Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Volte a Crociera
 Volte a Crociera
Inserito il - 04 luglio 2010 : 16:12:53  Mostra Profilo Invia a gb_ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Inserisco un po' della documentazione sul progetto delle volte che stiamo montando nel Diorama 2010.
Le dimensioni della rappresentazione mi hanno impedito qui di potermi affidare alla classica soluzione con il filo per tracciare la prospettiva.
(avrei avuto bisogno di una stanza di 8m e più!)
la prima bozza della scenografia è stata fatta quindi con un software di modellazione 3d.
dalla bozza ho ricavato lo schema dei profili dei pezzi che mi servivano.
93,4 KB
in buona sostanza la soluzione è stata quella di realizzare delle centine al contrario.... del tipo di quelle che si fanno per le navi.
Si tagliano i pezzi e si mettono in posizione su una planimetria tracciata sul piano di lavoro
per irrigidire la struttura si pùo inserire un reticolo di aste convergenti (realizzate anche queste in polistirolo) all'interno dei 4 triangoli che delimitano le porzioni delle unghie di volta.
Modificato da - gb_ in Data 04 luglio 2010 20:49:25
Inserito il - 04 luglio 2010 : 16:23:44  Mostra Profilo Invia a gb_ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una volta che i blocchi delle campate sono stati incollati si capovolgono e si iniziano a costruire le superfici voltate -scusate il gioco di parole-
le abbiamo realizzate tagliando tanti listelli di polistirolo (5cm la larghezza, 1cm lo spessore)
fatto questo abbiamo sigillato gli interstizi con nastro carta.
poi abbiamo capovolto nuovamente, e dal sopra abbiamo "stuccato" le fessure fra i listelli con delle fughe di cartapesta. (carta igienica imbevuta di vinavil un po' dilutio)
per avere una struttura il più possibile robusta e- al tempo- leggera.
di fatto le volte risultano appese, perciò meno pesano, meno c'è il rischio che possano distaccarsi....
alla fine delle manovre questo è il risultato
Modificato da - gb_ in data 04 luglio 2010 16:30:34
Inserito il - 04 luglio 2010 : 19:24:54  Mostra Profilo Invia a nico88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ottimo passo passo!
Inserito il - 04 luglio 2010 : 20:06:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ambè.
è lo stesso sistema che dovevo parlarti.
solo che io assottiglio di 5mm la lastra di porex e sostituisco le striscette.....
in pratica non perdo la testa a metterle ad uno ad uno le striscette,ma è un pezzo unico flessibile che da la forma alle volte.....
complimenti sia per il risultato finale,ma sopratutto per la generosità della condivisione!!!!!!!
Modificato da - fabiowarrior1 in data 04 luglio 2010 20:15:38
Inserito il - 04 luglio 2010 : 20:47:02  Mostra Profilo Invia a gb_ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fabio la tua soluzione è quella ideale!
con le lastre da 1cm non ci si riesce, finiscono per crepare....
poi per rendere la prospettiva efficace può essere sufficiente impostare in modo preciso l'arco frontale e quello posteriore, che sono quelli che incanalano lo sguardo!
per il resto è un piacere!
Inserito il - 04 luglio 2010 : 21:38:41  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
GRANDE gb.....e grazie per i passo passo!
Inserito il - 04 luglio 2010 : 21:42:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Alex Invia a Alex un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Poche chiacchere e molti fatti - bel passo passo gb
Lupe Soto
Città: Nigran
65 Messaggi
Inserito il - 04 luglio 2010 : 21:49:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Lupe Soto Invia a Lupe Soto un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, era da tempo cercando di capire come fare queste cupole, che aveva visto in precedenza e voleva sapere come si fanno, apprezzo il passo dopo passo hai posto, è di grande aiuto ... molti gracias.un saluto. Lupe
Hola,llevaba mucho tiempo intentando averiguar como se hacen esas cúpulas,hábia visto las anteriores y deseaba saber como se hacen,te agradezco el paso a paso que has puesto ,es de una gran ayuda...muchas gracias.un saludo. Lupe
Inserito il - 04 luglio 2010 : 22:02:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
esatto gb....
alla fine dare prospettiva è semplice...
poi se ti aiuti con il cavo è più semplice
Inserito il - 04 luglio 2010 : 22:47:09  Mostra Profilo Invia a Cunaflor un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un ottimo passo passo complimenti sinceri per le ottime spiegazioni
Inserito il - 05 luglio 2010 : 00:28:13  Mostra Profilo Invia a Mauri un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Davvero complimenti, ottimo lavoro.
Grazie ragazzi.
Grande gb !!!
