 pompa ad immersione
notolino Inserito il - 25 novembre 2009 : 02:26:19
Vorrei un parere esperto sulla prevalenza della pompa ad immersione. Dovrei fare un fiume, dato che questo fiume sarà circa 100cm all'incirca la distanza tra la sorgente del fiume e la vasca sarà circa 150cm, quale prevalenza di pompa devo comprare? Poi volevo sapere cosa indinca per esempio 320litri/ora, vuol dire che ogni minuto vengono scaricate dalla pompa 5litri di acqua? Questo non si può regolare? Grazie
sottobosco Inserito il - 10 gennaio 2010 : 22:42:56
sarebbe cosa gradita linkare il negozio dal quale acquistare le pompe, perchè alcune sono troppo rumorose e poco potenti.molte volte i valori prevalenza e litri ora sono esagerati confronto la vera potenza.
notolino Inserito il - 30 novembre 2009 : 21:36:41
lo faro sicuramente, ho finito di costruire il fiume con il polistirolo che rivestirò di telo di nylon extra-forte e guaina (la sicurezza non è mai troppa). Vi consiglio di utilizzare la guaina grigia anche per dipingere il polisterolo l'importante è che non esagerate con la dose e spalmate bene altrimenti c'è rischio che si frattura.
rugas Inserito il - 25 novembre 2009 : 09:49:26
Per quanto riguarda la prevalenza devi considerare solo l'altezza che l'acqua deve raggiungere a partire dal livello pompa.
I percorsi orizzontali sono ininfluenti.
Per ridurre la portata potresti utilizzare un rubinettino.
Per esempio, quando ho dovuto ridurre la portata di molto ho sdoppiato la mandata con un due vie riducendone una con un rubinetto e lasciando l'altra come ricircolo per non far lavorare la pompa sotto sforzo... ma questo perchè mi serviva ridotta di MOLTO!
Quando usavo la pompa da lavatrice invece la dimmeravo con un dimmerino per motorini, ma non so se questo sistema funzia per tutti i tipi di motori.
Beh, come minimo, poi devi postare le foto del tuo lavoro!
