Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - case e muri (1)
 case e muri (1)
parsy
Prov.: Vicenza
16 Messaggi
Inserito il - 14 ottobre 2003 : 11:57:50  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
sono un nuovo iscritto..e cm tutti voi immagino un appassionato di presepi.
Ho letto con molto interesse le discussioni del forum e visto ke ormai ci avviciniamo a natale e cm al solito son sempre in ritardo <img src=faccine/11.gif border=0 align=middle>......avrei bisogno di qualke buon consiglio per realizzare (velocemente se possibile) case, piccole mura...abbastanza realistiche.
io ho sempre usato il polistirolo.....magari tagliato a mattoni per rendere le cose + suggestive.....ma tra una cosa e l'altra i miei vecchi edifici son tutti da buttare!
insomma se qualkuno può darmi qualke dritta...
ciao a tutti!
parsy<img src=faccine/1.gif border=0 align=middle>
Modificato da - orlando82 in Data 11 febbraio 2009 18:29:28
Mattia Gabriele
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
24 Messaggi
Inserito il - 18 ottobre 2003 : 17:04:44  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho letto con molto interesse le discussioni del forum e visto ke ormai ci avviciniamo a natale e cm al solito son sempre in ritardo clicca per ingrandire......avrei bisogno di qualke buon consiglio per realizzare (velocemente se possibile) case, piccole mura...abbastanza realistiche.
ciao a tutti!
parsyclicca per ingrandire
Mattia Gabriele
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
24 Messaggi
Inserito il - 18 ottobre 2003 : 17:06:50  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
[Scusa ma ho avuto problemi di invio,
Hai pensato alle lastre di cartongesso intagliate e poi dipinte?
Non è un metodo rapido ma funziona e dura...
MATTIA
Fabio76
Città: Palazzolo sull'Oglio
44 Messaggi
Inserito il - 20 ottobre 2003 : 09:57:01  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Il cartongesso è ottimo... per dimensioni +piccole o utilizzi la spugna da fiorista (ma è ancora +labile del plistirolo) o rinforzi le tue costruzioni in polistirolo con cemento fatto portando al 40% la colla vinilica nell'impasto del gesso... inoltre io rinforzo gli edifici più piccoli con chiodi e fil di ferro facilmente inseribili nel polistirolo prima di gessarlo.
Quando riponi le tue costruzioni mettile in una bella scatola di cartone robusto e vedrai che ti dureranno molti anni!!
Ciao e buon lavoro!
Fabio "Doc" Cybo
Inserito il - 20 ottobre 2003 : 11:32:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un altro materiale ottimo che ho utilizzato con successo e' il siporex (credo si scriva cosi'...).
Per fare i muri e' ottimo, e' leggero e si lavora facilmente.
Diverse case nel mio presepio sono state costruite con questo materiale. clicca per ingrandire
parsy
Prov.: Vicenza
16 Messaggi
Inserito il - 20 ottobre 2003 : 19:07:05  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Al cartongesso nn avevo pensato!
le costruzioni del mio presepe sono.........o meglio erano.....tutte in polistirolo....dalle case alle mura. L'anno scorso ho costruito mezzo metro di mura alta 25 cm tutta a mattoncini di polistirolo...tagliati...smussati ai lati con della carta abrasiva per renderli tondeggianti....incollati uno sull'altro e poi dipinti...praticamente qnd ho finito il muro era natale clicca per ingrandire
Il problema del polistirolo è ke col tempo si "sgrana" e quindi escono le makkioline bianke....cmq Fabio proverà la tua versione del cemento!
Il siporex nn l'ho mai sentito..nn ho idea di ke materiale sia.
Buon lavoro!
Filippo
n/a
deleted
13 Messaggi
Inserito il - 22 ottobre 2003 : 21:21:40  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
anch'io non ho mai sentito parlare di siporex (sembra il nome di un dentifricio clicca per ingrandire). Che tipo di materiale è? E, soprattutto, chi lo vende (che tipo di negozio)?
Grazie mille ciao a tutti, vi ricordo che il tempo stringe!
Daniele
Inserito il - 22 ottobre 2003 : 22:33:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si tratta di un materiale da costruzione e si trova in quei luoghi dove vendono questo genere di materiali.
Si lavora con sega e lima.
Nostradamus
8 Messaggi
Inserito il - 23 novembre 2003 : 22:03:57  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Materiale ottimo è lo styrodur in pannelli da 2 cm waferati(non lisci)su cui l'intonaco si attacca in modo perfetto e non cade neanche quando si va ad incidere per ricostruire pietre,mattoni od altro,lo trovate nelle rivendite di materiali per l'edilizia.Ripensare a quando usavamo il legno(con tutti i suoi problemi)mi viene la pelle d'oca.clicca per ingrandireclicca per ingrandireclicca per ingrandire
jenni
42 Messaggi
Inserito il - 24 novembre 2003 : 17:36:55  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ciao parsi se vuoi usare il cartongesso per fare le case e renderle piu' resistenti montale su lastre di multistrato dopo che dal lato che si vede ai tolto la carta con acqua calda e poi inciderlo con un punteruolo per fare i mattoni
fab62
1 Messaggi
Inserito il - 21 gennaio 2004 : 12:51:07  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao, per i muri puoi tentare con del cartone ricoperto da un buono strato di Vinavil e poi appoggiaci sopra della carta scottex, prima inzuppala di acqua e poi strizzala bena in modo che si stropicci del tutto a quel punto la riapri e poggiala sul cartone con il vinavil senza stenderla fai asciugare per diverse ore (una notte), e poi taglia tutti rettangolini (falli di diverse misure) a mò di mattoncini. A quel punto li puoi incollare uno ad uno stile cortina viene un bell'effetto poi colora come credi.
peter
Prov.: Lecce
Città: copertino
71 Messaggi
Inserito il - 04 ottobre 2009 : 16:15:17  Mostra Profilo Invia a peter un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io uso molto il siporex: è un po' pesantuccio però è facile da tagliare
e basta un punteruolo per creare le crepe e i mattoni.
queste le ho fatte io:
45,26 KB
36,22 KB
sono delle facciate che ho fatto che saranno disposte in una piazza
peter
