Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Carica batteria Motorola
old65
Prov.: Siena
Città: Siena
89 Messaggi
Inserito il - 24 settembre 2011 : 21:33:12  Mostra Profilo Invia a old65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti e ben ritrovati,
leggendo i vari forum per illuminare il presepe, vorrei sapere se secondo voi questo carica batteria Motorola (input 100 240v 50/60hz 0.15A - output 5.0V 550mA) può alimentare lampadine di una catena per natale con scritto sulle lampade 14V 5W. Caso mai quante ne posso utilizzare?
Città: Cremona
694 Messaggi
Inserito il - 24 settembre 2011 : 22:35:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di rugas Invia a rugas un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no
(forse tre... se si accende qualcosa)
Modificato da - rugas in data 24 settembre 2011 22:53:31
rere
Prov.: Cosenza
Città: Trebisacce
318 Messaggi
Inserito il - 25 settembre 2011 : 02:44:36  Mostra Profilo Invia a rere un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo che non si accenderà nulla.
E' uno di quelli per cellulare?
Uscita 5v lampadine da 14v, poi è un po piccolo anche come potenza 0,55 Amp.
Ne vendono alcuni economici,circa 13€ di quelli con la possibilità di scelta del voltaggio,da 3v a 12v di varia potenza.Io con uno di questi ci accendo un bel pò di minilucciole delle serie rotte ma sono da 5v l'una.
Rocco
Inserito il - 25 settembre 2011 : 12:04:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ne puoi accendere poche, in parallelo e non in serie, come sono attualmente collegate, e la luce sarà molto fioca.
old65
Prov.: Siena
Città: Siena
89 Messaggi
Inserito il - 25 settembre 2011 : 20:55:43  Mostra Profilo Invia a old65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie,è come pensavo ma, avendo questa catena di luci per albero di natale che non uso più che tipo di alimentartore dovrei usare per poter utilizzare 4/5 lampade di questo tipo. Vorrei che non sparassero tanta luce quindi le vorrei sotto alimetare.
Inserito il - 26 settembre 2011 : 10:42:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' scritto sulle lampade: 14V 5W.
Ogni lampadina assorbe a 14V circa 360 mA cioè 0.36 Ampere.
Se le vuoi sottoalimentare, usa un trasformatore da 6V.
A questa tensione ogni lampada assorbità circa 160 mA.
5 lampadine assorbiranno cica 800 mA, per cui devi usare, per sicurezza, un trasformatore a 6V con una corrente di almeno 1 Amprere, meglio se superiore.
