Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Realizzazione del bue... come ho fatto io!
Pagina: di 2
Inserito il - 12 maggio 2011 : 22:11:21  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, quest'anno nel realizzare il presepio per la parrocchia ho notato la scarsa qualità delle statue.
In particolare quelle del bue e dell'asinello facevano pietà.
Purtroppo come succede spesso in questi casi il budget a disposizione è veramente esiguo e comprare statue di 50 cm anche di qualità non eccelsa è proibitivo.
Così mi sono chiesto: è proprio impossibile costrursi le statue da soli? Nel forum ci sono parecchi che hanno provato con risultati lusingheri così ho deciso di cimentarmi.
Viste le dimensioni delle statue ho scartato la creta che avrebbe richiesto lo svuotamento delle stesse e mi sono orientato sul das.
Questa è la procedura che ho adottato io:
84,39 KB
per cominciare ho realizzato l'intelaiatura con del fil di ferro
Inserito il - 12 maggio 2011 : 22:16:49  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
75,23 KB
dopodichè ho ricoperto la struttura con la rete per le gabbie dei polli
98,7 KB
sulla quale ho attaccato il nastro carta
87,57 KB
la parte senza nastro l'ho lasciata perchè mi serviva poter accedere all'interno della struttura
Inserito il - 12 maggio 2011 : 22:20:35  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
83,48 KB
a questo punto tramite dei buchi nel nastro ho spruzzato all'interno la schiuma poliuretanica
111,24 KB
a mano a mano che procedevo con il riempimento nastravo la rete e andavo avanti
Inserito il - 12 maggio 2011 : 22:22:24  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
67,82 KB
questo è il risultato dopo che ho tolto il nastro una volta seccato il poliuretano (manca ancora la testa)
Inserito il - 12 maggio 2011 : 22:26:34  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
60,62 KB
preparazione della testa per il riempimento...
73,04 KB
una volta pronto l'ho rivestito completamente con la garza per dare una superficie ottimale su cui attaccare il das (come potete vedere anche la coda e le zampe hanno subito lo stesso trattamento)
Inserito il - 12 maggio 2011 : 22:28:43  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per adesso vi lascio così, domani posterò altre foto sull'avanzamento lavori.
Buonanotte a tutti!
Città: Mogliano Veneto
854 Messaggi
Inserito il - 13 maggio 2011 : 00:51:13  Mostra Profilo Invia a alex99 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e bravo Cap.Harlok, continua che l'idea mi sembra buona, attendo le foto dell'avanzamento dei lavori.
A Natale poi verrò ad ammirarlo dal vero.
Buon lavoro.
Inserito il - 13 maggio 2011 : 07:35:28  Mostra Profilo Invia a gb_ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ah peròò!!
Fabio le proporzioni direi che ci sono tutte!!
Adesso la differenza la farà la modellazione..... Vai così!
Inserito il - 13 maggio 2011 : 08:08:11  Mostra Profilo Invia a orlando82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottima l'idea della garza come base per il das....le hai immerse nella colla prima di posarla?
Inserito il - 13 maggio 2011 : 09:16:16  Mostra Profilo Invia a Paola62 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
complimenti Cap. Harlock
Inserito il - 13 maggio 2011 : 09:32:00  Mostra Profilo Invia a massimo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
davvero bravo, non è facile, quindi in ogni caso devi essere soddisfatto del lavoro...attendiamo il seguito
Inserito il - 13 maggio 2011 : 09:59:34  Mostra Profilo Invia a nico88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti per questa prima fase di lavorazione!!è molto bella l'idea di utilizzare la rete metallica e le garze per la struttura; se non mi sbaglio anche il grande Marcato aveva utilizzato questa tecnica
Inserito il - 13 maggio 2011 : 22:09:24  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti ragazzi.
Per orlando: no ho spennellato prima la colla sul "bue" e poi ho posato la garza.
Per nico: è vero l'idea me l'ha data proprio Marcato ma il risultato non sarà sicuramente lo stesso!
E adesso vai con le altre foto!
Inserito il - 13 maggio 2011 : 22:17:24  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
79,56 KB
inizia la stesura del das...
66,21 KB
intanto ho "riempito anche la testa con la schiuma...
69,26 KB
e poi l'ho fasciata come il resto del corpo
Inserito il - 13 maggio 2011 : 22:26:41  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ehm... adesso comincia la parte più delicata: volendo (provare a)dare il massimo realismo ho deciso di modellare proprio tutto del bue e quindi anche diciamo così l'apparato riproduttivo dello stesso .
Qui il primo dubbio: il peso della "virilità" poteva essere un problema in seguito? Non conoscendo la resistenza del das ho preferito non correre rischi.
Questo è il sistema che ho escogitato:
49,25 KB
con il polistirene ho abbozzato la parte in questione...
55 KB
poi con l'aiuto della colla vinilica l'ho racchiusa in una "gabbia dell'onnipresente garza...
