Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Archetto "Taglia-Polistirolo"
Pagina: di 2
il Montanaro
Città: San Severo
453 Messaggi
Inserito il - 10 giugno 2011 : 18:36:30  Mostra Profilo Invia a il Montanaro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Descrivo la realizzazione di un semplice archetto taglia-polistirolo.
Non è niente di eccezionale ma serve come "primo utensile" a quanti si
avvicinano per la prima volta a questo bellissimo mondo.
Prima di realizzare un poderoso e professionale BANCO TAGLIAPOLISTIROLO,
ci si può cimentare con qualcosa di più semplice.
Non spaventatevi è facilissimo e sono a disposizione per ogni chiarimento.
Ricordate: una cosa realizzata da se è sempre più bella di quelle comperate... (Meditate gente, meditate...)
ARCHETTO TERMICO PER POLISTIROLO
MATERIALE OCCORRENTE
1) ASSICELLE DI LEGNO O, IN ALTERNATIVA, FORMA D’ARCHETTO DI LEGNO MULTISTRATO DA 8 o 10 mm.
2) DUE PINZETTE “COCCODRILLO”.
3) FILO ELETTRICO DA IMPIANTI, UNIPOLARE DIAMETRO 2 o 3 mm, ALMENO 2 metri.
4) PULSANTE.
5) TRASFORMATORE MULTITENSIONE DA 1,5 .. 12 VOLT, non meno di 500ma, meglio se 1000mA
6) FILO TERMICO “RESISTENZA” DA ASCIUGACAPELLI.
ASSEMBLAGGIO
Unire le assicelle di legno in modo da formare una “ U “ di dimensioni 30..40 X 10 ..15 cm.
5,31 KB
Fissare le due pinzette all’estremità dell’archetto con colla “Attack” o altro tipo “bicomponente”, in alternativa vanno bene anche due "fascette stringicavo"
8,31 KB
Praticare nell’impugnatura un foro necessario ad inserire il pulsante. Saldare al pulsante due pezzi di filo elettrico.
9,27 KB
Collegare le pinzette ed il pulsante come nel disegno seguente:
14,76 KB
Inserire fra le due pinzette, un pezzo di filo termico in modo tale da avere quest’ultimo leggermente teso.
15,13 KB
Collegare il trasformatore ai due fili dell’archetto. Inserire il trasformatore in una presa di corrente e regolare il valore della tensione d’uscita partendo dal livello più basso fino a quando si ottiene un buon taglio del polistirolo: non esagerare con alti valori di tensione.
NOTA: non allungare eccessivamente i fili elettrici fra il trasformatore e l’archetto, se necessario utilizzare una prolunga elettrica per allontanare il trasformatore dalla presa di corrente.
Buon Lavoro
Inserito il - 10 giugno 2011 : 18:58:09  Mostra Profilo Invia a orlando82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille per il passo passo....se puoi inserire qualche foto del lavoro sarebbe il top
il Montanaro
Città: San Severo
453 Messaggi
Inserito il - 10 giugno 2011 : 21:28:36  Mostra Profilo Invia a il Montanaro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a te Orlando.
Le foto ?
Beh, riprodurranno un oggetto orrendo, fatto in maniera provvisoria ma che funziona egregiamente da diversi anni.
Le cose provvisorie, si sa, sono quelle definitive.
Lo farò al più presto anche per invogliare molti a realizzarlo,
della serie: se funziona anche così, allora...
Saluti
Inserito il - 10 giugno 2011 : 22:13:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Città: Mogliano Veneto
854 Messaggi
Inserito il - 11 giugno 2011 : 00:40:19  Mostra Profilo Invia a alex99 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie montanaro per il passo passo ma avrei da chiderti due chiarimenti:
1- se puoi postare una foto delle pinzette a coccodrillo per capire quali sono,
2- la stessa cosa delle pinzette se puoi farla per l'interruttore.
il Montanaro
Città: San Severo
453 Messaggi
Inserito il - 12 giugno 2011 : 09:11:26  Mostra Profilo Invia a il Montanaro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Alex,
ecco le foto dei pochi componenti elettrici/elettronici necessari.
