Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - mulino
 mulino
rossi
166 Messaggi
Inserito il - 05 settembre 2007 : 16:46:32  Mostra Profilo Invia a rossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vorrei sapere se secondo voi il mulino ad acqua e meglio ke gira con un motorino a con la forza del acqua? grazie 1000
Pierchi
493 Messaggi
Inserito il - 05 settembre 2007 : 19:33:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pierchi Invia a Pierchi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me, è meglio che giri con acqua...
senza ingannare il visitatore :D
rossi
166 Messaggi
Inserito il - 05 settembre 2007 : 20:29:40  Mostra Profilo Invia a rossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e meglio ke passi da sotto l'acqua o ke scenda da sopra del mulino? grazie 1000
Pierchi
493 Messaggi
Inserito il - 05 settembre 2007 : 21:31:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pierchi Invia a Pierchi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se hai a disposizione tanta acqua, in un letto del fiume profondo, puoi far appoggiare il mulino nell'acqua e fare in modo che giri.
Se il tuo fondale è troppo basso, puoi fare una cascata o magari una tubazione in legno (per dire) e incanalare l'acqua sopra il mulino!
Sarebbe un grande effetto!
Pierchi
493 Messaggi
Inserito il - 05 settembre 2007 : 21:32:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pierchi Invia a Pierchi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un mulino "vicino" casa mia ;)
Marietto
Prov.: Reggio Emilia
14 Messaggi
Inserito il - 06 settembre 2007 : 10:36:52  Mostra Profilo Invia a Marietto un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo me dipende se devi far vedere il meccanismo che muove le macine; ovvero: è molto difficile che con la sola forza dell'acqua tu riesca a far muovere gli ingranaggi(specie se sono fatti a mano), forse è meglio mettere un motorino che aiuti a far giare il meccanismo.
Inserito il - 06 settembre 2007 : 10:48:48  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
hai ragione Marietto, ma puo sempre far girare la ruota con l'acqua e gli ingranaggi con un motorino, cercando di rendere il tutto più reale possibile.
ti consiglio anch'io di farla arrivare da sopra l'acqua, perchè da sotto, oltre ad esserci un po di profondità ci vuole anche un po' di corrente se no non si muove la ruota.
per farlo muovere bene mettici 2 cuscinetti sull'asse della ruota, cerca di evitare di farlo appoggiare sul legno, perchè oltre a fare molto attrito, anche se ci metti del grasso poi l'acqua un po' lo toglie e un po' fa gonfiare il legno e la ruota non gira più bene.
da evitare di farla girare con un motorino si vedrebbe!
Luca
Modificato da - Luca_PC in data 06 settembre 2007 10:49:44
giusti
Città: pieve fosciana
137 Messaggi
Inserito il - 16 ottobre 2007 : 22:38:51  Mostra Profilo Invia a giusti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao nel mulino che ho fatto io le pale le faccio muovere con un motorino 3 giri al minuto.....con la sola forza dell acqua avrebbero girato troppo velocemente e non mi piaceva poi comunque...vedrai che il visitatore non si accorgera' se riuscirai a dosare bene la quantita' dell acqua paragonata alla ruota del mulino....
