Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - illuminazione fondale in dissolvenza
fla
Prov.: Lecce
Città: parabita
360 Messaggi
Inserito il - 23 settembre 2010 : 16:41:46  Mostra Profilo Invia a fla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho realizzato il cielo e sul fondale ho inserito dei portalampade attacco E 14 in tutto 12 (il cielo è m 1.80 )volevo farle andare in dissolvenza con l'alba (le luci sono bianche da 15 watt)fin qua tutto ok,pero' volevo farle andare in dissolvenza anche con il tramonto,con le stesse lampade ,come posso fare? O devo metterne altre a parte separate?secondo voi sono troppe?stanno distanti circa 20 cm l'una dall'altra.grazie aspetto vostri consigli.
Flavio Bove
Inserito il - 23 settembre 2010 : 17:24:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
chiedi ai nostri amici elettronici del forum ;cutex e amministratore sono esperti;la prima risposta che ti posso dare , senza entrare nel merito, è che con una centralina commerciale non si puo' accendere più di una volta lo stesso canale ,ti occorre un sistema di controllo programmabile..
(www.ilpresepioartistico.com)
fla
Prov.: Lecce
Città: parabita
360 Messaggi
Inserito il - 23 settembre 2010 : 17:39:19  Mostra Profilo Invia a fla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per cutex o amministratore.la centralina che dovro' usare è quella di sasa datemi un consiglio
Flavio Bove
Inserito il - 23 settembre 2010 : 20:16:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ci sono centraline da presepe che possano accendere piu volte il solito profilo ho canale....l importante e il software che gestisce l accensione dei canali della centralina, se si tratta di schede come quella di cutex 2 dissolvenze e due on off se ricordo bene,.... tale scheda viene riaccesa tramite il software quante volte vuoi....poi senti Cutex per delucidazioni a riguardo
per le lampadine direi una cosa, l impianto deve essere a norma di sicurezza per se e per gli altri anche se si tratta di piccole lampadine...ma la 220 , meglio evitarla sempre
Modificato da - Stefano (ut. cancellato) in data 23 settembre 2010 20:23:28
Inserito il - 23 settembre 2010 : 20:45:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La centralina di Sasà, se mi ricordo bene, è programmabile.
Perciò basta che programmi il canale per le due dissolvenze.
fla
Prov.: Lecce
Città: parabita
360 Messaggi
Inserito il - 23 settembre 2010 : 22:01:18  Mostra Profilo Invia a fla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok ragazzi e grazie. provero' a sentire sasa.riguardo alle lampade 220 volt posso anche mettere lampade a 12volt ma poi come illuminazione ci sono ? o è troppo poco?
Flavio Bove
carlo1986
Prov.: Mantova
Città: Casalromano
499 Messaggi
Inserito il - 24 settembre 2010 : 07:23:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carlo1986 Invia a carlo1986 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se non sbaglio la centralina di sasa o lavora a 220v o a 12v...non può fare entrambi!!(quella di cutex si!)
le luci per forza devi usarle a 220v altrimenti non riusciresti ad illuminare il tuo presepio...non ho mai visto un presepio illuminato solo con lampadine a 12v...
magari mi sbaglio...eh...
Messaggio inserito da fla
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 24 settembre 2010 : 09:44:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
Se riesco martedì scrivo qualcosa, ora ho la testa altrove.
www.presepiodicignano.it
www.maringudelpresepio.it
Saluti da cutex
fla
Prov.: Lecce
Città: parabita
360 Messaggi
Inserito il - 24 settembre 2010 : 19:21:16  Mostra Profilo Invia a fla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie tante cutex ma non dimenticarti.spero che hai capito il mio problema altrimenti dovro' aggiungere altre 12 lampade per il tramonto e sinceramente mi scoccia un po'(vuol dire che dovro' spendere 12 euro per i portalampade e altri 12 per le lampade piu tutti i cablaggi)
Flavio Bove
fla
Prov.: Lecce
Città: parabita
360 Messaggi
Inserito il - 28 settembre 2010 : 19:01:02  Mostra Profilo Invia a fla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questo è il cielo che ho realizzato le lampade del fondale vanno inserite in quel canaletto, ditemi se puo andare bene,una volta accese si vede solo la luce.se avete qualche suggerimento su come posizionare le luci accetto volentieri i vostri consigli o se riuscite fatemi uno schizzo sul fondale.