Per la loro reperibilità puoi rivolgerti ad un qualunque negzio
di materiale elettrico o, meglio ancora, di componenti elettronici e ricambi tv.
Buon Lavoro
114,53 KB
83,13 KB
Inserito il - 12 giugno 2011 : 10:58:29  Mostra Profilo Invia a Mauri un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Gigi, per questo utile passo passo e per il contributo [:)
854 Messaggi
Inserito il - 12 giugno 2011 : 23:46:43  Mostra Profilo Invia a alex99 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie montanaro per le foto e complimenti per l'ottima idea.
il Montanaro
Città: San Severo
453 Messaggi
Inserito il - 14 giugno 2011 : 10:33:43  Mostra Profilo Invia a il Montanaro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco le foto dell'ORRENDO archetto taglia polistirolo.
Come dicevo all'inizio, era stato fatto in maniera "provvisoria" per provare se fosse realmente comodo e funzionale...
Beh, che dirvi, è rimasto così e funziona ancora egregiamente.
55,56 KB
54,84 KB
Potete notare che non sono ricorso a listelli di legno "appena acquistati al BRICO", ma a ciò che avevo disponibile in cantina.
Resta comunque migliorabile a piacimento di chi lo realizza.
Volevo farvi notare che, per funzionare meglio, i fili originali (quelli neri sottili) del trasformatore sono stati sostituiti con quelli di sezione maggiore che escono direttamente dall'archetto.
Se lasciate i fili orginali, sarà più difficile far scaldare la resistenza o filo caldo.
Buon lavoro
Inserito il - 14 giugno 2011 : 13:26:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo che un trasformatore con una corrente massima di 1A sia al limite.
Si riscalda molto durante il funzionamento ?
Inserito il - 14 giugno 2011 : 14:54:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
credo proprio che proverò a farmi anche un archetto
il Montanaro
Città: San Severo
453 Messaggi
Inserito il - 14 giugno 2011 : 19:42:08  Mostra Profilo Invia a il Montanaro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Giacomo,
direi che siamo "leggermente" al limite ma, per farlo durare di più,
ho tolto tutto ciò che c'era di elettronico all'interno lasciando solo il trasformatore ed il selettore di tensione.
Praticamente l'archetto funziona con corrente alternata e, grazie all'aiuto del pulsante, lo si fa funzionare solo per il tempo necessario al taglio.
Sono ormai diversi anni che funziona e non mi ha mai abbandonato.
Saluti
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 16 ottobre 2012 : 10:17:03  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ci ho provato domenica a realizzarlo, con una corda di chitarra... non sono riuscito a farlo pero', mentre stringevo l'occhiello la corda di chitarra mi e' schizzata sulla faccia, per fortuna mi ero messo gli occhiali di protezione altrimenti finivo in ospedale.. ma non mollo, lo faccio sto benedetto archetto della felicita'... uhauauah
mauretto1963
Città: cagliari
4 Messaggi
Inserito il - 16 ottobre 2012 : 12:47:55  Mostra Profilo Invia a mauretto1963 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao oltre al filo termico cos'altro si potrebbe utilizzare????Saluti Mauro
mauretto63
Inserito il - 16 ottobre 2012 : 13:55:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il filo della resistenza di un vecchio asciuga capelli
io ho in KM di cavo..... etutto questo gratis heheheheh
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 16 ottobre 2012 : 15:05:34  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma l'ultima corda della chitarra non va bene? no perche' se no stasera son costretto a mandare in corto il phon di casa e dire che e' rotto cosi' lo disintegro.... uhauahuah
Inserito il - 16 ottobre 2012 : 16:39:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho provato le corde della chitarra
però dopo che si surriscalda troppo si irrigidisce e si spacca
in corto il phon heheheh
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 16 ottobre 2012 : 16:47:51  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
eccellente smithers eccellenteee.... uhauahuahauh...
