Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Casette in poliuretano
Pagina Precedente
Pagina: di 2
pavle
Prov.: Pesaro-Urbino
Città: pesaro
58 Messaggi
Inserito il - 22 novembre 2011 : 13:45:40  Mostra Profilo Invia a pavle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa la profonda ignoranza in tema di colorazione...
volevo capire se hai usato questo sistema :
hai usato le boccette colorate per la tempera, quindi di base hai comprato un barattolo di tempera bianca per muri/interni e poi a seconda della necessità hai dato la colorazione con le boccette ...ho
interpretato male !!...scusami ma sto facendo delle case in polistirene (di color giallo paglia) e siccome ritengo molto importante la fase di colorazione volevo capire bene.
grazie e ancora tanti complimenti.
la vita è un sogno....lungo una vita
Regione: Umbria
Città: Terni
621 Messaggi
Inserito il - 22 novembre 2011 : 19:15:24  Mostra Profilo Invia a matthew un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto interessante anche la parte della colorazione!!
Inserito il - 24 novembre 2011 : 00:56:13  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da massimo
quindi punteggiate la parete che dovete colorare come da foto, non tirate il colore sul poliuretano è consigliabile usare questo sistema.
renzo per quale motivo è meglio fare così?
Ciao Massimo, cosi mi è stato insegnato, credo che sia per il tipo di materiale io ho provato a tirare il colore ma con risultati piu scarsi, comunque ognuno puo fare delle prove che non succede niente di irreparabile.
Inserito il - 24 novembre 2011 : 00:59:50  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da 6vior
ciao renzo, interessante metodo una domanda, ma non avendo gessato, come si ovvia al problema delle giunzioni laterali delle lastre?
Ciao Salvatore, normalmente se sono fatte bene non si vedono ma nessuno ci impedisce di coprirle con un po di gesso poi con il fondo e la colorazione non si vede piu niente.
Inserito il - 24 novembre 2011 : 01:10:44  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da pavle
Ciao Paolo, io ho usato la tempera perchè avevo diverse case oltre che delle montagne da dipingere, se tu hai solo delle casette una volta dato il fondo puoi usare tranquillamente i colori acrilici, prepara un paio di colori della tonalità che ti serve e prova a seguire il sistema che ho postato.
Inserito il - 24 novembre 2011 : 14:57:06  Mostra Profilo Invia a gb_ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un altro motivo riguarda più che altro l'utilizzo delle tempere. Inumidendole, infatti il colore già asciutto tende a rinvenire e si mescola alle nuove mani che si stendono.
Se si tira il colore l'effetto è di tipo acquerello. Ottimo per le sfumature, un po' meno se si vuole dare colpi di luce a pennello asciutto
ps
Città: Massafra
413 Messaggi
Inserito il - 24 novembre 2011 : 18:20:56  Mostra Profilo Invia a ps un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, Renzo. Utilissimo il tuo passo passo,completo anche per la colorazione.Grazie.
Elio
Città: Milano
488 Messaggi
Inserito il - 25 novembre 2011 : 11:59:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Elio Invia a Elio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Renzo una considerazione...
io alla fine avrei passato il bianco ma non punticchiando la superfice, bensì passato su tutto il muro ma mooolto diluito di modo che asciugandosi, creava l'effetto di intonaco lasciando intravedere il colore sottostante.
Ma la tua tecnica l'avrai già sperimentata e quindi sarà sicuramente più valida della mia idea.
Tu che ne pensi comunque?
A parte questa considerazione, grazie del passo-passo molto istruttivo per chi comincia...
Elio
Elioz
___________________
Inserito il - 25 novembre 2011 : 23:43:38  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Elio, secondo me la colorazione dipende molto anche dal gusto personale, quindi se sei soddisfatto del risultato finale va benissimo anche come hai dipinto tu.
Inserito il - 26 novembre 2011 : 18:07:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quoto renzo
non c è una tecnica di pitturazione specifica
sta alla sensibilità dell artista e a ciò che si pensa di riprodurre
Inserito il - 15 gennaio 2012 : 23:55:19  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alla fine vi posto le foto delle casette inserite nel presepio.
110,51 KB
124,64 KB
Inserito il - 17 gennaio 2012 : 23:08:05  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
118,88 KB
129,23 KB
Inserito il - 18 gennaio 2012 : 08:56:30  Mostra Profilo Invia a gb_ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto bravo Renzo!
grazie per averci mostrato anche tutto il "contesto"!!
