free21 |
Inserito il - 15 maggio 2013 : 21:34:29 ciao a tutti,come e' mia consuetudine inserisco anche sul forum il passo-passo del mio ultimo diorama,consultabile anche sul sito www.passionepresepio.it(un po' di pubblicita' non guasta mai eh,eh).Mi scuso se qualche foto potrebbe risultare fuori "sincrono" rispetto alle didascalie ma come andrete a vedere le foto sono veramente tante(una faticaccia ,ma per il forum si puo' fare questo e altro)allora vi auguro buona visione! ciao valter. Il diorama in questione e' ambientato in un nuovo scorcio della Val Maira e precisamente nella borgata "preit" di Canosio,partiamo come sempre da una immagine scaricata da internet................
 135,76 KB Iniziamo con il calcolare il punto di fuga,la prospettiva scelta sara' un po' decentrata ,tracciamo delle linee prospettiche di riferimento...........
 51,4 KB Il passaggio successivo sara' quello di tracciare sul piano la planimetria degli edifici che andranno a comporre la scena.................
 52,21 KB Adesso mano alle lastre di porex ed iniziamo la costruzione delle pareti degli edifici...............
 54,89 KB
 47,19 KB
 58,1 KB Iniziamo a segnare sulle pareti le linee di prospettiva..................
 44,92 KB
 57,54 KB Come ormai saprete,la base degli edifici colorata di rosso andra' pareggiata con il porex visto che il terreno per via della prospettiva risultera' in salita......
 46,95 KB Realizziamo gli edifici piu' lontani...............
 49,51 KB Ora che abbiamo completato la planimetria del nostro diorama andiamo a realizzare il passaggio ad arco al centro della scena,anche in questo caso si dovra' tener conto della prospettiva............
 43,32 KB
 42,28 KB
 47,16 KB
 56,81 KB
 49,6 KB
 47,36 KB
 56,14 KB Assemblato il nostro arco, passiamo una leggera mano di stucco nel suo interno,naturalmente il tutto sara' oggetto di una successiva lavorazione..............
 51,27 KB
 51,68 KB ecco il risultato...................
 50,11 KB
 64,72 KB Iniziamo ora a livellare il terreno pareggiando la linea rossa data dalla prospettiva,come detto in precedenza il tutto risultera' in leggera salita verso il punto di fuga.................
 64,01 KB
 48,59 KB ora il nostro terreno e' completato......
 66,72 KB
 52,87 KB Iniziamo il posizionamento delle travatura che faranno da supporto ai tetti degli edifici,i listelli dovranno essere trattati con spazzola di ferro e matita a punta fine,come potete notare dalle immagini io ho trattato i listelli per tutta la loro lunghezza (la parte che piu' interessa veramente e' quella che sporge dalle pareti e che risultera' in vista........
 61,94 KB
 68,65 KB
 72,43 KB Ecco il lavoro finito..............
 75,62 KB Si inizia a tracciare sulle pareti la posizione di porte e finestre e altri elementi..............
 57,66 KB
 61,84 KB Vista dall'alto..................
 76,9 KB Le prossime immagini mostrano una modifica fatta in corso d'opera(un lavoraccio!visto che ho dovuto modificare tutte le linee di prospettiva)praticamente e' stata alzata la casa dove andra' ad appoggiare l'arco in quanto questa risultava piuttosto bassa.............
 66,82 KB
 72,57 KB Si inizia l'incollaggio dei listelli di porex che faranno da solieri per porte e finestre....................
 58,49 KB Allo stesso tempo possiamo iniziare l'incollaggio delle pietre,quest'ultime dovranno essere di diverse dimensione e irregolarita' e una volta incollate andranno trattate con spazzola di ferro..........
 58,72 KB
 60,72 KB
 72,42 KB Ecco la prima parete terminata e pronta per la successiva lavorazione,naturalmente come detto in altre occasioni questa tecnica e' piuttosto laboriosa,altre tecniche sono molto piu' veloci (tecnica catalana,cartongesso ecc.),pero' afronte di un po' piu' di pazienza il risultato alla fine potra' sicuramente soddisfare..........
 71,25 KB Il punto della situazione......................
 68,97 KB Passiamo alla seconda parete del primo piano...................
 55,98 KB
 75,64 KB Il risultato..............
