 Le mie "gelosie".
marino.fusco Inserito il - 14 gennaio 2013 : 21:36:49
Ciao a tutti
Materiale utilizzato mostrato nella prima figura.
1 - listelli di abete sez. 2 mm x 5 mm.
2 - Listello di rame(non adesivo)piegato in due per ricavare le cerniere da fissare ai listelli (rame di recupero).
Su queste devono essere preparati gli occhielli per il successivo inserimento nei perni.
3 - Chiodini molto corti di metallo per fissaggio cerniere sempre materiale di recupero(e per dargli un tocco in più).
4 - Perni da inserire nel muro: materiale di recupero.
5 - Vernice nera per colorare le cerniere.
6 - Colore nero (pochissimo) miscelato con lucido da scarpe marrone scuro e cenere per invecchiare.
56,81 KB
Preparazione per effetto ruggine: vinavil e polvere finissima di tufo.
Sono visibile anche gli occhielli per i fissaggio ai perni.
51,03 KB
Colorazione per piccolo effetto ruggine: Terra di siena bruciata. Per i chiodi un pizzico di nero per il distacco.
48,63 KB
Fissaggio dei perni a incastro con un po' di vinavil.
67,49 KB
Per la struttura (perimetro e diagonale), ho utilizzato listello di abete sezione 3mmx3mm
56,24 KB
Auesto punto potrei dire che tutto il lavoro sopra descritto ed illustrato poteva essere tranquillamente evitato nel mio caso esssendo parti non visibili.
Ma io purtroppo non mi limito solo a quello che si vede.
Monto le gelosie sui perni.
83,32 KB
La descrizione delle finestre è un po' più complicatina, la rinviamo alla prossima volta (a Dio piacendo).
Ciao atutti e buon lavoro.
25   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
free21 Inserito il - 09 febbraio 2013 : 15:10:41
Ciao marino,complimenti per il passo-passo,il portone risulta molto realistico,c'e' poi da dire che dalle ultime foto che hai inserito si capisce gia' che il diorama finito sara' un capolavoro,ancora complimenti Ciao valter
marino.fusco Inserito il - 08 febbraio 2013 : 11:25:05
Ciao a tutti
Vi mostro solo le foto delle porte fatte nel P/P precedente montate.
Chiaramente il bambinello Gesù non sarà adagiato nella culla in plastica del Landi, ci sarà un'altra culla fatta da me un po' più realistica. Il bambinello fortunatamente si può staccare facilamnte dall'attuale culla senza danneggiamento.
Il lavoro è ancora lungo.
Ci aggiorneremo a quando tutto il lavoro sarà quasi completato.
Ci saranno da parte mia ancora alcuni P/P che penso possano essere utili anche per voi:
piccole cascate d'acqua (effetto statico).
mulino ad acqua (effetto statico).
Ciao e buon lavoro.
60,89 KB
69,81 KB
54,42 KB
Dom Inserito il - 07 febbraio 2013 : 10:06:01
Grande Marino, la perfezione è il tuo forte.
Cap. Harlock Inserito il - 06 febbraio 2013 : 23:31:16
Spettacolare!
marino.fusco Inserito il - 06 febbraio 2013 : 16:29:40
Ciao a tutti
Come promesso cercherò di insrire il P/P delle porta ad due ante illustrate precedentemente.
Materiale occorrente (spero ci sia tutto):
1 - Rettangolo di compensato larghezza 3.5 cm x lunghezza 13cm, spessore 3 mm.
2 - Listelli abete larghezza 5 mm, spessore 1.5mm
3 - Listelli abete larghezza 7 mm, spessore 1.5mm
4 - Listelli abete larghezza 9 mm, spessore 1.5mm
5 - Listelli acero larghezza 10 mm, spessore 0,7 mm
6 - Listelli acero larghezza 4 mm, spessore 0.6 mm.
7 - Un foglio piccolo di balsa 1.5 mm di spessore.
7 - Vinavil
8 - Crema per calzature marrone scuro.
9 - Colore grigio medio
10 - Punteruolo
11 - Tagliabalsa.
Per l’inferriata: filo di rame stagnato sezione 1mm.
1 - Monto i listelli laterali da 5mm di larghezza e 13 di lunghezza.
Monto il listello superiore da 7mm di larghezza x 2.5 cm di lunghezza
Monto due listelli inferiori da 9mm + 5mm (14mm totale) x 2.5 mm di lunghezza.
11,94 KB
2 - Monto i due listelli intermedi 7 mm di larghezze x 2.5 cm i lunghezza.
