 passo passo coppi sicliani (tegole)
esparco86 Inserito il - 12 luglio 2012 : 10:51:18
salve ragazzi vorrei mettere a disposizione un tutorial su come realizzare coppi in meno di 20 minuti procedura semplice ed economica allora andiamo al dunque!
per prima cosa bisogna acquistare uno stampo in silicone vorrei pubblicare dove lo comprato ma non vorrei fare pubblicità e chiedere prima l'autorizzazione all'amministratore!
75,83 KB
passo 1 pesare con una bilancia di precisione 20 gr d'acqua
46,86 KB
secondo passo pesare 60 grammi di resina rosso mattone ( non chidetemi che resina è perche non lo so! )
60,69 KB
57,25 KB
passo 3
mischiare i due ingredienti e ottenere una pasta omogenea
54,05 KB
52,66 KB
4 passo aiutarsi con una spatola possibilmente di plastica per non danneggiare lo stampo e versare il composto nei fori dello stampo
69,24 KB
58,41 KB
59,72 KB
60,64 KB
71,68 KB
66,79 KB
passo 5
accertati di aver rimpieto per bene tutti i fori dello stampo con una spugna umida rimuovere il materiale in eccesso prestate molto cura !
81,08 KB
passo 6
esporre ad asciugatura naturale no phon no fonti di calore non naturali
passo 7
aspettare circa 20 minuti ed aprire con cautela lo stampo per estrarre i coppi
53,31 KB
61,2 KB
lavoro ultimato !b
60,79 KB
34,23 KB
lavoro finito
quando avro il permesso dall amministratore pubblicherò il link dove acquistare lo stampo e la resina
Lo stampo,e creato dalla .......... e pertanto ASSOLUTAMENTE NON DI IMPORTAZIONE, è stato utilizzato una sola volta per testarlo.
caratteristiche della resina
Si presenta come una polvere finissima (simile al gesso) e completamente atossica, da miscelare in specifici rapporti con acqua e da utilizzare per colata in stampi di gomma siliconica o in qualsiasi altro cassero di contenimento. Questa resina risulta infatti perfettamente colabile e ad elevatissima definizione, garantendo al contempo un rapido indurimento senza necessità di cottura.
I modelli in copia ottenuti risultano una perfetta replica dell’originale senza alcun ritiro lineare e sono caratterizzati da un'elevatissima durezza e compattezza maggiore di qualsiasi gesso ceramico. Possono essere inoltre decorati con qualsiasi tipo di colore o vernice (sintetica, acrilica, a solvente o ad acqua) ed anche trattati in bagno galvanico.
Per queste sue caratteristiche, è particolarmente adatto per essere utilizzato nel settore delle belle arti, del restauro, del modellismo, della prototipazione rapida, della scenografia, dell'edilizia ed in generale per la produzione di oggettistica di elevata qualità e di alto pregio (es. cornici, rosoni, colonne, caminetti, mensole, ecc).
VANTAGGI
• Elevatissima durezza e resistenza dei manufatti
• Bassissima espansione
• Esente da ritiro lineare
• Sicurezza biologica per la derivazione naturale dei vari componenti
• Biodegradabilità dei manufatti ottenuti
• Adattabilità alle lavorazioni industriali o infantili
• Struttura molecolare del prodotto finito simile alla porcellana
• Nessuna necessità di essiccamento o cottura
• Basso picco termico di reazione circa 30°C
• Elevatissima precisione di riproduzione
• Possibilità di colorazioni in massa o in superficie
• Fisiologicamente atossico
• Possibilità di lucidatura alle spazzole del prodotto finito
• Possibilità di finiture in bagno galvanico
• Utensili lavabili con acqua
CARATTERISTICHE
Aspetto: polvere colore terracotta
Rapporto di miscelazione: 1kg.(resina):280 ml. (acqua)
Tempo di lavorazione: 10-12 min. c.a.
Punto di solidificazione: 15-20 min. c.a.
Tempo di sformatura: 30 min. c.a.