52,18 KB
Inserito il - 13 maggio 2011 : 22:31:27  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
51,83 KB
dopodichè grazie ai lembi della garza e al das ho attaccato il "tutto" ed in seguito l'ho ricoperti con il das. In questo modo spero di raggiungere un buon compromesso tra leggerezza e robustezza...
92,3 KB
per le zampe ho fatto un primo strato sottile di das...
Inserito il - 13 maggio 2011 : 22:37:08  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
93,19 KB
quindi l'ho "armato" con la solita garza (so cosa state pensando e no, non faccio l'infermiere! )
79,02 KB
quindi un altro strato di das facendolo aderire bene a quello sotto.
Questo perchè secondo me le zampe sono un punto critico per quanto riguarda la possibilità di rottura e quindi la garza dovrebbe aiutare a tenere tutto insieme (almeno secondo me).
Inserito il - 13 maggio 2011 : 22:40:32  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
77,45 KB
sempre per lo stesso motivo ho usato la garza nei punti dove lo spessore sottile del das poteva dare qualche problema di rottura...
85,3 KB
Inserito il - 13 maggio 2011 : 22:43:32  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
81,24 KB
a fine giornata poi si chiude il tutto con un sacchetto di plastica per evitare che il das si secchi.
E con questo basta per oggi.
A domani per la prossima puntata!
Inserito il - 13 maggio 2011 : 23:22:14  Mostra Profilo Invia a Paola62 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
be devo dire che stai facendo un ottimo lavoro
Bravissimo Cap.Harlock
Inserito il - 13 maggio 2011 : 23:24:52  Mostra Profilo Invia a Cunaflor un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sembra un ottimo lavoro complimenti
3770 Messaggi
Inserito il - 13 maggio 2011 : 23:25:18  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa cap ma non hai detto che è un bue?
I "gingilli" non dovrebbero esserci, altrimenti è un toro, o no?
854 Messaggi
Inserito il - 14 maggio 2011 : 01:17:41  Mostra Profilo Invia a alex99 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti Cap.Harlock, mi sembra che il lavoro stia proseguendo molto bene.
Inserito il - 14 maggio 2011 : 09:31:05  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da mecc74
Ciao mecc, ho cercato in internet ed effettivamente il bue è un toro senza "gingilli".
Ammetto la mia ignoranza in materia ma ormai non me la sento di tagliarglieli (solidarietà maschile)
Inserito il - 14 maggio 2011 : 09:34:53  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti per l'incoraggiamento e andiamo avanti con il lavoro...
50,49 KB
con un pezzetto di corda sfilacciata ho creato il ciuffo di peli che ha sul "gingillo"
82,1 KB
dopodichè con lo stesso das li ho attaccati
Inserito il - 14 maggio 2011 : 09:39:41  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
74,49 KB
ricoperto tutto con il das mi sono accorto che non avevo previsto le orecchie!
54,95 KB
ho dovuto rimediare usando l'ormai classica garza per ancorarla alla testa e dei bastoncini per mantenerla finchè non si induriva...
Inserito il - 14 maggio 2011 : 09:42:06  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
50,24 KB
altro inconveniente: le continue oscillazioni della creatura durante la modellazione del corpo hanno provocato delle crepe paurose sulle zampe per cui ho deciso di lasciare la modellazione di queste ultime alla fine del lavoro.
Inserito il - 14 maggio 2011 : 09:45:42  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
53,62 KB
adesso quella che per me è stata la parte più difficile del lavoro: far assomigliare ad un bue quell'ammasso di das!
44,64 KB
in qualche modo dopo innumerevoli tentativi una certa somiglianza c'è...
Inserito il - 14 maggio 2011 : 09:49:04  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
52,86 KB
un'aggiustatina alle corna...
60,29 KB
e si passa alla coda
59,3 KB
anche qui doppia dose di garza!
69,54 KB
e ciuffo con la solita corda sfilacciata...
Inserito il - 14 maggio 2011 : 09:51:04  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ora devo andare ragazzi, ci vediamo dopo con il proseguio della lezione (mi sto montando la testa)
Inserito il - 14 maggio 2011 : 11:20:25  Mostra Profilo Invia a orlando82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Capitan....lo tua dovizia per i particolari sui gingilli...mi desta un pò di preoccupazioni
Città: bergamo
Inserito il - 14 maggio 2011 : 11:39:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di caniggia67 Invia a caniggia67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Cap.Harlock,
3770 Messaggi
Inserito il - 14 maggio 2011 : 11:55:17  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
"Gingilli" o no, grande lavoro Cap!!!
Inserito il - 14 maggio 2011 : 12:19:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Alex Invia a Alex un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mizzeca Cap, gran lavoro, complimentoni
Inserito il - 14 maggio 2011 : 13:44:14  Mostra Profilo Invia a massimo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sei grandissimo, avanti così..
Inserito il - 14 maggio 2011 : 13:55:48  Mostra Profilo Invia a gb_ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bravsissimo Fabio..... MA.... sei sicuro di non aver MAI modellato statue PRIMA??
Ottimo lavoro!!
