositivo non ce nemmeno più bisogno del pc per far partire il tutto, basta premere il tasto presente sul dispositivo, però per questo discorso bisogna tener conto del prezzo di questo dispositivo ( che non è proprio econimico)...
Cua
kappe
23 Messaggi
Inserito il - 27 novembre 2012 : 17:16:44  Mostra Profilo Invia a kappe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cua488 ti ringrazio molto, mi hai chiarito le idee!! potresti mandarmi dei link di dimmer pack?? ne trovo certi che hanno prezzi molto alti!