Durezza Brinell: >300 N/mm²
renzo50 Inserito il - 19 agosto 2015 : 15:22:37
Mi dispiace Franco ma ricordo di aver letto che questi stampi non sono più in produzione.
franco70 Inserito il - 16 agosto 2015 : 09:21:25
buongiorno
cortesemente se avete info sull'acquisto degli stampi in silicone per i coppi
grazie
franco70 Inserito il - 16 agosto 2015 : 08:49:16
75,83 KB
46,86 KB
60,69 KB
57,25 KB
passo 3
54,05 KB
52,66 KB
69,24 KB
58,41 KB
59,72 KB
60,64 KB
71,68 KB
66,79 KB
passo 5
81,08 KB
passo 6
passo 7
53,31 KB
61,2 KB
lavoro ultimato !b
60,79 KB
34,23 KB
lavoro finito
VANTAGGI
CARATTERISTICHE
Giaggio Inserito il - 27 ottobre 2014 : 16:29:18
nuovi coppi doppia onda 33 x 30 MM..
51,8 KB
Giaggio Inserito il - 04 settembre 2014 : 17:37:04
come e' stato gia detto lo stampo non e' piu' in vendita da tempo, e' morto chi li creava e in giro non ce ne son piu'..
vincenzomirabile Inserito il - 02 settembre 2014 : 19:55:24
sarei interessato anche io allo stampo dei coppi come fare per averlo?
grazie a tutti
esparco86 Inserito il - 01 settembre 2014 : 18:55:05
il prodotto e stato acquistato ad Angri conosci?
Houselover_83 Inserito il - 10 agosto 2014 : 19:31:00
sei di napoli?
Si Esparco, perchè?
esparco86 Inserito il - 08 agosto 2014 : 08:10:46
Giaggio Inserito il - 23 luglio 2014 : 15:57:43
Ragazzi io lo stampo l'ho riprodotto ma con molte difficolta' all'inizio.. ci vogliono un sacco di prove perche' venga bene, e comunque la qualita' della gomma deve essere elevata altrimenti dopo poche tegole realizzate si sfalda tutto.. ovviamente ho usato la prochima a 47 euro al kg per realizzarlo..per fare uno stampo ce ne vuole almeno 1,5 kg, circa 60 euro. all'incirca ogni stampo mi e' costato 80/90 euro solo di materiale, tra gomma etc e parecchie ore di lavoro... pero' io le vendo le tegole, quindi ho osato a rifarlo, se non le vendessi avrei buttato soldi.
esparco86 Inserito il - 22 luglio 2014 : 11:52:09
sei di napoli?
Houselover_83 Inserito il - 21 luglio 2014 : 22:06:29
Aggiornateci sull'evoluzione della vicenda !!!
esparco86 Inserito il - 21 luglio 2014 : 16:31:56
sono spiacente lo stampo non e piu in commercio ma gianluca ci sta lavorando
Giaggio Inserito il - 10 luglio 2014 : 18:21:01
confermo.. Il prodotto non e' piu' disponibile.. io Mi son dovuto fare da solo lo stampo...
renzo50 Inserito il - 03 luglio 2014 : 18:24:15
Ciao Houselover83 se leggi il messaggio di Carlito prima del tuo c'è già la risposta.
Houselover_83 Inserito il - 01 luglio 2014 : 19:11:58
link stampo in silicone :
http://stores.ebay.it/PMF-PRESEPI-sas/_i.html?_fsub=881187017
link per la resina :
http://stores.ebay.it/PMF-PRESEPI-sas/Articoli-tecnici-/_i.html?rt=nc&_fsub=2088511017&_sid=62948597&_trksid=p4634.c0.m14.l1581&_pgn=2
Ciao Esp, ma lo stampo in silicone non è più disponibile o c'è un errore nel link che hai postato?
Luciano
carlito Inserito il - 24 giugno 2014 : 17:40:43
ciao sardo, credo ormai sia difficile reperire il prodotto perchè circa un anetto fa il titolare del negozio è venuto a mancare... lo so perchè avevo ordinato un nuovo stampo, ma non ne avevano più (infatti il giorno dopo aver fatto l'ordine mi furono subito restituiti i soldi) e parlando a telefono con la figlia mi disse la brutta notizia... da quello che ho capito era lui che li produceva e quindi credo siano andati in esaurimento
sardo67 Inserito il - 24 giugno 2014 : 16:38:34
Ciao Esparco86,
mi puoi aiutare a reperire lo stampo in lattice per la realizzazione delle tegole!