Inserito il - 14 maggio 2011 : 22:49:14  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Rieccomi qua.
Intanto grazie a tutti per i complimenti ma io aspetterei la fine del lavoro prima di farli...
Orlando stai tranquillo la dovizia di particolari nelle zone basse serve solo per distogliere l'attenzione dal resto!
Confermo questa è la prima volta in assoluto che modello qualcosa per cui mi ritengo moderatamente soddisfatto.
Ma andiamo avanti...
64,67 KB
la prima fase di rivestimento è finita adesso bisogna migliorare le parti deficitarie...
48,66 KB
quindi passo a definire le zampe che come ricorderete ho lasciato per ultime causa rotture
69,79 KB
modello prima le unghie posteriori
61,22 KB
aiutandomi anche con mezzi di fortuna...
57,58 KB
poi con un pennellino con le setole di metallo cerco di simulare il manto del bue che sulle estremità delle zampe è più irregolare
Inserito il - 14 maggio 2011 : 22:53:41  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
69,53 KB
creo lo zoccolo...
70,79 KB
e anche qui con il solito pennellino cerco di simulare il manto...
62,24 KB
adesso è più o meno finita la parte della modellazione...
3770 Messaggi
Inserito il - 14 maggio 2011 : 23:00:24  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buono!!!!
Mi sembra magro di coscia però e così il passo tra le zampe sembra maggiorato rispetto al modellino sullo sfondo
Inserito il - 14 maggio 2011 : 23:03:42  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
67,57 KB
ogni tanto mi accorgo di qualche parte che ancora non va e quindi ci metto una "pezza"
56,55 KB
a "posteriori" direi che forse avrei potuto fargli le zampe un po' più chiuse...
59,41 KB
adesso non resta che carteggiare il tutto...
47,95 KB
e qui ho un'altra brutta sorpresa: in alcuni punti lo strato di das è troppo sottile e viene fuori la struttura sottostante!
58,44 KB
non resta che metterci una "pezza"...
66,05 KB
e sistemare il tutto senza che si noti l'aggiunta
Inserito il - 14 maggio 2011 : 23:05:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a fabbiooooooooooooo
a parte le risate che mi hai fatto fare nel modellare alcune zone.....
ti posso assicurare che se il buon giorno si vede dal mattino. misà tanto che sei nato per fare le statue .......
Inserito il - 14 maggio 2011 : 23:06:59  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buono!!!!
Hai proprio ragione mecc il mio errore è aver utilizzato più di un modello prendendo un po' da una parte ed un po' dall'altra. In questo modo però le proporzioni rischiano di saltare com'è effettivamente successo...
Inserito il - 14 maggio 2011 : 23:09:42  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Fabio!
Dopo il corso che state organizzando mi sa che sarai tu ad insegnarci come fare le statue!
Inserito il - 14 maggio 2011 : 23:11:58  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene ragazzi, se ce la faccio domani vi posto le foto della parte più delicata di tutto il lavoro... la colorazione!
Buonanotte a tutti!
Inserito il - 14 maggio 2011 : 23:15:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
erabbuennnnnnnnn heheheheheh
tradotto magariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Inserito il - 15 maggio 2011 : 10:56:52  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Fabio, vedo solo ora il tuo grande e impegnativo lavoro, davvero tanti complimenti per la realizzazione e per il coraggio che hai avuto nel cimentarti in una nuova esperienza, buona continuazione.
Inserito il - 15 maggio 2011 : 13:52:08  Mostra Profilo Invia a nico88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Caro Fabio ti rinnovo i complimenti per questo super lavoro!!per essere la tua prima realizzazione sei andato propriom alla grande
Adesso attendiamo le fasi della colorazione, sono omolto incuriosito di vedere l'effetto finale
Inserito il - 15 maggio 2011 : 14:53:12  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ha ha ha per me non c'è bisogno della traduzione fabio (anche se a qualcuno avrà sicuramente fatto comodo).
Comunque sono sicuro che sarai bravissimo anche a fare le statue (come tutto il resto)!
Inserito il - 15 maggio 2011 : 14:55:44  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Renzo, grazie per i complimenti. Per me è stata una specie di test per vedere se posso fare le statue da solo.
Inserito il - 15 maggio 2011 : 15:00:26  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da nico88
Ciao nico, grazie anche a te.
Purtroppo la fase della colorazione è quella che mi ha soddisfatto di meno.
Pazienza, per fare questo genere di lavori ci vuole sicuramente molta pratica.
Comunque per soddisfare la tua curiosità...
61,86 KB
mano di fondo con terra d'ombra naturale per coprire il colore del das. L'ho dato anche sul ciuffo della coda (che avevo un po' infoltito in precedenza)
Inserito il - 15 maggio 2011 : 15:05:24  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
61,28 KB
infoltita anche troppo tanto che s'è reso necessario un passaggio dal barbiere!
64,67 KB
dopodichè ho cominciato a scurire il muso e le parti in ombra...
47,5 KB
schiarire occhi...
49,5 KB
...e corna
