Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Stampi semplici
 Stampi semplici
mpcpresepi
Città: monte porzio catone
811 Messaggi
Inserito il - 24 maggio 2011 : 10:09:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mpcpresepi Invia a mpcpresepi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Amici ho cercato sul forum se esitevano degli stampi semplici per realizzare delle copie grezze a tutto tondo o ad una sola facciata non ho trovato niente e allora vi posto questo metodo che credo conoscete lo metto per aprire ad una discussione che possa migliorare la tecnica.. se avete a disposizione un capitello grezzo per esempio adatto per un rudere si prende del silicone quello per idraulica e lo si stende aiutandosi con una spatola dopo averlo messo su una superficie liscia..
una volta asciugato il silicone si passa a preparare del gesso liquido per lpo stampo
lo stampo di questo tipo viene un pò grezzo è utile per replicare architravi capitelli basamenti e quanto altro..
se si vuole uno stampo più definito si usa il silicone opportuno per gli stampi..
vi riporto alcuni esempi
per realizzare invece stampi veloci monofacciali per strade muretti tetti e altro utilizziamo la tecnica nota con base in argilla o plastilina usando come stampo sassi listelli di legno e attrezzi vari
si crea una cassaforma in cui si mette la plastilina
si comincia a stampare quello che si vuole in questo caso una strada romana un tetto e un muretto
si cola del gesso liquido con colpetti per togliere le bolle d' aria..
una volta asciutto si gira e si toglie la plastilina e il gioco è fatto
Modificato da - mpcpresepi in Data 24 maggio 2011 10:18:51
Inserito il - 24 maggio 2011 : 10:29:29  Mostra Profilo Invia a massimo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gianluca, quando fai lo stampo col silicone,sul modello da riprodurre spalmi qualcosa perchè poi il gesso si stacchi facilmente?o si stacca comunque?io so che sarebbe cosa buona ad esempio spennellare un po'di cera quella per i mobili sulla superficie per evitare rotture
Inserito il - 24 maggio 2011 : 10:57:44  Mostra Profilo Invia a Julen un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gianluca, eres un artista.
mpcpresepi
811 Messaggi
Inserito il - 24 maggio 2011 : 14:16:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mpcpresepi Invia a mpcpresepi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi mettere del grasso se vuoi io non l' ho messo e mi è staccato ugualmente perchè è polveroso..
Inserito il - 24 maggio 2011 : 14:22:41  Mostra Profilo Invia a orlando82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille per condividere tutte queste tue informazioni....cose semplici ma di grandissimo effetto
Inserito il - 24 maggio 2011 : 15:18:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ancora grazie mille gianluca
Inserito il - 24 maggio 2011 : 19:11:09  Mostra Profilo Invia a nico88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille gianluce per questo interessante paso passo!!
Inserito il - 24 maggio 2011 : 19:17:46  Mostra Profilo Invia a Mauri un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da nico88
Inserito il - 25 maggio 2011 : 20:52:52  Mostra Profilo Invia a romano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
complimenti gianluca,ottimo passo passo col silicone....facendo come te pensi che possa fare lo stampo anche per gli animali????
Inserito il - 26 maggio 2011 : 00:07:53  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao renzo
mpcpresepi
811 Messaggi
Inserito il - 26 maggio 2011 : 11:00:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mpcpresepi Invia a mpcpresepi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Caro renzo non credo che vada bene per figure complicare puoi provare sicuramente non vengono molto definite..
serve il silicone per stampi quello da modellismo
quello si che va bene.. anche per figure a tutto tondo..
priscox2002b
Prov.: Perugia
Città: Gubbio
26 Messaggi
Inserito il - 26 maggio 2011 : 11:52:03  Mostra Profilo Invia a priscox2002b un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie delle belle dritte!!!
Marco
Inserito il - 26 maggio 2011 : 23:47:38  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da mpcpresepi
Ciao Gianluca,
la tua risposta probabilmenti si riferiva alla domanda di Romano che chiedeva se si potevano fare degli animali con lo stesso sitema.
Inserito il - 27 maggio 2011 : 03:21:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
romano esiste un materiale apposta per quel tipo di stampo.. poi ti dico il nomee la marca
saluti fabio
mariateresa
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
110 Messaggi
Inserito il - 27 maggio 2011 : 08:42:56  Mostra Profilo Invia a mariateresa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
(Fabio, ma quando dormi tu?)
mpc -Un prodotto che ho provato e che ha un'ottima risposta nella riproduzione, specie dei dettagli, e' una gomma siliconica da colaggio, bicomponente, su matrice di argilla o plastilina. E' della Prochima GLS-50 con annesso catalizzatore. Per questo vulcanizza a freddo in 18h e non dovrebbe essere dannoso poichè non produce fumi. Acquistata on line da Hobbyland.
