| Colle |
Inserito il - 10 dicembre 2022 : 18:33:08 Buona sera. Mi chiamo Andrea e scrivo dalla provincia di Bergamo. Mi sono iscritto in questo forum in cerca di nuove idee; ho seguito principalmente la parte elettronica del presepe partendo da un vecchio kit in scatola di montaggio proposto su una rivista di elettronica (2 uscite triac e 2 rele) passando al suo successore (4 uscite triac e 2 rele) ed a una terza centralina (5 uscite triac e 5 rele) programmabile da pc.
Ho sempre avuto il desiderio di realizzare una centralina partendo da zero; con illuminazione esclusivamente a led a bassa tensione per eliminare la problematica delle lampade a filamento. Lo spunto di partenza è arrivato grazie ad un ex collega che mi ha fatto conoscere il mondo arduino; dopo alcuni tentativi risultati deludenti visti la scarsa risoluzione (8 bit pwm o gli 8 bit digitali nei led serie ws28xx) sono arrivato a costruire la mia primissima centralina (32 uscite mosfet pwm 12 bit) e scrivere il programma di gestione per poi a distanza di qualche anno costruirne dal principio una nuova (36 uscite mosfet pwm 16 bit) vista la difficoltà di modificare quella vecchia e vista la mancanza di spazio.
A seguire il link al video del presepe ultimato lo scorso Natale: tutte le parti inclusa stella cometa fuochi e illuminazione della grotta sono gestite da microcontrollore, vista la poca disponibilità di spazio ho dovuto fare un video verticale onde evitare di perderne delle parti
Grazie a tutti e scusate la lunghezza del post.
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=uDN9eBB42_A[/tube] |
| netsurfer |
Inserito il - 14 dicembre 2022 : 08:24:01 Benvenuto tra noi. Complimenti per il grande lavoro |
| Skyrunner65 |
Inserito il - 11 dicembre 2022 : 09:06:02 Ciao Colle! Benvenuto nel forum! Complimenti per il progetto che hai realizzato e per le tue competenze in elettronica ed informatica! Ci fa molto piacere tornare a parlare di questi argomenti!!!
| Colle |
Inserito il - 11 dicembre 2022 : 01:32:59 Buona sera.
Per la prima centralina è esatto, ho usato 2 moduli pca9685 e già con 12 bit le dissolvenze non presentano problematiche.
Per la seconda centralina ho usato i moduli basati sull'integrato TLC59711, l'uscita è di tipo open drain in pompa di corrente, i mosfet che avevo disponibili erano di tipo "N": irlz44n, per adattarli ho usato una resistenza di pullup su ogni singolo canale di uscita negando poi il livello logico con una porta not 74hc04. La scelta di rifare la centralina è nata anche dal fatto che avevo finito lo spazio nel quadro e metterci mano era diventato ostico. La centralina attuale è montata in un quadro industriale di recupero da 600x600mm e purtroppo lo spazio è già finito tanto da andare a sfruttare una parete laterale e parte del fondo
Per gestire le dissolvenze con i led, con 8 bit di risoluzione avevo tentato di compensare la curva con una cosinusoide per attenuare la mancanza di linearità ottenendo scarsi risultati e un codice di non facile comprensione.
Per gestire la dissolvenza ho dovuto usare arduino 2 in quanto ho finito la memoria delle variabili; le dissolvenze sono caricate su una scheda microsd come files *.csv letti e caricati all'avvia sotto forma di matrici, ogni gruppo di stelle e/o striscia led rgb è gestita individualmente, al momento sono presenti 24 fasi temporali indipendenti per ogni uscita utilizzata (29 delle 36)
La parte audio: il canto del gallo è gestito da micro (direttamente nel codice), mentre la musica di fondo gestita da un'amplificatore esterno. Per Questo Natale ho eliminato l'amplificatore, quando leggeva da scheda sd il micro andava a produrre sull'uscita un rumore intermittente, problematica che si ripresentava pure alimentando il tutto con una batteria, ora la gestione avviene tramite altro microcontrollore con relativo modulo lettore mp3.
Nel presepe come anticipato sono presenti anche 2 arduino "nano" indipendenti uno per la gestione della stella e l'altro per la gestione delle luci sul plastico/ fuochi per scorporare parte del codice visto e considerato anche che ai tempi la componentistica aveva un costo irrisorio Tale necessità era nata anche dal fatto che la stella cometa viene gestita da un modulo PCA9685 montato sul retro della stessa e i segnali amplificati in tensione/ corrente con 2 integrati udn2803 , tale soluzione non creava problemi in fase di test, a presepe montato la comunicazione su bus I2C andava in crisi causa la distanza, problematica risolta successivamente utilizzando un cavo twistato 3x2x0.34 con alimentazioni 0-5v 0-12v e i 2 canali sda-scl.
La configurazione attuale è qundi la seguente:
Arduino 2 con 3 espansioni TLC59711 totale 36 uscite mosfet + gestione effetti audio (canto del galo- belato delle pecore) Arduino nano con 1 espansione PCA9685 per la gestione della stella cometa + modulo audio per la gestione della musica di fondo Arduino nano con 1 espansione PCA9685 8 uscite mosfet e 4 dirette + tutte le uscite digitali per il pilotaggio dei led ws2812 sul plastico (Ho evitato di concatenare i led al fine di ridurre al minimo il rischio a fronte del malfunzionamento di una singola unità).
Inserito il - 10 dicembre 2022 : 19:21:24 Complimenti. Che Arduino hai usato? Per i PWM della prima centralina hai usato i PCA9685? Per la seconda con 16 bit cosa hai usato? Hai gestito pure l'audio con il micro? Quando lavori con le lampade a incandescenza 8 bit 256 step sono più che sufficienti. Per i led, non essendo lineari come le lampade la cosa diventa più rognosa e bisogna cambiare i valori secondo la curva logistica.
Quì si discute di elettronica, dacci qualche informazione tecnica in più.