 59,05 KB Si prosegue con le pietre...................
 70,28 KB
 72,14 KB
 85,5 KB
 78,01 KB
 83,14 KB Situation.................
 68,42 KB Concludiamo la copertura a pietre del'edificio di destra.................
 76,26 KB
 86,44 KB
 66,1 KB Sempre con la stessa tecnica andiamo a rivestire altri edifici...................
 74,68 KB
 78,21 KB
 72,55 KB Situazione..................
 60,81 KB Sempre in prospettiva andiamo a realizzare le basi che faranno da supporto alle due terrazze previste in secondo piano......................
 73,55 KB
 68,13 KB Iniziamo il rivestimento a pietre del ponte ad arco.................
 56,83 KB
 66,72 KB Il punto della situazione.......................
 67,01 KB
 71,04 KB Le fughe delle pietre saranno vanno riempite con un miscuglio formato da gesso-cemento a presa rapida-polvere di tufo,una volta fatto penetrare andra' bagnato con acqua e vinavil(premetto che e' la prima volta che applico questa tecnica che ho appreso da maestri presepisti ,speriamo bene!)............................
 114,41 KB
 78,56 KB
 83,32 KB
 82,66 KB Iniziamo la realizzazione della scalinata.................
 66,48 KB Il risultato,naturalmente anche questo elemento andra' ulteriormente rifinito...............
 74,69 KB Completiamo le due terrazze.................
 90,39 KB Si inizia la copertura dei tetti con fasce di porex che faranno poi da base ai tetti in ardesia.................
 69,85 KB
 74,41 KB
 72,53 KB La situazione...............
 68,47 KB
 73,76 KB Realizziamo i camini...................
 71,75 KB Con pezzi irregolari di porex andiamo a simulare i tetti in ardesia................
 67,01 KB
 70,39 KB
 62,55 KB
 59,68 KB Ecco il primo tetto finito...............
 65,96 KB Si prosegue con la copertura dei tetti..................
 72,7 KB
 69,5 KB
I nostri tetti in lastre di ardesia sono terminati,ecco il risultato............
 80,27 KB La situazione...............
 78,11 KB
 77,87 KB Passiamo sui tetti una mano di cementite all'acqua cosi' da permettere al colore di fondo di aderire meglio.............
 70,82 KB
 84,82 KB Procediamo con il realizzare le porte,in questo caso useremo dei listelli di balsa,nelle prossime immagini potete vedere le porte allo stato grezzo,in un passaggio successivo andranno ulteriormente invecchiate.............
 73,28 KB
 76,08 KB
 79,67 KB Per dare profondita' alle finestre ricopriamo i relativi spazi con cartoncino colorato di nero.............
 79,92 KB
 63,16 KB Predisponiamo la posizione finale delle statuine....................
 72,37 KB
 74,91 KB Iniziamo a pavimentare il nostro diorama.......................
 57,06 KB
 68,64 KB In questa fase fissiamo alla base le statuine della Nativita'..............
 75,7 KB Si prosegue con la pavimentazione.....................
 76 KB Iniziamo a rifinire le finestre con listelli di balsa,per le grate useremo rete metallica.................
 112,89 KB Realizziamo a questo punto anche gli infissi usando il porex................
 96,72 KB
 74,77 KB Rifiniamo anche l'arco-ponte aggiungendo i parapetti.............
 83,8 KB Il punto della situazione.....................
 72,63 KB Si continua con gli infissi.................
 100,77 KB Rifiniamo alcuni elementi..................la terrazza.................
 91,06 KB L'arco ponte...............
 85,45 KB I camini..................
 90,85 KB Completiamo la scena con altre statuine che andremo a fissare alla base......................
 61,48 KB Ed ecco un bel gregge di pecore...............
 96,38 KB
 96,68 KB Passiamo del mordente noce su porte ed finestre,questo e' il secondo passaggio,andremo ad effettuare un terzo passaggio successivamente per ottenere un'ulteriore invecchiamento................
 85,05 KB Il punto della situazione.......................
 90,6 KB
 87,86 KB Iniziamo la colorazione del nostro diorama,per il colore di fondo degli edifici di primo piano useremo il colore ottenuto miscelando il "terra d'ombra naturale" con una puntina di blu oltremare(il colore andra' diluito con acqua)...................