Presepiporada
Prov.: Como
Città: Cabiate
204 Messaggi
Inserito il - 18 gennaio 2012 : 20:00:59  Mostra Profilo Invia a Presepiporada un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimentoni Renzo, ottima spigazione!!!!!
www.presepiporada.it
saveriomag
Città: bari
23 Messaggi
Inserito il - 19 gennaio 2012 : 00:55:37  Mostra Profilo Invia a saveriomag un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
fantastico renzo grazie mille
Inserito il - 21 gennaio 2012 : 00:23:33  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie GB, Gianpaolo e Saverio è un lavoro grande ma abbastanza semplice come esecuzione, appena possibile posterò le foto di tutto il presepio.
aniogiuseppe
Prov.: Matera
Città: Marconia
107 Messaggi
Inserito il - 21 gennaio 2012 : 13:10:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di aniogiuseppe Invia a aniogiuseppe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come mai consigli di usare la cementite all'acqua invece del gesso?
(San Francesco)
Inserito il - 23 gennaio 2012 : 00:22:28  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La cementite all'acqua mi serve solo perchè mi faccia da fondo e mi prepari meglio la parete da colorare.
Se mettevo del gesso avrei dovuto lavorare la parete e dargli il colore di fondo, per semplificare ho preferito incidere il poliuretano e dargli il fondo con la cementite.
Ciao Renzo
stemma
Città: Acquasparta
90 Messaggi
Inserito il - 21 marzo 2012 : 16:38:53  Mostra Profilo Invia a stemma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao, visto che la cementite è all'acqua posso usare del mordente noce sciolto in acqua per colorarla e avere una base più scura? come la stendi?
Inserito il - 22 marzo 2012 : 23:20:40  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da stemma
La cementite all'acqua assomiglia molto alla tempera, è di colore bianco ed è gia della giusta densità, per colorarla non credo che vada bene usare del mordente, è meglio usare degli acrilici oppure i colori che si usano per le tempere e si stende normalmente con un pennello.
mauretto1963
Città: cagliari
4 Messaggi
Inserito il - 17 ottobre 2012 : 12:22:24  Mostra Profilo Invia a mauretto1963 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Renzo scusa forse e' una domanda da inesperto ma hai usato la prospettiva nella costruzione di qst Presepe??? un saluto Mauro
mauretto63
Inserito il - 17 ottobre 2012 : 12:33:08  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto bello il paesaggio orientale, io ancora non l'ho fatto...
Inserito il - 17 ottobre 2012 : 18:30:43  Mostra Profilo Invia a fello84 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non avevo ancora visto questo tuo presepe renzo complimenti molto bello, se posso permettermi una piccola critica soggettiva e forse anche d'ignoranza perchè nn ho mai fatto presepi orientali, trovo troppo perfetta la diagonale creata tra l'effetto pietre e intonaco.
...spero di essermi spiegato....
Rimaneun lavoro stupendo!!!!
Inserito il - 18 ottobre 2012 : 20:47:02  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da mauretto1963
Ciao Mauro, non ho usato la prospettiva per questo presepio, perchè essendo una stanza tutta chiusa diventava abbastanza complicato, ho cercato di fare le cose cercando di soddisfare l'occhio, considerà che è un presepio che si trova all'interno di una chiesa e non in una mostra e che rifaccio quasi ogni anno per cui l'unico mio obiettivo era di creare una certa atmosfera.
Inserito il - 18 ottobre 2012 : 21:03:16  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie GIALLARO essendo in una chiesa preferisco fare un paesaggio orientale.
Grazie Federico, poi per rispondere alla tua giusta osservazione, non so se ti riferisci alle case o al muro in primo piano, comunque considera che sono lavori fatti senza curare molto i particolari visto la loro purtoppo breve vita.
Inserito il - 19 ottobre 2012 : 20:02:09  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sembra di vedere la sorta del paesaggio raccontato nella Bibbia.
Vorrei sapere come li illumina.
E se puoi fare la foto della boccascena.
