Autore |
Giulius
2 Messaggi |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 11:08:44
Prima di tutto, essendo nuovo del forum, saluto tutti i partecipanti sperando, col tempo, di diventare bravo come molti di voi e di divulgare questa passione. Il (mio) problema che vi pongo è questo: vorrei iniziare a fare un presepe "serio" ma ho molti vincoli. Innanzitutto lo spazio. Dispongo di una nicchia di 140x40cm ed inoltre vorrei incrementare il numero dei personaggi ma le statuine che posseggo sono alte 15cm e sembra che siano introvabili. Avete dei suggerimenti su come organizzare la scena e su dove reperire le statue?
Città: Bondeno
3770 Messaggi |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 11:56:23
Per le statue prova qua in gesso alabastrino mi sembra ci siano.
http://www.ilpresepio.com
Il negozio si trova a Cremona puoi trovare molto anche se non sempre a prezzi modici. |
Modificato da - mecc74 in data 27 gennaio 2009 11:57:40 |
GZ
Prov.: Lucca
Città: Segromigno Monte
24 Messaggi |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 16:59:43
prova anche qui http://www.fontanini.it/
comunque pprima di aumentare il numero delle statue devi pensare all'ambientazione. Non è imporatnante il numero ma se il tuo presepe, nell'insieme, è bello ha vedersi e ha un significato.
Certo che la profondità cm.40 ti sacrifica molto, ti rimarrà sempre difficile dare profondità quindi ti consiglio una scena molto particolareggiata di un ambiente limitato; una via, una piazza, un porticato ecc. |
Città: Bondeno
3770 Messaggi |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 17:50:01
Gli specchi in poco spazio possono fare miracoli, oppure si può sviluppare in altezza il presepe....per le statue bisogna sapere quante ne hai già e quale è la tua idea.Se usi gli specchi ti servono statue di dimensioni minori oltre a quelle che già hai. |
paky
153 Messaggi |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 21:24:25
Quoto mecc, anch'io ho problemi di spazio così sviluppo il presepio in altezza. |
1. Niente e' facile come sembra. 2. Tutto richiede piu' tempo di quanto si pensi. 3. Se c'e' una possibilita' che varie cose vadano male, quella che causa il danno maggiore sara' la prima a farlo. 4. Se si prevedono quattro possibili modi in cui qualcosa puo' andare male, e si prevengono, immediatamente se ne rivelera' un quinto. 5. Lasciate a se stesse, le cose tendono a andare di male in peggio. 6. Non ci si puo' mettere a far qualcosa senza che qualcos'altro non vada fatto prima. 7. Ogni soluzione genera nuovi problemi. 8. I cretini sono sempre piu' ingegniosi delle precauzioni che si prendono per impedirgli di nuocere. 9. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscira' sempre a scovarla
SNK
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
419 Messaggi |
Inserito il - 27 gennaio 2009 : 23:58:20
e se invece fai così...
 63,27 KB
è difficile nascondere lo specchio e dare l'illusione che sia orizzontale però si può fare...
 17,22 KB |
Città: Bondeno
3770 Messaggi |
Inserito il - 28 gennaio 2009 : 09:55:36
Hai messo le immagini al contrario SNK    così vedresti le statue a testa in giù
scherzi a parte, l'idea non è tutta da scartare |
Giulius
2 Messaggi |
Inserito il - 28 gennaio 2009 : 12:56:20
Un grazie a tutti i "rispondenti". Ho trovato le statue di Fontanini molto belle, peccato che vendano solo a commercianti e con un numero di pezzi minimo per ogni personaggio. Se avete notizie di rivenditori fatemi sapere qualche cosa.
Avevo già in mente di non affollare troppo la mia scena ma oltre alla natività e ai magi dispongo solo di due pastori e un piccolo gregge per cui pensavo di acquistare almeno uno o due altri personaggi.
Quanto agli specchi, la tecnica è senz'altro interessante, ma il presepe è posizionato in basso rispetto all'occhio dell'osservatore e non so quanto si riesca ad ottenere l'effetto di profondità senza far vedere il "trucco" dello specchio. In ogni caso proverò ad abbozzare una scena e sottoporla al vostro giudizio.