 82,45 KB
 92,09 KB Per gli edifici di secondo piano aggiungiamo un po' di grigio al terra d'ombra naturale............
 81,36 KB
 102,63 KB
 115,23 KB Ecco il risultato..................
 85,97 KB Realizziamo una tettoia................
 93,82 KB Passiamo anche sui tetti in ardesia la mano di fondo(terra d'ombra naturale+blu oltremare)..............
 108,69 KB
 130,57 KB Finalmente sono arrivate le pecorelle da 6cm,completiamo la scena.......................
 128,92 KB Iniziamo un primo abbozzo delle montagne che faranno da sfondo,in questo caso invece del porex possiamo usare del comune polistirolo..............
 72,72 KB Situazione...............
 95,78 KB Con la corteccia di sughero andiamo a definire le montagne...................
 74,11 KB Con gesso scagliola diamo una prima stuccatura.............
 87,95 KB
 87,65 KB Con terra d'ombra naturale+blu oltremare andiamo a dare la mano di fondo alle parti che simulano il legno (travature,assi ecc.).............
 116,67 KB Dopo che il gesso scagliola si e' un po' asciugato andiamo a scolpire le montagne di terzo piano.........
 73,97 KB
 87,01 KB Come detto in precedenza le porte subiranno un ulteriore trattamento,quindi andiamo a solcare la balsa con una matita,diamo una prima passata con inchiostro di china diluito con acqua,asciugare il tutto con un phon quindi carteggiamo leggermente la superficie,nelle prossime immagini potete vedere l'intera sequenza di tale operazione..............
 89,57 KB
 93,25 KB Ecco il risultato.............
 66,23 KB
 100,37 KB Ora il nostro diorama e' pronto per la colorazione finale,nelle prossime immagini una carellata di immagini prima di tale operazione...............
 84,32 KB
 69,48 KB
 89,05 KB
 85,58 KB Per la colorazione useremo principalmente il terra di siena naturale che andra' schiarito nei vari passaggi con l'aggiunta del bianco,il'ultimo passaggio a pennello asciutto sara' il terra d'ombra naturale+bianco,nelle prossime immagini potete vedere i vari passaggi.............
 109,28 KB
 114,22 KB
 98,12 KB
 94,92 KB
 134,15 KB Ora andremo a differenziare alcune pietre e mattoni con ocra rossa e ocra gialla..............
 107,27 KB Ritocchiamo con colori acrilici le statuine............
 91,71 KB Per le montagne di terzo piano andiamo a passare la mano di fondo terra d'ombra + blu oltremare.........
 104,97 KB Situazione................
 115,54 KB
 87,1 KB
 118,18 KB Si comincia a fissare i vari elementi alla base..................
 108,37 KB
 111,42 KB Completiamo alcuni particolari...............
 106,22 KB
 108,31 KB
 92,61 KB Iniziamo la colorazione delle montagne,i colori nei vari passaggi saranno terra di siena naturale +bianco a schiarire,verde vescica per i prati................
 125,91 KB
 151,73 KB Per i tetti in ardesia optiamo per i toni del grigio con l'aggiunta del bianco a schiarire..................
 106,46 KB
 103,41 KB Il punto della situazione...................
 100,02 KB Iniziamo la costruzione della struttura che fara' da "scatolato" al nostro diorama....................
 70,57 KB Rifiniamo ora le montagne di terzo piano,diamo un'ultima passata di bianco e iniziamo a creare la vegetazione,per far cio' tritiamo del sughero al quale aggiungeremo colla vinavil gesso e colore verde vescica creeremo cosi' una poltiglia che andra' disposta sugli anfratti delle montagne...................
 133,9 KB
 83,17 KB
 108,51 KB
 118,21 KB ecco ilnostro terzo piano finito.....................
 123,22 KB Fissiamo alla base anche questo elemento e montiamo il cielo fatto con un foglio di vetroresina opportunamente dipinto con tempera color celeste............
 83,02 KB
 88,8 KB
 109,71 KB Andiamo a realizzare ora alcuni complementi della scena..................una scala............
 88,26 KB Alcune tinozze..................
 96,35 KB
 66,18 KB Realizziamo il boccascena..............
 68,03 KB Situazione.....................
