| Davidediviu |
Inserito il - 09 febbraio 2018 : 21:30:12 Ciao a tutti, con tutta la modestia dovuta, mi permetto di presentarvi questo passo-passo riguardante la costruzione delle cascate come le faccio io. Cominciamo con ordine:
 52,1 KB Misuriamo l'altezza della parete su cui vogliamo fare la cascata
 23,73 KB Prepariamo una superficie di appoggio, che puo' anche essere una busta trasparente di quelle chiamate "Christal", molto comuni e che si trovano in ogni cartoleria. Poi facciamo tre striscie con la resina apposita ( la compro su internet, ma credo vada bene anche del silicone normale...)
 29,27 KB Notate che la cascata dovra' essere un paio di centimetri piu' lunga di quanto richiesto, per poterla poi attaccare alla parete ed al fondo.
 24,62 KB Passiamo poi una spatolina per uniformare il tutto, facendo in modo di creare delle piccole creste sulla superficie come mostrato dal particolare della foto successiva:
 18,52 KB
 22,82 KB Lasciamo poi asciugare bene, fino a quando non diventa trasparente ( possono passare anche 24 ore)
 84,21 KB Prepariamo poi una miscela con del bianco acrilico e di nuovo il prodotto che abbiamo usato per fare la cascata e con uno stuzzicadenti coloriamo le creste che abbiamo creato prima sulla superficie
 101,92 KB E continuiamo fino a quando il risultato ci soddisfa, ricordiamoci che dobbiamo dare l'effetto di caduta dell' acqua, quindi creiamo anche qualche riga verticale!
 30,27 KB Aspettiamo che il tutto asciughi per bene e stacchiamolo dalla superficie di appoggio.
 37,31 KB Utilizzando nuovamente il prodotto usato per la cascata, mettiamone un po' sulla parte iniziale della cascata e incolliamola al supporto
 35,11 KB Con un dito cerchiamo di spargerne un po' anche prima della cascata, si crea cosi' un'effetto mosso che simula l'aumento di velocita' dell'acqua prima della cascata
 126,1 KB Incolliamo allo stesso modo anche la parte inferiore della cascata, rifilandola se la lunghezza risulta eccessiva. Usando di nuovo il nostro prodotto, creiamo, dove cade la cascata, dei piccoli rialzi, che simuleranno poi la schiuma dell'acqua quando arriva sul fondo. Attendiamo che il tutto asciughi.
 138,93 KB Utilizzando un pennello da stencil (o uno a punta piatta, se non ce l'avete, che va benissimo uguale) Picchiettiamo del bianco utilizzando il pennello quasi asciutto per colorare la schiuma che avevamo creato prima, ricordate che deve essere di forma semicircolare, piu' carico vicino alla caduta dell'acqua e man mano piu' leggero per simulare l'onda che si esaurisce
 55,58 KB Ecco come dovrebbe venire... In questo caso la schiuma non e' centrata perche' il mio fiume ha una certa corrente, che sposta la schiuma.
 38,84 KB Facciamo lo stesso anche all'inizio della cascata, per simulare, come detto prima, l'aumento di velocita' dell'acqua prima della caduta.
 176,79 KB Questo dovrebbe essere l'effetto finale, naturalmente poi e' possibile modificare ogni cosa, secondo la vostra necessita'. Grazie per avermi seguito fin qui, mi auguro possa esservi utile. Davide |
| Davidediviu |
Inserito il - 14 febbraio 2018 : 21:14:14 Lo farò, Fabio, grazie per il consiglio! Domani carico la foto con il fiume finito...
 39,99 KB Ecco fatto, credo che sia decisamente meglio, che ne dite? |
Inserito il - 13 febbraio 2018 : 18:32:39 Ciao Davide, se ti concentri nel definire meglio l andamento del corso dell acqua vedrai che la prossima volta sembrerà ancora piu realistica :)
| Davidediviu |
Inserito il - 12 febbraio 2018 : 11:04:10 Grazie a voi! |
| netsurfer |
Inserito il - 12 febbraio 2018 : 09:32:16 grazie mille per la condivisione Davide, ottimo passo-passo |