Modificato da - GIALLARO in data 19 ottobre 2012 20:03:07
sabraxas
207 Messaggi
Inserito il - 20 ottobre 2012 : 11:05:51  Mostra Profilo Invia a sabraxas un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Renzo ho appena visto questo post...spettacolo queste casette...veloci e d'effetto! mi sa che ti copio l'idea visto che devo fare un paio di presepi quest'anno..... aspetto giacomo per avere un giudizio sul mio che ho quasi finito....
mauretto1963
Città: cagliari
4 Messaggi
Inserito il - 21 ottobre 2012 : 20:56:14  Mostra Profilo Invia a mauretto1963 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mauretto63
Inserito il - 22 ottobre 2012 : 09:35:39  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora lo vedrò i tuoi lavori.
Messaggio inserito da sabraxas
Inserito il - 24 ottobre 2012 : 20:22:50  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[quote]Messaggio inserito da GIALLARO
Utilizzo una centralina della Frisa per fare le solite quattro fasi, ho messo luci sia sopra il boccascena sia sul soffitto in mezzo alla stanza che dietro alle montagne del terzo piano per alba e tramonto.
Ti posto una foto del boccascena, uno dei limiti di questo presepio è che il punto di osservazione è largo solo 140cm quindi quando ci sono 3/4 persone le altre hanno difficoltà a vedere il presepio, mentre l'interno misura 330cm di larghezza ed altrettanto di profondità.
111,34 KB
Inserito il - 24 ottobre 2012 : 20:32:43  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Fabrizio, puoi copiare tutto quello che voui e se hai bisogno sono a disposizione.
Visto che si avvicina il Natale metto altre foto che ho trovato di questo presepio.
122,12 KB
129,29 KB
Inserito il - 24 ottobre 2012 : 20:42:10  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo le foto non sono molto belle, spero che comunque vi faccia piacere vederle.
130,66 KB
171,44 KB
154,32 KB
150,94 KB
Inserito il - 24 ottobre 2012 : 23:07:55  Mostra Profilo Invia a massimo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i muretti a secco mi piacciono moltissimo
Inserito il - 25 ottobre 2012 : 00:02:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
le foto non saranno belle ma il presepe si
non sapevo le dimensioni
è grandicello heee
e bravooooooooooo il nostro renzo
Inserito il - 25 ottobre 2012 : 10:20:31  Mostra Profilo Invia a carlito un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
davvero un bellissimo presepe...complimenti Renzo!!!
dommi1972
Prov.: Benevento
Città: Benevento
314 Messaggi
Inserito il - 25 ottobre 2012 : 19:15:06  Mostra Profilo Invia a dommi1972 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grande renzo......sei un mito....
Un saluto dommi1972
Inserito il - 25 ottobre 2012 : 20:21:54  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Massimo, i muretti sono semplicemente di polistirolo ricoperto con un po piu di gesso nei punti che sapevo di fare delle pietre, credo che hai fatto la stessa cosa anche tu nel tuo diorama.
Inserito il - 25 ottobre 2012 : 20:31:30  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Fabio, si è un po grandicello è quello che allestisco nella chiesa della mia parrocchia e ogni anno cerco di mettere un presepio sempre diverso.
Grazie carlito e dommi1972 mi fa piacere che vi sia piaciuto.
Inserito il - 25 ottobre 2012 : 23:45:55  Mostra Profilo Invia a massimo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no renzo, io ho usato solo gesso
Inserito il - 26 ottobre 2012 : 11:19:21  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Va bene così,i topi non mangeranno il polisterolo.
presepevita
47 Messaggi
Inserito il - 01 novembre 2012 : 16:22:55  Mostra Profilo Invia a presepevita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che cosa è il poliuterano e dove posso comprarlo???
Inserito il - 01 novembre 2012 : 16:42:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da presepevita
luca meglio se mprendi il polistirene estruso
presepevita
47 Messaggi
Inserito il - 01 novembre 2012 : 16:54:02  Mostra Profilo Invia a presepevita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok ...vedrò di trovarlo
Modificato da - presepevita in data 02 novembre 2012 11:21:56
Inserito il - 02 novembre 2012 : 12:39:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è facile vai in un negozio edile e vedrai che lo vendono
presepevita
47 Messaggi
Inserito il - 08 novembre 2012 : 13:51:10  Mostra Profilo Invia a presepevita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok grazie mille Fabio sei sempre cosi disponibile
Pagina Precedente