 97,86 KB Rifiniamo il boccascena e andiamo a realizzare le nuvole nel nostro cielo,realizziamo anche un carretto che andra' posizionato in primo piano......................
 87,16 KB Siamo ormai alle battute finali,andiamo a completare la scena con altri accessori,predisponiamo l'illuminazione ed il gioco e' fatto come per incanto anche questo diorama e' finito...................ciao valter
 115,38 KB |
43 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
coccinella |
Inserito il - 20 dicembre 2014 : 15:27:47 Complimenti straordinario .. |
Cloud |
Inserito il - 01 agosto 2014 : 21:45:20 Sicuramente andrà a buon fine, la tua bravura non ha limiti....   Sei un grande!!! Vorrà dire che se in un mesetto porti a termine quello in corso d'opera, ti rimane sett. ott. nov. e forse forse ti concedo una settimana di riposo, per cui ora di natale fai tempo pure a finire piazza San Marco....   hi hi hi I conti tornano, dico bene o dico giusto?? Venezia per me è una delle città più belle al mondo e vederla riprodotta con tale maestria..... Complimenti ancora e buona serata. ciao ciao Claudio |
free21 |
Inserito il - 01 agosto 2014 : 21:20:17 grazie nap e claudio............. x claudio:alla fine non sara' piazza s.marco ma comunque ha sempre il suo fascino lo scorcio veneziano in cui ho deciso di ambientare la Nativita',forse un po' troppa architettura da ricreare ma speriamo che tutto vada a buon fine.......(naturalmente e per forza di cose quella che vedi e' solo un'estrapolazione di palazzo ducale e prigioni annesse in quanto ricreando in scala per intero il palazzo come e' nella realta' c'era il rischio di sfondare il muro del magazzino che sta' a fianco del mio laboratorio hi.hi! veniamo alla tua domanda:i vari elementi (colonne,fregi,cornici ecc.)sono fatti tutti a mano libera,per i listelli di varie misure uso la tagliapolistirolo(strumento davvero eccezionale ed indispensabile)....... in un mesetto dovrei finire il tutto(spero!!!).........un grosso saluto e grazie ancora dei complimenti..........ciao valter |
napoletano di Arezzo |
Inserito il - 01 agosto 2014 : 03:15:53 ancora una tua bellissima opera |
Cloud |
Inserito il - 31 luglio 2014 : 21:21:57 Grande Valter!!! Ho visto sul tuo sito l' aggiornamento del tuo ultimo Capolavoro, che dire...MERAVIGLIAAAA
      Toglimi una curiosità, ma tutti i particolari es. le colonne i fregi le cornici sagomate, usi qualche attrezzo particolare.... Io quando guardo i tuoi passo passo rimango incantato, sono straordinari!!! Complimenti.   ciao ciao Claudio |
b@nny |
Inserito il - 31 luglio 2014 : 17:31:13 Ok, grazie Valter :)
mike59 |
Inserito il - 31 luglio 2014 : 16:28:27 Ottimo passo passo e compplimenti per il lavoro. Ciao mike59 |
free21 |
Inserito il - 31 luglio 2014 : 16:01:09 Ciao b@nny,innanzitutto nessun disturbo,ho passato anche in questo caso la cementite all'acqua nonostante la miscela di cemento e polvere di tufo usata per coprire le fughe,per quanto riguarda la copertura delle fughe la miscela andra' usata solo se la fuga tra pietra e pietra e' abbastanza ampia ,per capirci anche nel mio caso e come puoi vedere dalle immagini le fughe erano poco evidenti e avrei potuto lasciare tutto cosi' e passare direttamente alla mano di cementite(secondo me il risultato sarebbe stato buono comunque),ricordati di trattare i mattoncini con spazzola di ferro picchettando su di essi in modo da creare le rugosita' e imperfezioni tipiche delle pietre..............per altri chiarimenti chiedi pure.........ciao valter |
b@nny |
Inserito il - 31 luglio 2014 : 13:50:00 Ciao Valter scusa per il disturbo... complimenti per il tuo presepe, è molto realistico ;) Volevo sapere, dopo le fughe con la polvere di tufo hai passato la cementite? Questo procedimento delle fughe è necessario o con la cementite si raggiunge lo stesso risultato?
