| carlito |
Inserito il - 21 gennaio 2013 : 11:13:41 Cari amici del forum, pubblico un passo-passo per ottenere un cocomero usando la cera precolorata... mi pare non ci sia un tutorial su questo bel frutto sul forum perciò ho deciso di metterlo, avendolo realizzato pochi giorni fa... a voi il giudizio sul risultato finale!
Io uso cera modello al 70%, cera paraffina (quella delle candele) al 30% e scaglie di colore a cera (classica composizione)
Si parte sciogliendo un colore verde scuro... una volta raffreddato il composto formiamo un pallina, ma dalla forma un po'ovale
 21,2 KB
poi con un cutter facciamo un taglio longitudinale allargandolo leggermente con lama dello stesso cutter
 22,65 KB
sciogliamo adesso un'altra cera, questa volta di colore verde più chiaro, aspettiamo sempre che si raffreddi e prepariamo una strisciolina abbastanza sottile
 28,83 KB
questa strisciolina la sistemiamo nel solco ottenuto prima
 23,95 KB
lisciamo i bordi di questa strisciolina verde chiaro con le dita in modo da farla aderire bene e amalgamare meglio alla base verde scura
 24,6 KB
questo procedimento lo facciamo per tutto il cocomero
 19,36 KB
 18,81 KB
ora, ad una delle due estremità, premendo leggermente con il manico di un pennellino piccolo pratichiamo una piccola incavatura
 22,65 KB
in questo forellino sistemiamo un pezzettino di legno (preso da una rametto) a simulare il picciolo (non so se nel cocomero si chiama così!!!)
 18,37 KB
infine con un pennellino (o anche un pezzolina) imbevuta di acqua ragia andiamo a lisciare tutto il cocomero eliminando così imperfezini varie e le impronte digitali... e questo è il risultato finale
 29,03 KB
Possiamo anche fare il cocomero tagliato.... ecco come:
prepariamo una pallina di cera rossa
 27,28 KB
la tagliamo a metà
 27,19 KB
poi prepariamo una strisciolina di cera bianca per simulare la scorza interna del cocomero
 28,19 KB
la sistemiamo sul perimetro della zona tagliata in precedenza
 30,45 KB
a questo punto prepariamo una sfoglia di cera verde scuro (la stessa usata prima)
 31,67 KB
e la sistemiamo attorno alla parte rossa lasciando ovviamente scoperta la parte tagliata
 29,7 KB
con il procedimento descritto prima facciamo le strisce verde chiaro del cocomero
 30,79 KB
 30,81 KB
ora è il momento dei semi... con uno stuzzicadenti facciamo dei piccolissimi fori nella parte rossa
 20,38 KB
con una piccolissima quantità di terriccio facciamo i semi: in pratica io ho intinto il pennello nell'acqua ragia e poi nel terricccio e l'ho passato sopra i forellini; un po' del terriccio si deposita nei fori e questi saranno i semi... quello in eccesso si toglie via con un pennellino pulito o con uno straccetto... questo è il risultato
 23,67 KB
 21,68 KB
ed ecco il cocomero fare bella mostra di sè con altre cere in un cestino che ho realizzato con lo spago bianco secondo il metodo spiegato in un altro passo-passo da Paola62
 17,63 KB
 16,5 KB
 17,41 KB |
| brama |
Inserito il - 27 gennaio 2013 : 08:59:27 Bravissimo carlito proverò a farlo anch io |
| chek |
Inserito il - 24 gennaio 2013 : 12:24:55 bravo carlito il passo passo del cocomero ci mancava ;) |
Inserito il - 24 gennaio 2013 : 11:17:38 bello bello!!!!!!!!! |
| carlito |
Inserito il - 24 gennaio 2013 : 09:51:17 grazie a tutti   |
| cassandra |
Inserito il - 22 gennaio 2013 : 15:25:46 Tutto chiaro, grazie!Continua così,buon lavoro
| Cap. Harlock |
Inserito il - 22 gennaio 2013 : 10:08:30 Molto bene carlito, ottimo passo passo e ottimo risultato! |
Inserito il - 21 gennaio 2013 : 23:42:10 Complimenti carlito hai messo in pratica molto bene gli insegnamenti trovati sul forum, bravo.   ciao Renzo |
| marino.fusco |
Inserito il - 21 gennaio 2013 : 21:40:22 Carlito Tecnica sopraffina e quel cestino è un piccolo capolavoro. Qui spieghi molto chiaramente e quindi mi dovrò cimentare prima o poi. Ciao e buon lavoro. |
| GIALLARO |
Inserito il - 21 gennaio 2013 : 17:32:35 molto bene questo passo-passo. Bravo !!!!! |
| free21 |
Inserito il - 21 gennaio 2013 : 16:20:34 ciao carlito,e' incredibile quello che tu e altri amici del forum riuscite a fare con la cera,complimenti ciao valter |
| carlito |
Inserito il - 21 gennaio 2013 : 12:33:23 Ciao Cassandra, e grazie! In genere per fare i cestini uso lo spago, metodo appreso in questo passo passo di Paola
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2138
per fare quello dove ho inserito il cocomero ho usato un pezzo rettangolare di polistirene come dima, ho intrecciato il filo prendendo spunto dal tutorial di Paola, ma siccome è un cesto particolare ho rinforzato ogni passaggio: in pratica ogni fascia che vedi nel mio cestino e composta da 3 passaggi dello stesso filo (e non un solo intreccio come nei cestini piccoli tradizionali)... poi l'ho indurito con una miscela di acqua, vinavil e colore acrilico terra d'ombra... spero di essermi fatto capire   |
| cassandra |
Inserito il - 21 gennaio 2013 : 12:05:07 Complimenti!Ben fatto!Una curiosità...la cesteria,quale materiale hai usato? |
