 Base presepe ... Alcuni dubbi da chiarire
Ciccione Inserito il - 29 ottobre 2014 : 15:40:35
Ciao.
Il mio presepe (principiante) ha una base in polistirolo.
Preso dalla foga l'ho inviso a mo' di grosse pietre, spazzolandolo con spazzola metallica x dare ruvidezza.
Poi ho passato una mano di gesso liquido.
Adesso che é tutto asciutto mi sono venuto alcuni dubbi...
1. La mano di colore di fondo devo darla anche alla base?
2. Una scalinata l'ho ricoperta con pezzettini do gesso tipo pietre. Devo passare il fondo anche qui?
3. Questa scalinata ha le fughe tra i "sass" molto più marcate e nette rispetto al resto della base. Posso passare il famoso "miscuglio" (vinavil, segatura, gesso etc ) per simulare la malta tra le fughe? Prima o dopo il fondo?
4. Questa mistura posso passarla anche sul resto della base?
Ciaoo
daniele70 Inserito il - 26 dicembre 2014 : 09:26:03
Messaggio inserito da zeeshan123
per fare i vetri delle finestre ho utilizzato della plastica trasparente di alcune confezioni.
Poichè l'effetto troppo "trasparente" e lucido non è proprio il massimo, ho provato ad appannare i vetri con del borotalco.
Voi che metodo usate?
Avevo anch'io il problema dei vetri e ho posto il quesito al forum.
Mi è stato consigliato di passare sulla plastica del diluente nitro e grattare con della carta vetrata a grana fine.
In questo modo i vetri risultano essere opacizzati...
zeeshan123 Inserito il - 26 dicembre 2014 : 06:59:20
Ciccione Inserito il - 29 ottobre 2014 : 20:42:16
Perfetto. Grazie mille per le info. Appena posso pubblico qualche foto ... Anche se non penso sia un granché
carlito Inserito il - 29 ottobre 2014 : 17:22:28
con qualche foto sarebbe tutto più chiaro, però provo a risponderti: il fondo scuro lo si dà a tutte le parti visibili del presepe, quindi sia sulla scalinata che sulla base (sempre se su questa poi non ci metti altre cose tipo case o altro che la coprono, allora in quel caso è inutile); il miscuglio per la malta tra le fughe lo puoi passare, meglio se dopo il fondo avendo cura che si sia asciugato bene... dopo passato il miscuglio con un pennellino togli l'eccesso ed eventualmente ritocchi dove credi sia opportuno il colore di fondo che ovviamente si sarà sporcato...; ovviamente la mistura puoi passarla ovunque tu credi vada passata per ottenere l'effetto desiderato...
