sottobosco
Città: manduria
475 Messaggi |
Inserito il - 16 novembre 2008 : 14:39:08
Se usi il tasto cerca trovi molte cose interessanti.Vedi questo link è interessante http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=527. Poi vai nella sezione Case, Paesaggio & Opere Idrauliche vedi che trovi molte cose interessanti e fatti un giro anche nella sezione tutorial sulla costruziione. Io personalmente provo quest anno a farle col cartone e poi le colo con il gesso, dopodicchè le dipingo. Puoi usare il sughero, il polistirolo, ecc insomma dipende dalla tua tendenza e arte. Benvenuto. |
sottobosco, luce nel bosco.
Città: Polignano a Mare
2044 Messaggi |
Inserito il - 18 novembre 2008 : 05:28:28
sottobosco francamente non è il massimo fare le case di cartone e poi colargli il gesso sopra,sia perche il gesso ha bisogno di 1 sruttura solida (compensato, polistirolo) e anche perche il cartone 1 volta inumidito si rammolisce
salvatore |
Baldini
104 Messaggi |
Inserito il - 18 novembre 2008 : 19:28:48
Segui il passo passo di 6vior sulla costruzione ed anche quello di Edy sulla gessatura, sono entrambi molto validi e personalmente li stò seguendo con successo per le mie case di tipo palestinese. Se usi il polistirolo, usa lastre da 2 cm di spessore, sono perfette, le gessi sia dentro che fuori così la luce delle lampadine difficilmente attraverserà il polistirolo. Se fai un popolare e vuoi fare un tetto con tegole senza impazzire a farle tutte una per una, prendi un cartoncino, di quelli delle scatole da imballaggio, inumidisci un lato e togli la carta, rimarrà la parte ondulata. Lo colori color tegola invecchiata, butti sopra un pò di neve (bicarbonato e sale fino) ed il gioco è fatto.
Maurizio |
2044 Messaggi |
Inserito il - 20 novembre 2008 : 23:46:35
se il presepe è tutto in polistirolo basta la base stessa (sempre in polistirolo da 3 cm) altrimenti non usare il compensato perchè e molto leggero e si inarcherebbe, usa altro legno (laminato,multistrato,mdf,truciolato) dipende da quanto vuoi spendere. |
mifo
Città: Manduria
762 Messaggi |
Inserito il - 18 novembre 2009 : 00:58:04
Citazione: Messaggio inserito da 6vior
Io ho creato una casa con carone e cementite.... e devo essere sincero che è uscita abbastanza bene.... come tutte le cose bisogna perdere un pò la testa... ma il risultato finale ha pagato..... |