Modificato da - Mauri in data 05 luglio 2010 00:30:27
Inserito il - 05 luglio 2010 : 00:46:30  Mostra Profilo Invia a Paola62 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
veramente bello
il risultato eccellente
il passo passo .... grande gb_
Inserito il - 05 luglio 2010 : 01:12:02  Mostra Profilo Invia a gb_ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
beh che dire.....
grazie a tutti voi. Se la cosa può essere servita è già la ricompensa più gradita!!
Inserito il - 05 luglio 2010 : 08:52:13  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
complimenti Gian!
ottimo passo a passo e un gran lavoro!
una curiosità, che programma hai utilizzato per il 3D?
Inserito il - 05 luglio 2010 : 08:55:58  Mostra Profilo Invia a gb_ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ohi Luca!!
grazieeeee...
Il programma è sketchup.... e non vi dico niente di nuovo credo.
Mi pare che qui nei paraggi lo state usando già da un po'....
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 05 luglio 2010 : 08:57:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
Bella storia, complimenti!!!
Inserito il - 05 luglio 2010 : 09:00:07  Mostra Profilo Invia a orlando82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bravissimo....è un sistema abbastanza veloce ma con risultato ottimo!!
A giorni inserisco anche le mie foto della volta che stò realizzando utilizzando però del compensato particolare (visto che il legno è la mia materia più conosciuta ).....
Ottima spiegazione....continua così
Inserito il - 05 luglio 2010 : 10:22:08  Mostra Profilo Invia a massimo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
chiarissimo e semplice questo passo passo, ottimo gb,aspettiamo il seguito..
cavuby
Prov.: Pisa
Città: Calcinaia
303 Messaggi
Inserito il - 05 luglio 2010 : 13:49:29  Mostra Profilo Invia a cavuby un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto ben fatto e spiegato
continua così complimenti
Cavuby
nicomari
Prov.: Verona
290 Messaggi
Inserito il - 05 luglio 2010 : 14:08:10  Mostra Profilo Invia a nicomari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pare di aver capito dunque, che la prospettiva l'hai ricavata direttamente dai disegni.
Hai fatto un disegno in prospettiva (quella che ti interessa) e hai tagliato i pezzi copiando appunto i disegni?
Inserito il - 05 luglio 2010 : 14:21:08  Mostra Profilo Invia a gb_ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con il software che dicevo prima ho realizzato una rappresentazione 3d del presepio come volevo che fosse. già in prospettiva.
ho misurato le dimensioni che mi servivano nel modello virtuale.
e le ho disegnate pari pari sul polistirolo....
spero che sia tutto chiaro!
Galeone
Prov.: Pisa
Città: S. Miniato
53 Messaggi
Inserito il - 05 luglio 2010 : 18:05:33  Mostra Profilo Invia a Galeone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chiaro e cristallino, però mi manca come hai realizzato le mezzane (i mattoni) una volta stuccate le volte.
Inserito il - 06 luglio 2010 : 13:35:18  Mostra Profilo Invia a gb_ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Passiamo al rivestimento.
una volta che le superfici curvate sono state preparate si realizzano i costoloni.
abbiamo tagliato dei listelli di poliuretano, sagomandoli con della carta vetrata fine.
si mettono in posizione e se si vuole si incidono leggermente per dividerli in conci
fatto questo ci si arma si santa pazienza e si iniziano a tagliare e carteggiare tanti rettangoli di polistirolo di spessore variabile... in modo da non avere una superficie perfettamente in pari.. che dia l'idea del vissuto.
Inserito il - 06 luglio 2010 : 13:39:17  Mostra Profilo Invia a gb_ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
AH.... l'espediente delle fughe in cartapesta ci è venuto talmente preciso che abbiamo deciso di metterlo anche a vista. Probabilmente durante la colorazione subirà un piccolo trattamento superficiale... mi è venuta un'idea che voglio sperimentare!
Inserito il - 07 luglio 2010 : 19:25:05  Mostra Profilo Invia a Cunaflor un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il lavoro prosegue alla grande complimenti sara un gran bel lavoro avanti tutta!!!
Inserito il - 07 luglio 2010 : 19:53:43  Mostra Profilo Invia a nico88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Super fantastico!
Inserito il - 07 luglio 2010 : 23:24:49  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti gb tra le foto che hai postato e le varie spiegazioni è tutto molto chiaro grazie.
Inserito il - 08 luglio 2010 : 00:41:38  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tutto chiarissimo gb e grazie per condividere con noi la tua esperienza!
Inserito il - 10 luglio 2010 : 02:06:41  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bel passo passo e bel lavoro si inizia a prospettare....