161,88 KB
Flavio Bove
carlo1986
Prov.: Mantova
Città: Casalromano
499 Messaggi
Inserito il - 28 settembre 2010 : 19:04:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carlo1986 Invia a carlo1986 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sei sicuro che non si vedano i coni dei fasci luminosi??
161,88 KB
fla
Prov.: Lecce
Città: parabita
360 Messaggi
Inserito il - 28 settembre 2010 : 19:49:47  Mostra Profilo Invia a fla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i coni dei fasci luminosi si vedono ma la lampada no, la fascia davanti è alta 13 cm ma il problema non è questo è un'altro è su quello che ho scritto non vorrei ripetere tutto
Flavio Bove
Città: Cremona
694 Messaggi
Inserito il - 28 settembre 2010 : 22:34:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di rugas Invia a rugas un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io non ho capito una cosa:
tu dici che hai predisposto 12 portalampada (tutti sulla stessa linea presumo) e che vorresti farli andare in dissolvenza 2 volte in un ciclo... giusto?
questa cosa dipende dalla centralina che usi! controlla se te lo fa o meno. In caso negativo ci sono altri accorgimenti per ottenere il risultato voluto ma sono un po' più macchiavellici.
con la varietà che c'è oggigiorno scegli subito una macchina che te lo faccia di suo e ti togli tanti problemi.
la cosa che non ho capito è se questa fila di lampadine si integra con qualcosa d'altro (presumo di si) o se è l'unica fonte di illuminazione del fondale...
poi, non sono un po' troppo vicine? se le allontani un pelo secondo me attenui l'effetto coni di luce e il risultato tende ad essere più uniforme.
in ogni caso stai sul 220... perchè usare tensioni diverse?
x ultimo... perchè bianche?? o meglio ...perchè solo bianche?
l'anno scorso avevo scritto una 'sbrodolata' sulle luci dello sfondo... adesso provo a cercarla e se la trovo ti metto il link
eccola... prova a vedere se ti può servire a qualcosa
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2078&SearchTerms=+guida+di+rugas
Modificato da - rugas in data 28 settembre 2010 22:39:44
carlo1986
Prov.: Mantova
Città: Casalromano
499 Messaggi
Inserito il - 29 settembre 2010 : 08:51:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carlo1986 Invia a carlo1986 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quoto rugas al 100%!!
lo avevo capito che il tuo problema per ora era quello di cercare una centralina adatta...e qui ti ha risposto rugas...
ho provato a dirti per i coni di luce per non farti avere un secondo problema successivamente...per come la penso io non si dovrebbero vedere i coni di luce ma una luce omogenea...a macchia sfuocata per intenderci...poi vedi tu...bisogna provare e riprovare...
ciao!!
fla
Prov.: Lecce
Città: parabita
360 Messaggi
Inserito il - 29 settembre 2010 : 09:28:46  Mostra Profilo Invia a fla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie rugas ,carlo mi è tutto chiaro l'unica cosa che non ho capito (scusate la mia ignoranza)cos'e lo skyline è la luce blu proiettata su tutta la scena compreso lo sfondo?
Flavio Bove
Città: Cremona
694 Messaggi
Inserito il - 29 settembre 2010 : 17:13:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di rugas Invia a rugas un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusa l'inglesismo!!
x skyline intendevo la linea tracciata dai monti o dalle costruzioni sull'orizzonte... chiaro no?
per esempio il profilo della montagna: il cielo sarà più chiaro, quasi bianco giusto staccandosi dal suo profilo... per sfumare in un blu intenso (poi dipende dalla scena che farai... se siamo in inverno e nevica... i colori ovviamente cambiano!)
quando parlo del blu generale intendo una serie di faretti blu che investono il fondale colpendolo dal davanti, posizionati sopra il boccascena x intenderci
Modificato da - rugas in data 29 settembre 2010 17:15:01
fla
Prov.: Lecce
Città: parabita
360 Messaggi
Inserito il - 29 settembre 2010 : 19:47:54  Mostra Profilo Invia a fla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie sei un amico mi hai aiutato abbastanza purtroppo questo è il mio primo presepe con il fondale e non riuscivo a capire bene dove posizionare le luci adesso è tutto ok,spero di poterlo finire per natale adesso mi devo occupare a costruirmi la centralina di sasa.
Flavio Bove