mg3911 |
Inserito il - 18 luglio 2013 : 23:29:24 Ciao valter, scorrendo i vari passo-passo ho rivisto i tuoi lavori e sono andato a vedere anche www.passionepresepio: sono rimasto incantato dei tuoi lavori. I passo-passo da te inseriti sono a dir poco "eccezionali". Spiegati e fotografati in maniera impeccabile! Complimenti vivissimi, hai delle mani d'oro! Il complimentarti con me per i miei lavori mi lusinga al massimo!. Grazie valter! |
mg3911 |
Inserito il - 18 giugno 2013 : 17:05:40 Bhe, se sono riuscito fare qualcosina anche io, il merito - e questo l'ho già detto - è senz'altro di tutto il forum e dei maestri, come te, che ci danno la possibilità di "crescere" con i passo-passo eccezionali!
free21 |
Inserito il - 18 giugno 2013 : 13:20:08 Ciao marco,ti ringrazio nuovamente,vedrai comunque che con il tempo e perche' no anche con l'aiuto del forum potrai raggiungere ottimi risultati Ciao valter |
mg3911 |
Inserito il - 17 giugno 2013 : 00:18:03 Grazie Valter, ancora complimenti per il tuo lavoro eccezionale, ne sono prorpio rimasto entusiasta. Grazie, di poter attingere, ma dubito di arrivare al tuo livello. Ciao marco. |
free21 |
Inserito il - 14 giugno 2013 : 15:06:37 Ciao mg,ti ringrazio,per quanto riguarda la tua domanda sul fatto di aver riprodotto nei miei due ultimi diorami scorci della Valmaira e' una pura casualita' infatti io uso scaricare da internet perecchie immagini che poi serviranno come fonte d'ispirazione ,e' chiaro che se uno scorcio mi piace cerco anche di documentarmi sul posto a cui si riferisce comunque anche se non ci sono mai stato deve essere una bellissima vallata,per quanto invece riguarda il passo-passo attingi e copia tranquillamente da parte mia nessun problema Ancora grazie Ciao valter
mg3911 |
Inserito il - 13 giugno 2013 : 19:24:50 Complimenti, free21, il tuo lavoro è molto ma molto bello. Posso farti una domanda?: come mai la valle Maira, tu che sei di Venezia? Molto interessante il passo passo da te fotografato, mi permetti di usufruirne e copiare qualche dettaglio? Grazie! marco. |
free21 |
Inserito il - 12 giugno 2013 : 18:45:56 Ti ringrazio elio, Ciao valter |
Elio |
Inserito il - 11 giugno 2013 : 19:02:54 Grazie per lo splendido passo-passo. Quando ne vedi uno così ben fatto, ti fa venire la voglia di provarci e allora... sono guai! ahahahahaha
Un passo-passo così ben fotografato, ti aiuta tantissimo nel vedere i "progressi" del progetto e per chi è alle prime armi nell'arte presepiale, è una fonte inesauribile di idee soprattutto per il dettaglio e la spiegazione dei colori utilizzati nella pitture del fondo.
Ancora grazie per condividere con noi le tue conoscenze e la tua bravura.
