Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Consiglio sui materiali per stuccare le case
logan82
Prov.: Palermo
Città: Palermo
188 Messaggi
Inserito il - 11 novembre 2011 : 12:58:11  Mostra Profilo Invia a logan82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi rivolgo a tutti voi MENTORI........
C'è mai stato qualcuno che ha provato un impasto di stucco,vinavil,acqua e pan grattato?
Vi dico ciò perchè ho provato questo impasto e mi da una consistenza tale che mi sembra possa creare quei tipici muri rustici che si lavorano con *****licchia......
Quell'effetto di intonaco che mi auguro abbiate capito perchè non saprei come spiegare meglio.....
PS:naturalmente solo pan grattato all'antica e senza aggiunta di miglioratori!!!!!
Inserito il - 11 novembre 2011 : 13:06:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questo è una specie di rompicapo alla "filorosso"heheheheheheheheh
bella quella del pan grattato la trovo originale..
solo che spere che non si deteriora nel tempo
Inserito il - 11 novembre 2011 : 13:46:05  Mostra Profilo Invia a Paola62 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma per me forse è meglio la sabbia o il caffè
comunque ognuno può fare gli esperimenti che crede
marco 90
Prov.: Trento
Città: trento
175 Messaggi
Inserito il - 11 novembre 2011 : 13:51:52  Mostra Profilo Invia a marco 90 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io uso sabbia fina gradata con settaccio e polvere di mattone rosso con inpasto colla vinilica e acqua e naturalmente la sabbia
marco
Inserito il - 12 novembre 2011 : 02:19:28  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
booo effettivamente come dice l'amico fabio il pane con il tempo si potrebbe rovinare, allora visto che per quello che hai in mente la sabbia e piccola, pensa qualcosa della stessa dimensione del pan grattato, mmmm a me viene in mente
origano (che presumo non si deteriori)
ghiaia finissima (fondo degli acquari)
polvere di sughero
polvere di polistirene
per ora non mi viene in mente altro.
Inserito il - 12 novembre 2011 : 03:50:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da 6vior
polvere di sughero
polvere di sughero è un buona scelta .......
logan82
Prov.: Palermo
Città: Palermo
188 Messaggi
Inserito il - 12 novembre 2011 : 12:59:29  Mostra Profilo Invia a logan82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho trovato una sabbia di tufo macinata ad una granulometria più grossolana rispetto la classica polverizzata!!!!mi consigliate un impasto con sola vinilica e acqua?o aggiungo un pó di stucco?????naturalmente dimenticavo le pareti le realizzo in polistirene estruso!!!!!!!il gesso è assolutamente da escludere se non voglio vedermi recapitare una bella lettera dell'avvocato da parte di mia moglie!!!!!!!
Inserito il - 12 novembre 2011 : 23:04:29  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao logan se sostituisci il pan grattato con la segatura forse è meglio, molti gia la usano negli impasti.
Inserito il - 13 novembre 2011 : 03:36:23  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ottima anche la segatura come dice il buon renzo,
nell'impasto DEVI mettere anche lo stucco, solo con acqua e vinavil non fai nulla.
prendi una manciata di stucco già pronto e lo metti in un bicchiere con un pò d'acqua, e lo inizi a girare finche non diventa tutto liquido aggiungi la cola e il sughero o la segatura (anche entrambi vanno bene) giri ancora un po ed il gioco è fatto, (chiaramente non fare diluitissimo altrimenti scivola via ma fai una sorta di emulsione)
Xmas
14 Messaggi
Inserito il - 12 dicembre 2011 : 19:09:23  Mostra Profilo Invia a Xmas un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buonasera, riapro questo Topic che ho trovato con la funzione ''Cerca'' perchè si parla di Stucco.
Mi sono preparato quattro-cinque pareti di mattoni e pietre in modo grossolano, giusto per realizzare l'Intonaco con lo Stucco e vedere un po l'effetto che faceva.