Inserito il - 17 ottobre 2012 : 10:16:44  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E se si prende la scossa? sarebbe meglio comprare il tagliapolisterolo già pronto per motivi di sicurezza.
il Montanaro
Città: San Severo
453 Messaggi
Inserito il - 17 ottobre 2012 : 11:21:17  Mostra Profilo Invia a il Montanaro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giallaro, Giallaro....
Non si prende la scossa perchè il trasformatore isola l'archetto dalla Rete Elettrica.
In fondo anche quello commerciale è collegato alla rete: correresti lo stesso rischio.
A questo punto si dovrebbe utilizzare solo quello a batterie: ma sai quante ne consumeremmo?
Buon lavoro
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 17 ottobre 2012 : 11:41:25  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti
Forse posso essere utile
Mi ha detto un mio collega (affidabile) che dopo aver provato diversi tipi di fili (corda di chitarra compresa) per il suo tagliapolistirolo, il filo che ha mostrato resistenza e durata eccellente è il filo per pesca di altura (tipicamente d'acciaio) che si può trovare penso i caccia e pesca attrezzati per pesca di altura.
Inserito il - 17 ottobre 2012 : 12:29:02  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah, ora andrò a informare, poi lo farò sapere.
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 17 ottobre 2012 : 12:55:31  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Capisco la tua perplessità.
Il "per sentito dire" a volte non funziona.
Se vuoi posso chiedere al mio collega di lavoro, di scattare una foto del suo taglia-polistirolo oppure di avere informazioni più dettagliate del filo da pesca utilizzato: tipo e marca, sezione del filo e altro (sempre che il mio collega riesca ad darmi la sua disponibilità).
Inserito il - 17 ottobre 2012 : 13:08:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
interessante mario......
io sono uno che le prova di tutte
vedremo
se riesci ad informarci con dati piu tecnici te ne sarei grato
per giaggio .... heheheheheheh eccellente
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 17 ottobre 2012 : 15:17:59  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non ho avuto il coraggio di distruggerlo il phon... uhauahah... devo rimediare in qualche modo.. riprovero' con la chitarra'... stavolta con la seconda corda... uhauahauh..la prima e' gia andata
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 18 ottobre 2012 : 09:34:29  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Giaggio
Dammi retta. Prova ad usare il filo d'acciaio per pesca da altura.
E' molto più resistente della corda della chitarra in temperatura.
Te lo dice un chitarrista consumato.
Del resto voi l'ho insegnate. Provare non costa niente (a parte il filo ovviamente).
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 18 ottobre 2012 : 11:14:40  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vabbe' va, ti do retta... sabato andrò a comprare sto filo di acciaio...
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 18 ottobre 2012 : 11:56:56  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma sì fa sto sforzo va!!!!
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 18 ottobre 2012 : 15:10:39  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
SISI... piu' che altro per evitare che mi faccio male...uhauahuahauh
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 18 ottobre 2012 : 16:17:40  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per il montanaro e ciao a tutti
Scusa se faccio una piccola osservazione al tuo progetto.
Non volermene.
Il filo che si scalda sembra che sia tenuto in tensione unicamente dai due morsetti ai quali vene applicata la tensione quando l'interrittore si chiude.
Questo non ti permette di avere una tensione ottimale del filo, ossia devi regolarlo tu e bloccarolo con i morsetti e non sempre forse tu riesci ad avere la tensione giusta. (correggimi se sbaglio).
Anche se un po' più scomodo, forse ti converrebbe realizzarlo in modo che la tensione del filo possa essere regolata almeno da un elastico un po' robustino (io utilizzavo quello per fissare i portapacchi).
La soluzione sotto illustrata (con lenza per pesca da altura) può essere fissata per realizzare un tagliapolistirolo da banco.
L'interruttore mostrato ovviamente e doppia fase.
25,17 KB
21,48 KB
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 18 ottobre 2012 : 16:35:21  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per il montanaro
Altrimenti, se non vuoi rinunciare alla praticita di avere il manico,
potresti utilizzare morsetti come quello illutrato, dove c'è la parte che può essere avvitata al telaio in legno e nella quale puoi fissare il filo che porta corrente, e la parte di morsetto a vite dove puoi bloccare bene il filo caldo una volta teso.
