 Help.. fondale
Ernesto Scrivano Inserito il - 19 novembre 2015 : 09:58:18
Salve..., ho bisogno del vs. aiuto
Mi sono impantanato seriamente, con il pochissimo tempo a disposizione e con esperienza zero, non mi sarei dovuto impattere in un presepe in gesso :( - sto cercando di realizzarlo rustico senza pretese con sole grotte simulando pietre.
Mi servirebbe capire come fare il cielo, ho la centralina Natalino Parlante acquistata l'anno scorso e vorrei sfruttare, naturalmente, l'alba/giorno/tramonto ma il problema è che nn posso chiudere sui 5 lati il presepe ma solo dietro (cielo).
Ho possibilità di riuscita se non lo chiudo...?
Le luci vanno indirizzate direttamente sul fondale o devono cadere a pioggia su tutto il presepe?, il pannello va colorato celestino o è possibile lasciarlo bianco e volendo, sulla presa sincronizzata giorno potrei inserire una lampadina blue tenue.
Per l'alba ho acquistato una lampadina gialla ed una blue tenue, per il giorno bianca (questa dovra cadere dall'alto per illuminare tutto il presepe e l'unica soluzione che mi è venuta in mente è di agganciarla al muro), per il tramonto rossa, tutte da 25w per un presepe di 1,30 X circa 70cm.
Help...
Goofy Inserito il - 20 gennaio 2016 : 09:18:52
Allora Ernesto, arrivano queste foto?
Ernesto Scrivano Inserito il - 22 dicembre 2015 : 13:55:50
Con mille difficoltà ma qualcosa sta uscendo, purtroppo non riesco a completarlo ma ci può stare.
Difficoltà anche sulle luci che parte della serie, 4 led non mi funzionano.
Metterò qualche foto anche se nn completo.
Goofy Inserito il - 22 dicembre 2015 : 13:42:51
Allora come va? Ce l'hai fatta?
Ernesto Scrivano Inserito il - 07 dicembre 2015 : 10:18:43
Sto cercando di trovare... nella sezione presepi ma l unico... è il max presepe ma è senza sbarra e il cielo nn avvolge tutto.
Ieri ho provato con del cartoncino a realizzare il boccascena 10cm a lato per le quinte e 28 la cornoce superiore per agganciare le lampade e coprire la fine del cielo ma con tutta onestà nn mi piace...di sicuro perché il presepe non è sviluppato in profondità in prospettiva.
Posso secondo te creare solo il cielo a semi cerchio avvolgendo completamente il presepe e poggiare una traversa sopra per agganciare le lampade? Per una questione estetica, la traversa deve essere stretta o meglio larga per coprire le lampade? Deve inoltre avere la funzione tipo del boccascena cioè non far vedere la fine del cielo? Grz del prezioso aiuto, ci siamo quasi ;)
Goofy Inserito il - 06 dicembre 2015 : 19:03:12
La soluzione è quella classica: monti il cielo su tre lati e poi metti un asse in alto su cui monti le luci. Ti consiglio di ispirarti a altri presepi che trovi sul forum
Ernesto Scrivano Inserito il - 04 dicembre 2015 : 13:33:26
Perdonami.. La chiusura la devo ancora realizzare e se puo essere d aiuto, non devo nascondere..., la chiusura meno serve per poter applicare le luci in alto e per le fibre ottiche al cielo. Credo che alzare due pareti ad angolo, allo stato attuale non sia praticabile visto che il presepe è rettangolare. Correggimi se ho interpretato male. A questo punto come mi consigli di muovermi? Tenendo conto che il presepe non ha punti da dover nascondere ma devo applicare alba giorno tramonto e fibre al cielo. Soluzione praticabile...?
Grz 1000
Goofy Inserito il - 04 dicembre 2015 : 13:15:17
Nel presepe ad angolo, come quello del disegno, si può fare senza boccascena,
Se il presepe è chiuso su entrambi i lati devi per forza finire l'esterno in qualche modo: il boccascena è abbastanza necessario, ma può essere anche solo una cornice, dipende se devi "chiudere" o no l'apertura, ad esempio se ci sono parti che non devono essere viste
Ernesto Scrivano Inserito il - 02 dicembre 2015 : 23:59:50
Salve, se non ho compreso male, una volta chiuso a semicerchio, devo obbligatoriamente predisporre un boccascena :(,se è proprio così così, la cosa mi blocca e non poco per il semplice motivo che verrebbe troppo grande in casa.
Cerco una soluzione +/- decente e fattibile in modo da poter posizionare le luci sopra e le fibre ottiche al cielo.
