 Può andare?
H2o Inserito il - 02 gennaio 2012 : 22:25:21
Ragazzi vi allego di seguito le foto del mio presepe che ho appena iniziato..
Ho deciso di realizzarlo in cartongesso..Questi sono i primi risultati..Naturalmente gli angoli verranno stuccati in seguito..
175,96 KB
184,86 KB
175,39 KB
181,26 KB
170,51 KB
42,4 KB
44,16 KB
40,39 KB
Accetto commenti belli e brutti..
renzo50 Inserito il - 09 gennaio 2012 : 00:54:45
Messaggio inserito da emivita51
io abitualmente quando uso il cartongesso faccio prima la struttura in compensato poi incollo il cartongesso
Concordo con emivita, poi segui i consigli di Fabio altrimenti la parete risulta troppo piatta.
Per Massimo, la tecnica Catalana è una delle tecniche come lo è quella che ha scelto H2o di usare il cartongesso.
massimo1962 Inserito il - 07 gennaio 2012 : 11:26:09
Ciao H20 visto che incidi molto bene potresti usare il metodo catalano, cioè coli del gesso aiutandoti con una spatola su lastre di polistirene, può andar bene anche il polistirolo e mentre il gesso si asciuga iniziare ad inciderlo facendo risaltare alcune pietre in modo casuale. Quando coli il gesso devi fare in modo che non fuoriesce dalla lastra, aiutati con dei listelli che dopo toglierai. Se ti piace incidere in profondità 2-3-4 mm. per sicurezza lo spessore del gesso dovrà essere almeno di 4 mm. Vedrai farai un ottimo lavoro. Ciao
H2o Inserito il - 03 gennaio 2012 : 20:11:02
Grazie mille..A breve pubblicherò le altre foto..
pettirosso Inserito il - 03 gennaio 2012 : 16:10:56
perbeccoli si che può andere,brevo acqua
buon anno
emivita51 Inserito il - 03 gennaio 2012 : 14:31:19
H2o Inserito il - 03 gennaio 2012 : 10:49:15
Eccomi! Allora per incollare il cartongesso sto mettendo dei listelli di legno agli angoli dei pannelli, può andare?!non vi è una guida per vedere come si scolpiscono le pietre con il tegliabalsa?!
nicoletta Inserito il - 03 gennaio 2012 : 03:59:53
mi sembra un bel lavoro,ma ti consiglio di incollare lastre di polistirolo all'interno del cartongesso con colla vinilica,altrimenti il gesso facilmente potra' rompersi
fabiowarrior1 Inserito il - 03 gennaio 2012 : 01:15:36
si
quest oserve per dargli una Texture alla pietra
però
non su tutte
in modo non omogeneo
però alcuni prima di fare ciò
scolpiscono la pieta con gli strumenti detto in precedenza
H2o Inserito il - 03 gennaio 2012 : 00:37:08
Grazie mille per il consiglio, ho visto sul forum che dopo aver scolpito le pietre bisogna passare del gesso liquido sulle pietre per far fuoriuscire qualcuna in maniera più accentuata.. Ma non ho capito se bisogna farlo su tutte o giusto qualcuna..qualcuno può aiutarmi?!
fabiowarrior1 Inserito il - 02 gennaio 2012 : 23:31:14
potresti alternare incisioni larghe con incisioni strette
e sfalsare le pietre con uno scalpellino o tagliabalsa
saluti fabio