free21 |
Inserito il - 07 giugno 2013 : 19:24:48 Ciao pavle,volevo ringraziarti e rispondere alle tue domande: Le lastre di polistirene che di solito uso per la struttura degli edifici hanno uno spessore di 3cm ma qualche volta si possono usare lastre di 2cm a seconda della grandezza dell'edificio stesso. Per quanto riguarda la fase di progettazione mi servo di diverse foto del luogo in cui voglio ambientare la "Nativita'" e cerco di riprodurlo il piu' fefdelmente possibile pero' devo confessarti che qualche volta e' bello lavorare anche di fantasia e quindi in corso d'opera qualcosa di "mio" sicuramente ci sara', le misure dei vari elementi che andranno a comporre il diorama mi piace calcolarle al momento quindi nessun schizzo preventivo anche perche' quando vai ad iniziare la realizzazione del diorama ti accorgi ahime' che lo spazio a disposizione non basta mai ti ringrazio ancora Ciao valter |
pavle |
Inserito il - 06 giugno 2013 : 13:57:49 Mi accodo ai complimenti....INFINITI.. precisione, chiarezza nelle spiegazioni, le cose che fai sembrano di una semplicità tale che tutti vorremmo imitare, ma che sicuramente solo provando e cogliendo i suggerimenti di una persona come te che mette tale passione nel costruire le cose possono essere solo di grande stimolo per tutti. Una solo domanda che spessore usi del porex per le strutture e se come qualcuno ha domandato puoi darci qualche suggerimento sulla progettazione. Grazie ancora per quello che fai e la tua disponilità a condividere il tuo operato con tutti, che è anche sicuramente lo spirito del forum ... per confrontarsi e crescere tutti insieme. ciao alla prox. |
free21 |
Inserito il - 27 maggio 2013 : 10:27:09 Grazie renzo Ciao valter |
renzo50 |
Inserito il - 26 maggio 2013 : 18:59:28 Stracomplimenti Valter i tuoi passo/passo sono semplicemente fantastici, grazie per averli condivisi con noi.     ciao Renzo |
free21 |
Inserito il - 25 maggio 2013 : 10:20:53 Grazie dei complimenti ad antonio,romano e atty
X romano: effettivamente andando a rivedere i balconi quello che tu fai notare a riguardo degli assi di appoggio e' vero ,se nella realta' fossero fissati cosi' uno rischierebbe di finire di sotto,sono errori che cerchero' col tempo di correggere( il forum e' secondo me istruttivo e utile anche per questo,perche' attraverso l'osservazione dei propri lavori fatta da altri utenti ti permette di capire e correggere certi errori che si possono fare) per quanto riguarda la scala se ti riferisci a quella dell'arco ponte sono diversi strati di porex incollati tra loro poi successivamente sempre con pezzi di porex ho creato gli scalini.ti ringrazio ancora Ciao valter |
ATTY |
Inserito il - 25 maggio 2013 : 09:30:48 Come al solito non smetti mai di stupirci VALTER.COMPLIMENTI DAVVERO per questo nuovo capolavoro.I tuoi passo passo oltre ad essere utilissimi per tutti noi denotano un sistema di lavoro ormai super collaudato dove niente e lasciato al caso.Nella sequenza che esponi sembra quasi di assistere all assemblaggio di una scatola di montaggio dove i pezzi sono gia tutti pronti e si sa dove andranno collocati.  |
romano |
Inserito il - 24 maggio 2013 : 22:21:57 complimenti Valter,passo passo molto dettagliato e diorama delizioso...però se mi posso permettere,hai commesso 1 errore sui balconi,nella realtà le tavole di protezione sono messe all'interno dei pali di sostegno in modo che quando qualcuno si appoggia trova anke la resistenza dei pali,mentre come hai fatto tu, appoggiandosi cè probabilità ke si schiodi e si finisca di sotto.... ps.la scala l'hai costruita in 1 pezzo unico o cosa? grazie e complimenti ancora ciao |
Cunaflor |
Inserito il - 24 maggio 2013 : 19:36:47 bravissimo walter |
free21 |
Inserito il - 24 maggio 2013 : 13:19:20 grazie holyland,sono contento che il passo-passo ti sia piaciuto ciao valter |
holyland76 |
Inserito il - 23 maggio 2013 : 01:10:16                                     N O N H O P A R O L E . . . . . . . |
free21 |
Inserito il - 19 maggio 2013 : 12:01:13 Ciao marc65,le misure del diorama sono 60cm di larghezza x 60cm di altezza x 96cm di profondita',ti ringrazio per i complimenti Ciao valter |
marc65 |
Inserito il - 19 maggio 2013 : 08:17:54 Ciao walter, volevo farti i miei complimenti, per questa bellissima opera. Volevo gentilmente chiederti le misure LARH. ALTL.LUNGH. Ciao. |
