Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Come una cascata vera
sottobosco
Città: manduria
475 Messaggi
Inserito il - 08 dicembre 2009 : 00:46:36  Mostra Profilo Invia a sottobosco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho perfezionato un progetto che ci lavoravo da tempo. Nasce dall esigenza di creare una grande cascata con l acqua che al punto di caduta arriva quanto più estesa possibile (lunga quanto tutto il letto del fiume) in modo da non cadere solo dai lati o dal centro e restare quanto più vicina in caduta allo sfondo dietro l acqua della cascata. Il letto del fiume è corto pochi centimetri e camuffato con la vegetazione ha un ottimo risultato. La schiuma poliuretanica è da versare su tutta la superficie, nel mio caso ho ristretto la foce ma si può scegliere a piacimento l apertura.Che ne pensate? Ecco le foto.
45,76 KB
34,67 KB
sottobosco, luce nel bosco.
San Francesco
Modificato da - sottobosco in Data 08 dicembre 2009 12:25:17
cua488
Città: Azeglio
202 Messaggi
Inserito il - 09 dicembre 2009 : 09:52:03  Mostra Profilo Invia a cua488 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quest'anno anche io ho realizzato una cascata... alta 60 cm
per avere l'effetto che desideri tu ci sono soltanto due soluzioni...
la meno bella da vedere perchè da un effetto poco realistico e inserire qualcosa che limiti e regolarizzi la caduta dellìacqua come se fosse una feritoia più la si abbassa e più il getto cresce
la seconda quella più bella e realistica e aumentare a dismisura la portata dell'acqua...( per un bell'affetto ce ne va davvero davvero tanta
Cua
sottobosco
Città: manduria
475 Messaggi
Inserito il - 09 dicembre 2009 : 14:40:24  Mostra Profilo Invia a sottobosco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in effetti quell effetto tipo cascata del niagara o delle marmore c è bisogno di una pompa abbastanza forte. Bellissima però!!!
San Francesco
cua488
Città: Azeglio
202 Messaggi
Inserito il - 10 dicembre 2009 : 10:26:20  Mostra Profilo Invia a cua488 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se guardi nel presepe di azeglio la struttura che ce nelle foto serve proprio a realizzare quell'effetto... per una cascata da 60 cm di altezza abbiamo meso una pompa da 5000l/h e ci sarebbe forse voluta anche un po più potente
Cua
carlo1986
Prov.: Mantova
Città: Casalromano
499 Messaggi
Inserito il - 12 gennaio 2010 : 19:09:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carlo1986 Invia a carlo1986 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
basta alzare bene le sponde del letto del fiume e cammuffarle con vegetazione...non uscirà neanche una gioccia di h2o!!!
edo97thebest
Città: Cagliari
61 Messaggi
Inserito il - 03 agosto 2011 : 15:04:55  Mostra Profilo Invia a edo97thebest un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche io sono alle prese con la realizzazione di una cascata, ma sono un Po scettico sull'uso della pompa da 5000 lt/h!!!!! Io ho preparato la struttura della cascata con successivo fiume che attraversa tutto il presepe e mi manca la pompa, ma 5000lt mi sembrano troppi!! Quella portata ce l'ha il filtro a sabbia della mia piscina!!! Ho provato con una pompa da 2000lt/h e mi sembra più che sufficiente!!! E poi ho provato ad attaccare al tubo in uscita una bocchetta dell'aspirapolvere ( quella per il parquet) che crea un effetto "piatto e largo"
sottobosco
Città: manduria
475 Messaggi
Inserito il - 25 novembre 2011 : 11:13:29  Mostra Profilo Invia a sottobosco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti volevo chiedervi se quelle pompe a immersione molto potenti in vendita presso il brico per acque sporche sono in grado di funzionare ininterrottamente per ore visto dovrei fare una cascata in una chiesa.
San Francesco
lizard
Prov.: Lecco
Città: Vercurago
178 Messaggi
Inserito il - 25 novembre 2011 : 11:29:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lizard Invia a lizard un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo,
queste pompe ad immersione possono funionare ininterrottamente,
unica prerogativa è quella di non farle mai funzionare fuori dall'acqua altrimenti bruciano e per evitare questo bisogna regolare bene il galleggiante che ferma la pompa in caso che il livello dell'acqua sia troppo basso.
ciao ciao
Riccardo