E' la prima volta che realizzo l'Intonaco, come del resto è la prima volta che lavoro il Polistirolo, sono un super neofita.
Volevo chiedervi alcune cose, lo Stucco di che consistenza mi consigliate farlo?
Avevo pensato ad una via di mezzo tra lo Standard e l'acqua, inoltre è buona cosa aggiungere la Vinavil, in modo che faccia da legante?
Ho provato a mescolare insieme allo Stucco anche un pizzico di polvere di Caffè e di Segatura, fa un bell'effetto.
Inserito il - 13 dicembre 2011 : 10:07:42  Mostra Profilo Invia a carlito un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao xmas anche io quest'anno ho adoperato per la prima volta lo stucco... ho mischiato acqua, stucco, vinavil (poca) e polvere di sughero dando al tutto una consistenza tipo yogurt (come ho più volte letto nel forum) e sono rimasto soddisfatto del risultato... per coprire delle zone più particolari (tipo congiunzioni fra due pezzi) la consistenza deve essere poiù densa (secondo la mia esperienza)
Xmas
14 Messaggi
Inserito il - 13 dicembre 2011 : 14:10:00  Mostra Profilo Invia a Xmas un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao.
Come ho scritto prima io ho fatto varie prove, più o meno sono riuscito a capire qual'è la consistenza migliore.
Ora ho un piccolo dubbio, sulle zone dove vogliamo dare l'effetto di Intonaco staccato lasciando intravedere i mattoni o le pietre, bisogna comunque usare lo stesso impasto che usiamo per l'Intonaco o è meglio diversificare?
Per esempio, la Segatura, polvere di Caffè ecc ecc si usano per simulare l'Intonaco vecchio, quindi sui passare lo Stucco con queste componenti anche sui mattoni a vista non rovina l'effetto?
pettirosso
764 Messaggi
Inserito il - 15 dicembre 2011 : 16:17:51  Mostra Profilo Invia a pettirosso un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hei hei,ciao logan,io proverei con vino vinavil e carne macinata ahahahahdai ragazzi lo so che sperimentare è interessante,curioso ma ora siamo arrivati al pangrattato ahahahaha bene vi è qualche milanese che sa cucinare la cotoletta ?
Scherzo
ciao a tutti e mi raccomando attenti ai prodotti che possono esplodere
ciao ciao
Franco.
"Francesco"il musical,
logan82
Prov.: Palermo
Città: Palermo
188 Messaggi
Inserito il - 15 dicembre 2011 : 17:43:21  Mostra Profilo Invia a logan82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
haahahhahahahaah..............
Xmas
14 Messaggi
Inserito il - 15 dicembre 2011 : 21:00:24  Mostra Profilo Invia a Xmas un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tranquilli, il Pangrattato lo lasciamo alle Cotolette!
gualtiero
Città: oneta
3 Messaggi
Inserito il - 15 dicembre 2011 : 21:43:06  Mostra Profilo Invia a gualtiero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io uso la tempera e la allungo con sabbia vagliata e vinavil e poi la raso con la spatola gia colorata
Xmas
14 Messaggi
Inserito il - 16 dicembre 2011 : 00:21:14  Mostra Profilo Invia a Xmas un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per l'Intonaco?
Inserito il - 16 dicembre 2011 : 10:26:48  Mostra Profilo Invia a carlito un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sui mattoni a vista io passo uno stucco con meno "schifezza" dentro (meno polvere di sughero)... per l'intonaco intatto ce ne metto di più...
Xmas
14 Messaggi
Inserito il - 16 dicembre 2011 : 17:01:42  Mostra Profilo Invia a Xmas un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi segui il mio ragionamento.
Seconde è meglio variare la consistenza dello Stucco sull'Intonaco a vista rispetto a mattoni e pietre con eventuali fughe?
Quest'ultimo lo faccio più liquido, per farlo penetrare meglio negli intersestizi.
