| MariaAnna |
Inserito il - 13 aprile 2017 : 13:56:43 sto al momento raccogliendo materiale cartaceo per ampliare la conoscenza.
segnalo un libro che mi è arrivato oggi e che mi sembra interessante per come tratta gli errori da evitare, le considerazioni da operare quando si scolpisce la creta, come inquadrare 'geometricamente' un volto con i suoi piani, rientranze e sporgenze consentendo di sviluppare quella 'sensibilità ' per il tridimensionale che personalmente mi manca
the portrait in clay di peter rubino
trattandosi di materiale con copyright non posso mostrare foto ma alcune sono presenti online nella seguente asta
http://www.ebay.com/itm/The-Portrait-in-Clay-by-Peter-Rubino-1997-Paperback-/361564370453?hash=item542eea7615:g:3RkAAOSw8vZXMW91
e secondo me danno bene l'idea del rispetto delle proporzioni che l'autore ha. L'autore è attento a come gestire anche parti apparentemente facili come i lati del naso,le gote, le zone del viso che non hanno elementi notevoli (fronte, guance, mento) ma che poi rientrano un po' tutte nella definizione di un volto
Un altro libro che ho acquistato è :
come disegnare la testa di burne hogarth
anche qui, le prime parti sono tutte dedicate allo sviluppo dell'attenzione verso la geometria base, prima(non sapevo di poter considerare un viso come un insieme di una sfera per il cranio ed un cilindro,per il volto...ora lo so) , e poi l'analisi dei dettagli(occhio, naso, labbra, orecchie) con definizione delle distanze, angoli, ecc per esempio, non sapevo che tra il labbro inferiore e superiore ci fosse un angolo di 30 gradi da rispettare(almeno nelle teste 'perfette'; per quelle più caratterizzate ci pensa poi l'estro che rivoluziona un po' tutto)
una parte ulteriore è dedicata all'invecchiamento ed è abbastanza interessante vedere come un viso cambia nel tempo.
spero possa essere utile :) |
Inserito il - 17 aprile 2017 : 23:01:28 mi sembra interessante!!!!!!! |
| MariaAnna |
Inserito il - 14 aprile 2017 : 11:14:57 dimenticavo
il libro di rubino è organizzato come uno step by step, ovvero foto passo passo su quello che lui fa e come lo fa. In tutto modella due teste; una liberamente , senza modello, con un risultato molto 'scolastico' proprio per prendere la mano con le basi dei piani facciali rifacendosi esplicitamente al modello anatomico di jean antoine houdon
che nella parte iniziale ha fotografato sotto molte angolazioni(anche la vista da sotto in su)sottolineando ed evidenziando le strutture ossee ed i particolari da evidenziare e quindi, in un certo senso preparando anche l'occhio alla successiva scultura
per la seconda testa , invece, si avvale di un modello su cui effettua le misurazioni di volta in volta e le trasferisce sulla scultura operando osservazioni sulle varie viste che devono essere fatte(il modello viene messo di profilo, frontalmente, di tre quarti ecc , di volta in volta che un particolare del volto deve essere 'limato' o creato di sana pianta sulla scultura èprestando attenzione a quello che si deve guardare, come guardarlo e come realizzarlo sul busto in argilla).
in entrambi i casi non c'è molto in termini di espressività(entrambe le teste finali sono senza espressione...non ridono, non sono accigliate,sono un po' statiche diciamo) ma per iniziare mi sembra accettabile
La terza parte è sui dettagli...in modo dettagliato ; naso, bocca e mento, orecchie ed occhi, letteralmente passo passo, comprese le gobbette del naso ,il ponte, la punta arrotondata,le narici.... la linea degli occhi,come riempirli, posizione, l'orecchio in modo quasi maniacale, le labbra con gli strumenti adatti partendo peraltro sempre da elementi cilindrici o sferette di argilla posizionati sul busto e cesellati di volta in volta a costo di inserirli e di lisciarli piano piano ...
onestamente a vederlo sembra estremamente facile....ma so che poi la pratica è altro :)
la quarta parte è dedicata alla cottura (previo svuotamento del cranio rendendolo vuoto) e alla patinatura con vernici.
quello che mi ha sconcertata, leggendo anche la sua introduzione, è che lui stesso ha lamentato l'assenza di libri sulla scultiura in argilla che mostrassero i singoli step.
Di solito negli Stati Uniti si trovano manuali anche datati su ogni campo ; dal disegno alla cucina, al cucito ecc
Come questo ...no, o almeno non ne ho trovati sulla modellazione di teste mani ecc specifica dell'argilla. |