Ciao e scusa se mi sono permesso....
17,79 KB
il Montanaro
Città: San Severo
453 Messaggi
Inserito il - 18 ottobre 2012 : 17:02:05  Mostra Profilo Invia a il Montanaro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Marino, posso chiamarti così?
Grazie per aver contribuito a questa discussione.
Si in effetti per il tipo di archetto che suggerisci va benissimo una molla o elastico che serva a mettere in tensione (meccanica) il filo mentre si scalda.
Nel mio "prototipo" (in effetti è rimasto così, in via provvisoria... perenne) non ho avuto questa necessità poichè il filo non è più lungo di 10 o 15 cm, quindi poco soggetto a lunghe dilatazioni.
Il tuo archetto io lo usavo un pò di anni fa quando con alcuni amici aeromodellisti tagliavamo il polistirolo per ottenere le ali dei nostri aerei. In questo caso è d'obbligo tendere nel modo giusto il filo per evitare "pance" nella forma delle ali.
Il mio archetto è comunque di piccole dimensioni e con l'impugnatura comoda per tagliare piccoli pezzi di polistirolo, non oltre i 30cm, che per un presepe con personaggi da 10 a 15cm va più che bene.
Buon lavoro e buon divertimento a tutti.
Inserito il - 18 ottobre 2012 : 17:10:02  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quello che avete scritto finora... un unico dubbio è che dovete cercare di evitare il contatto con le mani.....
E se qualcuno lavora con l'archetto si prenderà la scossa?
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 18 ottobre 2012 : 17:33:49  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scossa???
Dunque se si lavora con bassa tensione non si prende nessuna scossa; inoltre se avete un alimentatore con trasformatore di isolamento (e dalla foto dell'alimentatorino da 12VDC max mi sembra di capire che è proprio così) va ancora meglio perchè siete isolati galvanicamente dalla rete.
Semmai la cosa importante da tenere presente è l'assorbimento di corrente che produce il filo metallico che si scalda, questo perchè l'alimentatore ha una potenza massima (al carico) che mi sembra di capire sia 18W massimi; quindi non si deve superare questo consumo, pena il surriscaldamento del'lavvolgimento del trasformatore con conseguente danno del trasformatore stesso.
Come si calcola la potenza consumata dal filo?
Non so se siete attrezzati come strumenti di misura.
Comunque mettete in serie al filo caldo un amperometro (tester su portata in corrente continua)e misurate la corrente quando il filo di metallo è alimentato, misurate la tensione b]ai capi [/b]del filo metallo quando questo è alimentato con un voltmetro (tester su portata in tensione continua), poi moltiplicate il valore di corrente letto con il valore di tensione letto; questo prodotto è la potenza consumata dal filo caldo.
Ricorda che il prodotto non deve superare 18W che è la potenza massima che l'alimentatore può fornire.
Vi suggerirei di usare un alimentatore con potenza molto superiore e possibilmente un sistema in grado di regolare la tensione (quindi la corrente) da applicare ai capi del filo caldo. Questo vi permetterà di regolare la temperatura in funzione del materiale che dovete tagiare.
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 19 ottobre 2012 : 09:24:57  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi buongiorno.. ieri sera mi stavano prudendo le mani, se non facevo sto benedetto archetto mi sentivo male...
Devo aver sbagliato qualcosa pero'...allora contrariamente a quanto annunciato ho usato il filo della chitarra cosi' giusto per provare, l'avrei sostituito domani.. quello che ho riscontrato pero' e' questo: il filo non si scaldava nemmeno, l'ho lasciato fare per un'ora mentre facevo altro, ad un certo punto il mio trasfotmatore da 1000ma ha iniziato ad esternare fumate mentre il filo era ancora gelido...
Domanda: colpa del filo o colpa mia...? io ho seguito le istruzioni quissu', ho fatto diciamo un circuito chiuso con in mezzo il filo... ho sbagliato?