Help...., sono andato a vedere un presepe in chiesa in fase di realizzazione e quella tecnica è spropositata in casa.
Cosa mi consigliate :(
Goofy Inserito il - 25 novembre 2015 : 09:17:21
Esatto, di solito si fa così, il cielo in un presepe aperto deve "avvolgere" il presepio
Ernesto Scrivano Inserito il - 25 novembre 2015 : 08:53:42
Buongiorno...,credo di aver capito dove sbagliavo.Il cielo non va posizionato solo dietro ma deve arrivare avanti,praticamente il cielo deve avvolgere il presepe quindi con le due pareti laterali e la traversa sopra in modo da poter posizionare le luci. Ho compreso bene? Grz
Goofy Inserito il - 23 novembre 2015 : 09:38:54
Di solito gli abbinamenti lampade sono sempre un po' imprevedibili come risultati.
Di solito si usa luce più fredda per alba (es: gialla/arancio) e più calda per tramonto.
Sulla potenza devi fare delle prove in base al risultato che ottieni.
Ernesto Scrivano Inserito il - 21 novembre 2015 : 11:42:20
Bene mi hai dato un idea, lampada giorno la posso posizionare al muro da un lato in alto poi alba e tramonto di sicuro dietro direttamente sul fondale. Poi se posso ti chiedo sulle luci perché ho provato l alba abinando gialla e blu leggera ma il giallo copre molto sua il blu che il proiettore sole. Pensi che con la lampada da 15w risolvo o devo intervenire diversamente, al momento le lampada sono da 25w. Chiedo scusa per come scrivo ma da cell è un disastro :)
Goofy Inserito il - 21 novembre 2015 : 11:29:17
No è un presepe aperto.
In quello del disegno l'asse è appesa al soffitto, mentre nel mio di casa è fissata alla parete alle due estremità
Ernesto Scrivano Inserito il - 20 novembre 2015 : 22:37:46
Mi sembra di capire che si tratta di un prepe chiuso Io posso... soltanto il fondo.
Goofy Inserito il - 20 novembre 2015 : 14:47:02
Una foto in cui si veda anche la struttura non ce l'ho.
E' molto simile come impostazione a questo progetto tranne le luci alba e tramonto che non sono in alto ma dietro le case
93,51 KB
Ernesto Scrivano Inserito il - 20 novembre 2015 : 13:50:59
Messaggio inserito da Ernesto Scrivano
Spero di riuscire a fare una foto decente per postarla. Dove posso vedere il tuo presepe? Perché io nn posso chiuderlo e vorrei capire cosa intedi per listarella, come detto in altro post, posso inserire solo un pannello posteriore giusto per le fibre ottiche, per il giorno penso di far cadere la luce dal muro di casa tramite centralina. Grz
Ernesto Scrivano Inserito il - 20 novembre 2015 : 13:48:23
Goofy Inserito il - 20 novembre 2015 : 13:41:08
...scusa, volevo scrivere " dare consigli "al buio"", così suonava un po' offensivo
Goofy Inserito il - 20 novembre 2015 : 13:36:20
Intanto ti suggerisco di mettere una foto del tuo presepe, anche se in lavorazione, perchè dare consigli "al buoi" è un poì difficile...
Per quello che ho in casa ho messo un listello sopra il presepe come "quinta" per coprire le le lampade giorno e notte che illumina diffusamente il prespepio, mentre alba/ tramonto dietro le case che illuminano il fondale.
Però la soluzione ottimale dipende da come sei messo tu come spazi e tipo di presepio...
Ernesto Scrivano Inserito il - 20 novembre 2015 : 08:50:08
Salve...
Il fondale secondo voi quanto dovrebbe distare...? Inoltre, la curvatura deve essere lieve appena accennata o molto accentuata? il presepe non ha montagne. Lunghezza presepe 1,30, secondo la vs esperienza, il pannello del fondale, indicativamente, quanto dovrebbe essere lungo?
Grz e spero di non aver chiesto stranezze.
Ernesto Scrivano Inserito il - 19 novembre 2015 : 14:08:19
Capisco...sul sito di sicuro c è la soluzione, sto cercando e quello che ho trovato non l ho ben compreso. Questo è il motivo per cui ho scritto, ho chiesto, magari spiegato con altre parole avri compreso prima vista la mia pochissima esperienza.
Grz
esisyono decine di guide nel forum dovresti perdere un po di tempo ma c � la soluzione che cerci...
fabiowarrior1 Inserito il - 19 novembre 2015 : 12:02:18
esisyono decine di guide nel forum dovresti perdere un po di tempo ma c è la soluzione che cerci...
