 fare il cielo con vetroresina
daniele70 Inserito il - 24 maggio 2016 : 19:48:56
Ciao a tutti,
mi rivolgo a voi perchè vorrei porvi un quesito. Vado al dunque:
ho recuperato qualche metro di vetroresina (circa 1 mm di spessore e quindi facilmente piegabile per eliminare gli angoli vivi del cielo) che vorrei usare per fare il cielo e relative nuvole.
Il mio dubbio è: la vetroresina va prima fissata alla struttura e poi colorata (dando un fondo di blu e poi le nuvole), oppure la posso prima colorare e poi fissare (questo sarebbe utile per lavorare in posizione comoda)?
In quest'ultimo caso (cioè prima colorata e poi fissata), non c'è il rischio che il colore si crepi sulla vetroresina qundo la andrò a piegare e fissare?
Vi ringrazio anticipatamente
Buona vita
14   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
mcfive Inserito il - 23 giugno 2016 : 16:00:05
Ti ho mandato il file delle costellazioni, ti è arrivato?
Mc Five
mcfive Inserito il - 22 giugno 2016 : 16:31:25
Direi che nel tuo caso e meglio montarlo e poi tinteggiarlo.
daniele70 Inserito il - 17 giugno 2016 : 19:30:42
Grazie mcfive.
Ma se come nel mio caso, il cielo è di piccole dimensioni, consigli lo stesso di colorare una volta che è stato fissato, o potrei fare al contrario (prima lo coloro e poi lo fisso)?
mcfive Inserito il - 17 giugno 2016 : 10:54:46
Per esperienza, direi che è meglio fissare il cielo e poi verniciarlo quando quest'ultimo è di grandi dimensioni.
Personalmente ho gestito per anni un cielo che sviluppava metri 14 per una altezza di metri 1,50 (pezzo unico).
La prima volta che l'ho montato lo tinteggiato in opera. A fine manifestazione si smontava e veniva arrotolato (diam. circa 60/70 cm.). Non ho mai avuto problemi di crepatura della vernice.
In merito al colore usato, ho utilizzato colore acrilici o tempera.
Se prevedi di arrotolare il cielo sconsiglierei l'uso di cementite in quanto questa è molto rigida e serve per chiudere eventuali fori, nel tuo caso il fondo nè è privo.
Piuttosto ti consiglio di annotarti il codice colore che utilizzi cosi da poterlo replicare negli anni successivi nel caso si dovesse rigare il cielo durante il montaggio.
Se ti può essere di aio, ti rimando al topic che segue dove avevo scritto qualche cosa su come realizzare un cielo di grandi dimensioni.
McFive
pohttp://www.presepioelettronico.it/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=5175&SearchTerms=+cielo
Paolobelen Inserito il - 26 maggio 2016 : 14:44:48
Per cieli di grandi dimensioni la coloro prima ,è più comodo, nei diorami la coloro dopo averla fissata all' interno dela cassa
Messaggio inserito da daniele70
Messaggio inserito da Paolobelen
LA vetroresina la coloro usando un colore di fondo per legno all' acqua bianco tipo cementite alla quale aggiungo i normali coloranti concentrati che si mettono nei colori da muro, ad esempio del blu con una punta di marrone perche non diventi troppo celeste: finchè è fresco si possono fare delle sfumature per renderlo piu chiaro verso l'orizzonte (in basso)
Grazie Paolo,
ma tu la vetroresina la colori prima o dopo averla fissata sulla struttura?
Goofy Inserito il - 26 maggio 2016 : 09:14:34
In effetti il futuro non lo so, in effetti se si dà una mano di fondo è di sicuro meglio!
Ma mica mi vorrai portare sfiga Fabio
Messaggio inserito da Goofy
Ti dico la mia (unica) esperienza con un cielo 5 metri per 2 in materiale plastico (non sono certo che sia vetroresina, comunque è un materiale usato in edilizia)molto liscio e lucido: ho usato la comune vernice da muro ed ha tenuto benissimo anche se è stato arrotolato (diametro del rotolo circa 30-40 cm)
si però bisogna vedere negli anni a venire...
come dire. prevenire meglio che curare :D
a furia di arrotolare e riposizionare... potrebbe(non è detto) aver problemi...
daniele70 Inserito il - 25 maggio 2016 : 22:23:33
Grazie Paolo,
Paolobelen Inserito il - 25 maggio 2016 : 19:51:22
fabiowarrior1 Inserito il - 25 maggio 2016 : 16:08:37
Goofy Inserito il - 25 maggio 2016 : 09:08:26
daniele70 Inserito il - 25 maggio 2016 : 07:21:14
Quindi riassumendo, potrei prima passare un aggrappante (per esempio cementite all'acqua), poi dare il fondo di pittura lavabile celeste, fare le nuvole e alla fine, una volta asciutto tutto, potrei fissare il cielo alla struttura...
Grazie Fabio...
fabiowarrior1 Inserito il - 24 maggio 2016 : 21:24:45
Grazie Fabio,
credo di voler provare con un cielo al max di 1 mt di larghezza, non di più...
Magari posso fare una prova a colorare solo su un pezzettino di vetroresina per poi piegarla e vedere che succede...
se gli dai un aggrappante come cementite o altro... se lo piaghi nn succede nulla se colori con acrilici/colore lavabile..
calcola che le resine che contengono /collanti sono un po elastici......
infatti se lo strato è giusto puoi anche arrotolarlo a fine mostra anche cieli di 15 metri d esempio ....
daniele70 Inserito il - 24 maggio 2016 : 20:13:29
Grazie Fabio,
fabiowarrior1 Inserito il - 24 maggio 2016 : 20:08:22
bella domanda.....
ne senso che se si tratta di cieli enormi meglio fissarlo e poi colorarlo altrimenti si rischia che all ultimo istante si graffi da qualche parte..
per quelli piu piccol e manegevoli è indifferente, come ti viene piu comodo, ma se non sei sicuro di applicarla al meglio fatt iaiutare da piu persone...
nonsi sa mai :)