Inserito il - 19 ottobre 2012 : 11:36:54  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io per evitare i problemi, lo comprerei quello in commercio, così è più sicuro.
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 19 ottobre 2012 : 12:27:18  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate se mi intrometto ancora.
Come avevo precedentemente detto, il problema principale è quanta corrente, e di conseguenza potenza, richiede questo filo.
Siccome so per certo che un filo così corto ha una resistenza bassissima (tipicamente inferiore ad 1 OHM) è possibile che quell'alimentatore illustrato in figura non sia in grado di fornire la potenza necessaria, e che quindi sia tiratissimo. Per questo si riscalda (il trasformatore interno).
Se io fossi in voi:
1 - Con un alimentatore serio da banco (con tensione variabile) comincerei a misurare quanta corrente e quanta tensione richiede quel filo per ottenere la temperatura sufficiente a garantire il taglio del polistirolo.
2 - una volta conosciuti/misurati questi due parametri (tensione e corrente) conosciamo la potenza che richiede il filo (spiegato ieri prodotto tensione x corrente).
3 - A questo punto sceglieremo un alimentatore con una potenza fornibile al carico che sia almeno doppia di quella richiesta dal filo caldo. Potenza doppia porprio per evitare che l'alimentatore stesso lavori al limite delle sue "capacita" quindi che si riscaldi troppo.
Se voi volete potrei fare una prova in laboratorio per capire quale alimentatore avete bisogno, ma dovete darmi i seguenti dati:
1 - Tipo di filo utilizzato (in questo caso corda utlizzata MI cantino, SOL, o altro)
2 - Lunghezza esatta del filo.
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 19 ottobre 2012 : 12:50:00  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti
Per Giaggio e per tutti
L'alimentatore mostrato nel progetto ha la possiblità di regolare la tensione di uscita. La figura stessa mostra un selettore di tensione che è posizionato ad una tensione di 9VDC se non leggo male.
Assumendo che un filo di metallo così corto abbia una resistenza di 1 OHM (siamo abbastanza vicini alla realtà) e la tensione applicata al filo sia di 9 Volt, la corrente che dovrebbe passare nel filo è di 9 Ampere in chè vorrebbe dire 81 Watt sul filo (una follia). Chiaramente capite che c'è qualcosa che non torna.
Se invece posizioniamo il selettore della tensione di uscita al minimo cioè 1,5 Volt, la corrente nel filo sarà 1,5 Ampere. In questo la potenza applicata al filo diventa 2,25 W (molto meno di prime).
Peccato che la corrente massima erogabile dall'alimentatore è 1 Ampere massimo. Quindi secondo me questo alimentatore non è adatto allo scopo.
Giaggio tu hai un alimentatore con tensione variabile come quello mostrato in figura nel progetto del Montanaro?
Se sì, devi partire selezionando i valori più bassi di tensione e vedere cosa succede.
Ripeto la cosa migliore è capire quanta tensione e corrente sono necessari per portare il filo in temperatura, e comprare un alimentatore della potenza adeguata.
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 19 ottobre 2012 : 17:04:37  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si io ho un variabile da 3.5 a 12v... ho fatto come dici, son partito da 3.5 ma vedendo che non si scaldava ho iniziato ad aumentare la dose.. dopo un'ora niente, filo freddo alimentatore nel cestino della spazzatura...tu dici che devo abbassare la tenzione? che 12v e' troppo? e che magari con 4.5 si scalda e con 12v no? non riesco a capire il meccanismo..
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 19 ottobre 2012 : 20:13:39  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Giaggio
Se il circuito proposto da Montanaro l'avevi realizzato correttamente e il tuo alimentatore alla fine si è bruciato come dici tu, vuol dire che quel filo consumava tanta corrente quindi tanta potenza, e il tuo alimentatore non riusciva a fornire quella potenza.
Ripeto bisogna capire che corrente è necessaria per scaldare il filo altrimenti brancoliamo nel buio. Per far questo bisogna fare delle misure.
