 Nuova statuina per nuovo progetto
Dave Inserito il - 17 settembre 2014 : 11:57:35
Ciao a tutti, è da un bel pezzo che non scrivo sul forum, anche se ogni tanto dò un'occhiata. Come state? Ho visto che c'è stato un gran fiorire di "statuinari"!!! Che dire...bene!!!!!!!
E' da un po' che ho in mente di provare a riprodurre le mie statue con gli stampi in gesso, chissà che un giorno non riesca a portare avanti questo mio progetto...fra un esame e un altro, tirocinio...chissà.
Intanto negli ultimi giorni mi sono dilettato a fare questa statuina, è una donna palestinese che trasporta sulla testa un vaso vuoto. L'ho fatta di das come mio solito perchè così l'ho potuta levigare, lisciare e correggere senza problemi. Alcune cose vanno ancora sistemate.
78,48 KB
Dave Inserito il - 07 novembre 2014 : 17:38:28
No, progetto fermo... in realtà nei momenti liberi sto lavorando alle statue per il presepe della parrocchia...sperando di farcela! Lunedì inizio il tirocinio in una scuola elementare e avrò poco poco poco tempo...il 3 dicembre ho il primo esame di quest'anno... insomma di qui a dicembre sono bello pieno! Fatemi gli auguri
Chiara Bottelli Inserito il - 06 novembre 2014 : 23:42:34
Dave non hai più colorato questa bella tua statuina?
VITT15 Inserito il - 23 settembre 2014 : 22:36:51
complimenti per il lavoro
salvatorecaputo Inserito il - 23 settembre 2014 : 17:51:55
Beh sarebbe un ottima idea.Anche io inizialmente ero nella stessa tua posizione,ma poi sotto forte consiglio di Alex (Martinisi) ho preferito utilizzare quella naturale che ti assicuro..è tutta un'altra cosa.
Ancora complimenti.
Dave Inserito il - 23 settembre 2014 : 16:23:14
Grazie del consiglio Salvatore, quell'argilla la conosco ma ho smesso di utilizzarla perchè era troppo pesante e per il ritiro... un giorno però vorrei iniziare ad usare l'argilla naturale
salvatorecaputo Inserito il - 23 settembre 2014 : 14:13:15
Beh sinceramente io ti consiglierei questo tipo di argilla autoindurente,che paragonata con il das,ha delle enormi differenze.Asciuga sicuramente più tardi rispetto al das,quindi più tempo per modellare,è un panetto da 1,5kg al costo di 8 euro circa,mentre il das da credo 400gr costa sui 3-4euro circa,e la resistenza finale è ottima,non screpola e puoi sicuramente lavorarci meglio...Esperienza personale che ho avuto in passato.
http://www.hobbycolors.it/store/scheda/4345?open=46&sopen=139&back_to=%2Fstore%2Fsottocategoria%2F139
Dave Inserito il - 23 settembre 2014 : 13:44:36
Ciao grazie a tutti dei complimenti!
Antonio (napoletano di Arezzo) grazie della critica! Effettivamente sul panneggio non sono stato molto bravo, specialmente nella manica del braccio destro (quello con la mano appoggiato al fianco). Un po' lo sto modificando e spero di mettere le foto. Comunque sia per quanto riguarda il panneggio, ho voluto dargli apposta una certa linearità, infatti la tunica sotto è quasi completamente liscia, perchè mi piaceva così. Non so se piace a qualcun altro.
Per quanto riguarda la lavorazione io con il das mi trovo BENISSIMO anche se non è un materiale molto nobile, perchè appunto a differenza dell'argilla, non si ritira asciugandosi, oppure se lo fa, ha un ritiro impercettibile! E proprio per questo anche quando l'oggetto è asciutto posso tornarci sopra con del das fresco, modificare ecc all'infinito.
Hai detto bene, non è il prodotto più adatto per essere modellato a fresco, infatti io procedo così: con il das fresco dò la forma di massima alla statuina, non dettagliatissima, anche un po' grossolana, lavorando con mirette e stecche varie (se non sei pratico ti allego un link che rimanda ad un'immagine, le mirette sono quelle di legno con la "testa" di fil di ferro, mentre le stecche sono quelle interamente di legno o metallo, con le estremità appiattite di varie forme)
http://www.bitmade.com/wp-content/uploads/2014/05/strumenti.jpg
poi quando l'oggetto è asciutto, rifinisco con attrezzi per l'intaglio del gesso (si dice così???), carteggio, aggiungo, a seconda di come voglio che venga la statuina.
Il volto ho fatto esattamente come hai detto tu, lo abbozzo e poi quando è asciutto lo rifinisco/scolpisco con gli attrezzi da gesso, anche se con il volto (almeno per me) ogni volta è una sfida e spero che la colorazione salvi il tutto.
L'armatura in metallo in questo caso non l'ho messa, ho messo solo due fili intrecciati giusto per sicurezza...tieni conto che la statua è alta 11 cm circa, per cui non aveva grossi "problemi di gravità".
Grazie ancora per la critica
napoletano di Arezzo Inserito il - 23 settembre 2014 : 01:12:44
ciao.
fatta col das, dunque.
migliorerei il panneggio, ma comunque bravo.
puoi togliermi una curiosità? siccome non mi sembra il prodotto più adatto ad essere modellato "da fresco", mi potresti descrivere come procedi?
nel dettaglio mi interesserebbe sapere:
tutto das, cava all'interno o con anima di metallo?
per il volto, lo abbozzi e poi da asciutto lo scolpisci o cos'altro?
il das si ritira come l'argilla, asciugandosi?
che strumenti usi?
grazie per l'eventuale risposta
salvatorecaputo Inserito il - 22 settembre 2014 : 17:51:51
Ben fatto dave
Dave Inserito il - 19 settembre 2014 : 10:31:42
Grazie Chiara!!! Eh sì, ci vuole...STYLE! Ho modificato alcuni dettagli, ora è da levigare un altro po' presto metterò le foto anche da più angolazioni, magari organizzo una sfilata. Spero anche io di vederla presto colorata, prima però voglio fare un po' di esperimenti con gli stampi! Sperando di non rovinarla...
Chiara Bottelli Inserito il - 18 settembre 2014 : 23:41:54
Ma che bella, molto particolare e con uno stile tutto tuo, chissà che bella una volta colorata.
Dave Inserito il - 18 settembre 2014 : 08:52:45
Ciao Alex grazie dei complimenti, ti devo dire che mi sono stati molto d'aiuto i tuoi tutorial sul tuo fantastico sito, anche quelli sugli stampi, anche se non ne ho ancora fatto uno, per cui doppio grazie!!!
Alex Inserito il - 17 settembre 2014 : 15:35:49
Molto bella Dave, complimenti!