Li monto in modo che tra loro e quelli superiore ed inferiore, rimanga la stessa distanza circa 3.2 cm.
11,66 KB
3 - Monto i listelli in acero laterali da 4 mm di larghezza e monto i listelli di acero superiore e inferioe da 10mm in modo da lasciare un gradino di circa 1 mm rispetto a quelli sotto.
Carteggio e rifilo l'eccedenza.
I listelli in acero centrali sono da 5mm e sono stati ricavati tagliando in due parti uguali il listello da 10mm di larghezza.
11,78 KB
4 - Monto i 2 rilievi inferiori misura 2cm larghezza x 2,8 cm di altezza, e quello superiore (piu piccolo) 1cm x 1,5cm.
Sul quadro superiore monto anche 4 listellini di acero da 4mm di larghezza intorno al rilievo di balsa.
Con punteruolo faccio delle fessure nel legno per far penetrare il colore.
23,27 KB
5 -Prima mano di colore.
14,7 KB
6 - Aspetto finale con qualche tocco di grigio medio e cenere.
Manca solo l'inferriata superiore ma al momento è già montata.
Ho inserito un piccolo chiavistello su una delle due ante.
Vi posterò le foto della porta montata sulla parete della casa.
33,78 KB
Scusate mi sono dilungato un po'.
Ciao alla prossima e buon lavoro
Dom Inserito il - 31 gennaio 2013 : 16:13:36
Grande Marino!
Complimentoniiiiiiiiii
renzo50 Inserito il - 30 gennaio 2013 : 00:18:00
Concordo aspettiamo il tuo passo-passo.
brama Inserito il - 29 gennaio 2013 : 19:23:22
stupende veramente bellissimi ituoi lavori
marino.fusco Inserito il - 29 gennaio 2013 : 19:09:24
Ciao a tutti
Cercherò di fare il P/P al meglio.
Ciao e buo lavoro.
Amministratore Inserito il - 29 gennaio 2013 : 17:49:42
Dimmi la verità... sono delle imposte vere di due metri di altezza, vero ???
Veramente belle.
Il passo-passo sarebbe d'obbligo....
nicoletta Inserito il - 29 gennaio 2013 : 13:51:41
E come fanno a non piacere............sono fatte molto bene...quindi il P/P è obbligatorio...!!!!!!!!!
marino.fusco Inserito il - 29 gennaio 2013 : 13:01:18
Ciao a tutti
Vi mostro le foto di alcune porte ad anta per il mio presepe.
Se vi piacciono metterò il P/P perchè le sto cotruendo.
Ciao e buon lavoro
45,95 KB
53,56 KB
carla Inserito il - 18 gennaio 2013 : 00:25:46
grazie Marino per il passo passo esaustivo
fabrix Inserito il - 16 gennaio 2013 : 21:40:42
Un lavoro bello,ben fatto, e soluzioni utili ed innovative
ciao fabrix
renzo50 Inserito il - 16 gennaio 2013 : 18:52:20
Un passo-passo molto utile, grazie Marino.
GIALLARO Inserito il - 16 gennaio 2013 : 11:10:57
Molto bello il passo-passo. giusta la tecnica di costruzione. Bravo !!!!
marino.fusco Inserito il - 15 gennaio 2013 : 21:10:39
Grazie a tutti
Ciao e buon lavoro.
fabiowarrior1 Inserito il - 15 gennaio 2013 : 20:57:31
BELLAAAAA
ottimo passo passo!!!
Alex Inserito il - 15 gennaio 2013 : 20:26:14
Perfetti!
free21 Inserito il - 15 gennaio 2013 : 18:14:59
Ciao marino,molto realistico il tuo lavoro,ottimo Ciao valter
Dialmapepp Inserito il - 15 gennaio 2013 : 13:49:37
Trementamente realistiche complimenti per la cura dei dettagli, cosa che adoro
Paola62 Inserito il - 15 gennaio 2013 : 11:34:39
amo i tuoi perfetti passo passo
bravo Marino
carolus Inserito il - 15 gennaio 2013 : 09:46:23
complimenti per il "perfezionismo" di costruzione, davvero ammirevole.
Immagino che a questo punto le cerniere funzionino davvero e quindi, volendo, le persiane siano anche chiudibili.
Davvero un gran lavoro.
carlito Inserito il - 15 gennaio 2013 : 09:33:55
complimenti davvero, Marino... un ottimo lavoro!!!
ilona Inserito il - 14 gennaio 2013 : 21:52:31
perfetto,,,,bravo