Spesso può girare bene tutto al primo colpo; ma se non va bene cosa si fa?
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 20 ottobre 2012 : 08:01:32  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
eheh.. si smadonna? uhauahuaha...scherzo, pero' l'idea di sbatterlo al muro mi e' frullata piu' volte in testa...sara' che non sono esperto ma mi uscisse na cosa al primo colpo a me.. devo sempre o farmi male o smadonnare prima di ottenere cio' che voglio... mah.. e' la vita..
Inserito il - 20 ottobre 2012 : 11:08:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ammazza un ora aceso pensando che si surriscaldasse lentamente hehehehehheheh
no giaggio se funzionava in scarso un secondo diventava rodente......
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 20 ottobre 2012 : 15:22:02  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
uhauahauh... ma non e' che l'ho lasciato di proposito.. mi son messo a fare altro e me ne son dimenticato... comunque stamattina comprato un archetto a 5 euro compreso di attacchi e filo termico, e' solo da collegare al trasformatore...e' piccolino, ma per fare minuterie tipo pietre o affinare spessori in modo preciso e' buono....
marino.fusco
Città: Lacchiarella
368 Messaggi
Inserito il - 20 ottobre 2012 : 19:51:45  Mostra Profilo Invia a marino.fusco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Giaggio
5 Euro!!!?????
Subito dicci marca , modello.
Ciao (saggia decisione).
Inserito il - 22 ottobre 2012 : 09:17:20  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da marino.fusco
Ciao Giaggio
5 Euro!!!?????
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 22 ottobre 2012 : 09:20:59  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.presepiopiu.it/main.php?pagina=info2&radice=pol&limit=0&cod_prog=AMA801&PHPSESSID=q58rebt49iku4r31ho26n396q1
ripeto e' utilissimo e funziona alla grande ma per piccoli lavori... di filo ce ne' parecchio pero' quindi in teoria posso farne anche un altro di dimensioni piu' grandi all'occorrenza..
Inserito il - 22 ottobre 2012 : 09:30:54  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie. Ma non ci fa vedere la foto dimostrativa....
Se fosse di plastica si spezza in due ... bisogna usare prudenza nell'acquistare.
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 22 ottobre 2012 : 09:33:44  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e' in plastica, ma e' robusto comunque.. l'ho usato tutta ieri io con risultati eccellenti... basta usarlo con cura, delicato lo e' sicuramente... sabato ho provato a cercare anche il filo da pesca di acciaio ma nn l'ho trovato...grrrrrr....
Inserito il - 22 ottobre 2012 : 09:37:14  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma non hai provato quelle per la chitarra ? Mi pare di aver letto da qualche parte del forum.
Giaggio
Prov.: Frosinone
Città: Alatri
412 Messaggi
Inserito il - 22 ottobre 2012 : 09:47:48  Mostra Profilo Invia a Giaggio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
uhauhauahuah... ti e' sfuggito da qualche post piu' su che la corda della chitarra e' stato un flop.. il filo era troppo grande e dopo un'ora di corrente a 12v ho fatto fuori l'alimentatore... uhuahauh
faf76
Prov.: Agrigento
Città: racalmuto
76 Messaggi
Inserito il - 22 ottobre 2012 : 10:14:01  Mostra Profilo Invia a faf76 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve volevo farvi vedere il mio banco da lavoro costruito con materiale di risulta
154,51 KB
168,75 KB
Scusate per la qualità delle immagini, il filo è stato ricavato dalla resistenza di un vecchio asciugacapelli, il ferro può essere sostituito da legno e il trasformatore è stato ricavato da un vecchio impianto elettrico per far accendere dei faretti di un ribassamento a casa e comunque serve un trasformatore a 12 volt e un paio di ampere. Come potete vedere si riesce a tagliare lastre di polistirene o polistirolo anche alte 45 cm.
In base al trasformatore che trovate dovrete solo accorciare o allungare il filo resistenza, meno voltaggio e amperaggio meno filo, più voltaggio e più amperaggio più filo.
Buon lavoro a tutti.
