| Enzo85 |
Inserito il - 03 novembre 2012 : 12:09:20 Buongiorno a tutti
Dopo anni ed anni che seguo questo forum, ammaliato dalle vostre opere artistiche, finalmente ho deciso di cominciare a fare qualcosa anche io
Per prima cosa mi sono cimentato con il DAS, ho fatto qualche salume e formaggio, impressionante come diventa duro, sembra vera terracotta
Ora mi mancano i colori, userò quelli acrilici della maimeri, devo decidermi a comprarli, confido nel vostro aiuto su quali colori prendere e come procedere alla colorazione dei miei oggettini, faccio qua alcune domande
- Prima di passarvi i colori devo passare colla vinilica e acqua mischiati sopra? - I colori acrlici vanno diluiti? - Per simulare l'infarinatura del salume prima procedo con spalmatura di colla ed acqua sui salumi colorati e poi li passo nella cenere?
Ecco le immagini
Il mio secondo lavoro è stato quello di cercare di costruire una casa, ho utilizzato il "polistirolo con i pallini" alias polistirene espanso, correggetemi se sbaglio la denominazione eheh, lo spessore è di 2 cm, quello usato per proteggere i mobili negli imballaggi, ne ho approfittato ghghgh
Ho ritagliato una forma di 17x13 e non sapete quanti pallini avevo nel garage, la lama del taglierino era pure irregolare, me ne procurerò uno migliore, per una statuina dell'altezza di 11o 12 cm, ho aperto lo spazio per la porta di 13 cm più o meno, successivamente ho assemblato le 4 facciate con degli stuzzicadenti, ed anche il tetto.
Oggi ho unito le facciate e il tetto con della colla vinilica, correggetemi se sbaglio qualche procedimento, e bacchettatemi pure eheh, o poi pressato per un po' e poi ho proceduto con l'intonacatura, anzi prima ancora di intonacare ho scavato un po' il polistirolo con il taglierino così poi potrò fare qualche mattone a vista, dicevo ho fatto l'intonaco con STUCCO ed ACQUA, dovevo passare sul polistirolo prima colla e acqua per caso? e nell'impasto stucco ed acqua dovevo aggiungere un po' di colla vinilica? Ho usato lo stucco in polvere perchè avevo quello nel garage, quando lo finirò comprerò del gesso ( semplice, scagliola o alabatrino? )
ho finito di stuccare esattamente alle 11,20 di stamani, quanto tempo devo aspettare prima di andare ad incidere i mattoni?
Ecco le immagini varie
Ditemi pure il vostro parere, la verità :P
Solito discorso fatto in precedenza, non ho i colori acrilici per dipingerla, potreste descrivermi come eventualmente procedere per la colorazione? Mercì So della tecnica a pennello asciutto per i dettagli, un vero capolavoro che rende reale le opere presepiali
Ultimo lavoretto fatto è la porta di legno che ho messo alla casetta
Ho utilizzato un pezzo di compensato, ho inciso le vare tavole della porta con il solito taglierino con la lima rovinata eheh, poi ho fatto le varei venature del legno e ho fatto le due assi orizzontali, ho cercato per entrambi di rovinare la porta con delle taglierinate eheh per colorare ed invecchiare la porta ho letto che serve il mordente color noce
Ecco l'immagine
In conclusione dico che, con poche attrezzature ho cercato di fare il massimo, è la prima volta che faccio tutto ciò, sono felice di averlo fatto, ma sicuramente per fare tutte queste cose servono anche gli attrezzi giusti, una spatola per il modellismo ad esempio, colori, pistola colla a caldo, gesso, taglierino come si deve, ecc piano piano me li procurerò
Ps anzi l'anno scorso feci il fuoco, non so se qualcuno si ricorderà
Grazie a tutti, attendo i vostri giudizi e suggerimenti e chiarimenti
ciau
| Antonio Fineo |
Inserito il - 19 novembre 2012 : 00:32:29 Citazione: Messaggio inserito da GIALLARO
Ora vedrò come procederai i lavori.
Aspetto anch'io........ |
| GIALLARO |
Inserito il - 05 novembre 2012 : 11:15:56 Ora vedrò come procederai i lavori. |
| Enzo85 |
Inserito il - 04 novembre 2012 : 14:08:53 Grazie mille Fabio :hail:
Ti contatterò in pm quando andrò avanti con questi ed altri lavori, ti ringrazio ;) |
Inserito il - 04 novembre 2012 : 12:46:05 ciao enzo ti rispondi ad alcune domande - Prima di passarvi i colori devo passare colla vinilica e acqua mischiati sopra? si potresti...
- I colori acrlici vanno diluiti? dipende dall uso che ne devi fare per le sfumature piu morbide si per il pennello a secco no
- Per simulare l'infarinatura del salume prima procedo con spalmatura di colla ed acqua sui salumi colorati e poi li passo nella cenere? meglio di no lasceresti il lucido
per quanto riguarda la casa procurati il gesso scaglila e non alabastrino
e poi ti seguo personalmente eprò devi ricordarmi con qualche mess privato    |
| Enzo85 |
Inserito il - 04 novembre 2012 : 08:26:21 Ragà nessuno può aiutarmi? |