Quest'anno ho fatto un figurone con l'albero di Natale, il prossimo voglio stupire con il presepe, quindi è meglio provvedere per tempo... |
SNK
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
419 Messaggi |
Inserito il - 28 gennaio 2009 : 14:29:46
come sei pignolo comunque era per far capire il funzionamento, non ho badato più di tanto a come mettevo le foto... |
 17,22 KB |
SNK
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
419 Messaggi |
Inserito il - 28 gennaio 2009 : 14:33:27
Citazione: Messaggio inserito da Giulius
magari si può anche fare al contrario..lo specchio sotto che riflette la parte sopra...(lo so è un'idea balzana ma magari funziona...o magari no...) |
 17,22 KB |
passero
Città: bari
551 Messaggi |
Inserito il - 11 febbraio 2009 : 12:53:38
ciao SNK sono stato attratto dalla foto che hai inserito si può far apparire l'angelo con quel sistema come inserirlo? se è possibile grazie dal |
passero
SNK
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
419 Messaggi |
Inserito il - 11 febbraio 2009 : 13:26:45
Citazione: Messaggio inserito da passero
per l'apparizione dell'angelo c'è stata una discussione non molto tempo fa, non ho capito esattamente cosa intendi ma l'angelo lo si fa apparire grazie ad un riflesso su un vetro/plexiglass opportunamente angolato e con l'effetto dissolvenza delle luci
qui c'è tutto ciò che ti serve sapere:
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=484&SearchTerms=,pepper
 17,22 KB |
passero
Città: bari
551 Messaggi |
Inserito il - 12 febbraio 2009 : 12:07:10
ciao SNK vedo che mi segui per darmi consigli ti ringrazio sei un'amico come hai visto il presepe del reparto, programmando le montagne, volevo creare sotto una grotta dove pensavo di utilizzare l'immagine presa da questa discussione per l'apparizione dell'angelo ai pastori l'angelo lo si faceva apparire grazie ad un riflesso su un vetro opportunamente angolato che doveva riflettere l'angelo sotto la grotta con l'effetto dissolvenza delle luci facendolo apparire per questo volevo un consiglio su come realizzarlo questa idea mi era venuto perchè il baccascena manca e quell'immagine mi ha fatto pensare all'effetto angelo grazie anticipatamente |
passero
SNK
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
419 Messaggi |
Inserito il - 12 febbraio 2009 : 13:35:02
bhè in quell discussione che ti ho linkato c'è tutto, il sistema è quello poi lo puoi girare un po come vuoi sempre che il vetro non si veda (occhio che è difficile non far fare riflessi al vetro in un presepe così aperto) l'unica sarebbe chiudere tutto il sistema dentro al grotta in modo da prevenire rifelssi esterni |
 17,22 KB |
passero
Città: bari
551 Messaggi |
Inserito il - 12 febbraio 2009 : 17:40:22
Citazione: Messaggio inserito da calatino
passero non devi scusarti nel guardare i lavori degli altri, li postiamo apposta per condividerli con tutti, anzi a noi fa un grande piacere che vengano visionati e commentati. quindi di qualunque cosa abbia bisogno non hai che da chiedere, io e gli altri utenti saremo sempre disponibili  ciao a presto giacomo
ciao calatino ho trovato già un pò di persone ben disponibili,alcuni ho visto che mi seguono nei miei interventi consigliandomi es mecc74, snk, luigiqdm, Parmenione, Alex, tu non dimentico i miei paesani hadamo anche se sembra rude, 6vion, jacobrrs vi ringrazio tutti salutoni dal
passero
calatino
Prov.: Catania
Città: caltagirone
651 Messaggi |
Inserito il - 24 febbraio 2009 : 19:33:20
di niente  il sistema dello specchio usato per far apparire l'angelo funziona ed è abbastanza semplice da realizzarer, bisogna fare molta attenzione, come a detto snk all'inclinazione del vetro e all'illuminazione. |
SALUTI DA CALATINO http://it.youtube.com/watch?v=oh-pwrSjRV0 |
Prov.: Foggia
Città: Lucera
967 Messaggi |
Inserito il - 21 marzo 2009 : 21:10:11
giulius io ti consiglio di sviluppare il tuo presepio in altezza.. |
Omar Preziuso |
yentassdas
446 Messaggi |