Pas_dio |
Inserito il - 18 maggio 2013 : 19:39:21 Complimenti meritati. Grazie per il consiglio |
free21 |
Inserito il - 18 maggio 2013 : 14:44:59 Ciao pas, il polistirene io lo trovo in un cantiere di venezia dove vendono materiale edile,puoi comunque acquistarlo anche presso i bricocenter ,castorama ecc.,e' venduto in diversi spessori 2cm,3cm,4cm ecc. Il colore puo' variare io ho reperito quello di colore giallo,ma puoi trovarlo anche verde chiaro,arancione ecc. Grazie ancora per i complimenti e sempre a tua disposizione Ciao valter |
Pas_dio |
Inserito il - 18 maggio 2013 : 01:20:37 Sei bravissimo Walter . Complimenti. Posso chiedenti dove hai reperito il porex ? Io ho provato in punti. Vendita di materiali edili ma ho,trovato solo il polistirene da 10 mm |
brama |
Inserito il - 17 maggio 2013 : 19:25:47 sei semplicemente bravissimo valter hai realizzato ancora una stupenda opera.ciao andrea |
GIALLARO |
Inserito il - 17 maggio 2013 : 19:14:08 E' stato fantastico vedere il passo-passo..... Complimenti come sempre |
free21 |
Inserito il - 17 maggio 2013 : 15:41:37 Volevo ringraziare nicoletta ,massimo,alex99,carlito,carolus,pas-dio,marino fusco e fabiowarrior per i complimenti e le belle parole che avete speso per commentare il passo-passo del diorama,i vostri commenti mi fanno capire di aver raggiunto lo scopo che e' poi lo scopo del forum in generale di suscitare interesse sopratutto tra i principianti per questa meravigliosa arte
X nicoletta: le pietre d'angolo sono dei cubetti di porex che successivamente sono stati tagliati a forma di elle e incollati in misure diverse agli angoli degli edifici,le misure del diorama sono 60cm di larghezza x 60 cm di altezza x 96cm di profondita'
Grazie ancora Ciao valter |
Inserito il - 17 maggio 2013 : 11:16:08 bravissimo come sempre valter ciaooooooo :D |
carolus |
Inserito il - 17 maggio 2013 : 08:59:52 Valter, un P/P che denota disponibilità assoluta verso il prossimo: COMPLIMENTI sinceri e ammirati!!! Inutile farti i complimenti anche per il diorama? No, niente è mai scontato, dunque ancora complimenti per un risultato di assoluto rilievo e per una metodologia di lavoro lineare e coerente, che denota una fase di progettazione completa e approfondita (ecco, questa non ce la fai mai vedere, ma, almeno per me, non sarebbe male da conoscere...). Insomma, davvero bello il diorama, il P/P e, perchè no? il tuo sito (un pò di pubblicità...): utilissimo per chi ha bisogno di spunti di riferimento. ancora grazie per aver condiviso |
carlito |
Inserito il - 16 maggio 2013 : 15:56:06 Ciao Valter, vedere i tuoi lavori e soprattutto i passo-passo così chiari e dettagliati è davvero un piacere e uno stimolo per tutti a migliorare sempre più. La tua precisione e la tua passione sono invidiabili! Grazie di cuore per tutto ciò che fai! |
massimo |
Inserito il - 16 maggio 2013 : 15:47:52 è sempre un piacere vedere i tuoi passo passo, bravissimo valter sai lavorare molto molto bene |
marino.fusco |
Inserito il - 16 maggio 2013 : 13:25:52 Valter Come al solito sei sempre molto chiaro nella documentazione dei tuoi lavori, ma sopratutto hai un metodo che ti consente di procedere sempre in modo molto sistematico, ordinato (invidiabile per la verità), con idee molto chiare sul risulato finale. Complimenti veramente. Sei molto bravo e il tuo lavoro è stupendo. Ciao e buon lavoro. |
Pas_dio |
Inserito il - 15 maggio 2013 : 23:38:16 Complimenti Walter e grazie per questo p/p . Non è da tutti avere tanta disponibilità nel rendere partecipe i meno bravi maTi posso assicurare che fai nascere la voglia di cominciare a chi come me non si è mai cimentato nella realizzazione di diorami. Magari molti di noi non arriveranno mai alla tua bravura ma sicuramente in molti avrai alimentato la grande passione ... Ancora grazie e complimenti |
alex99 |
Inserito il - 15 maggio 2013 : 22:33:45 Complimenti Valter, un lavoro fantastico sia il diorama che il passo passo. |
nicoletta |
Inserito il - 15 maggio 2013 : 22:30:48 Stupefacente P/P.....grazie per esserti preso la briga di fare tanto lavoro per noi.......davvero motto utile e dettagliato... Una domanda....come hai realizzato le pietre d'angolo?sono semplicemente piegate? Quanto misura l'intero diorama? Ancora complimenti per tutto !!! |