Anche con un msg privato potresti darmi num telefonico o nome del negozio ..ti sarei grato! poichè dal link proposto non è reperibile il prodotto.
Grazieeee
Marcello
snorky Inserito il - 21 novembre 2012 : 10:28:08
Messaggio inserito da Giaggio
Udite Udite... ho provato a realizzare i coppi con il gesso anziche' con la resina....ottimo risultato.. non avendo aggiunto colla vinilica o altro risultano un pochino piu' fragili della resina ma se si maneggiano con cura risparmiamo tanti bei soldini....l'unico neo e' che son bianche, bisognera' colorarle...
90,33 KB
ciao, hai provato ad aggiungere al gesso un po' di pigmenti colorati?
nick galliano Inserito il - 02 novembre 2012 : 00:12:10
spettacolare grazie
artegerry Inserito il - 02 novembre 2012 : 00:09:17
esparco rungrazio anche te. Questa sezione é ricca di tesori ringraziarvi é il minimo
Antonio Fineo Inserito il - 30 ottobre 2012 : 19:17:39
Madoooooo......... e io l'anno scorso li facevo in DAS uno ad uno asciugandoli con l'asciugacapelli.......
Giaggio Inserito il - 15 ottobre 2012 : 09:32:57
sisi si potrebbe fare, e' solo da provare...
renzo50 Inserito il - 14 ottobre 2012 : 19:28:13
Ciao Giaggio, perchè non provi a colorare il gesso prima di fare le tegole.
carlito Inserito il - 14 ottobre 2012 : 10:01:07
grazie Giaggio... buono a sapersi!!!
Giaggio Inserito il - 13 ottobre 2012 : 19:27:35
90,33 KB
esparco86 Inserito il - 13 ottobre 2012 : 13:44:25
hai mischiato i colori mi dai con precisione la dosatura molto belli complimenti davvero meglio del rosso mattone
Giaggio Inserito il - 12 ottobre 2012 : 18:00:21
e' gia', l'unica cosa bella che riesco a fare io e' con uno stampo... uhauhauahauh...
comunque grazie..
GIALLARO Inserito il - 12 ottobre 2012 : 17:54:51
Bello i coppi che ha realizzato Giaggio
Giaggio Inserito il - 12 ottobre 2012 : 10:17:24
i miei coppi bicolor...
37,37 KB
per invecchiarle ragazzi ad una ho passato su del mordente per legno, pare che da un bell'effetto... poi bisognera' sporcarle un po... che dite se le passo nella terra da giardino si invecchieranno un pochino senza stare a passare colore?? e' uno strazio anche invecchiare adesso.... ihih
Giaggio Inserito il - 09 ottobre 2012 : 16:10:19
ps: sono uno sprecone io..... pasticcio a piu' nn posso, l'altra sera ho fatto due volte l'impasto e per due volte mi si e' rovesciato.. sono un po rimbambito in questo periodo... sara' il cambio di stagione...
esparco86 Inserito il - 09 ottobre 2012 : 16:09:35
IO VIVO AL SUD QUINDI DI QUESTI PROBLEMI NON ho! poi sono daccordo con te ottimo prodotto soldi ben spesi recuperabili nel tempo
Giaggio Inserito il - 09 ottobre 2012 : 16:07:29
ah, magari potessi farlo al sole... posso farlo solo la sera e gia di questi tempi dalle mie parti e' umidissimo in cantina...quindi devo pre forza di cose aspettare... comunque niente da dire sullo stampo... a vederlo sembra na cosa stupida ma e' utilissimo e velocissimo..
esparco86 Inserito il - 09 ottobre 2012 : 16:07:03
Messaggio inserito da carlito
a me invece rimane sempre un po' di impasto in più che ovviamente devo buttare... quindi proverò con meno resina come da suggerimento di Esparco, almeno risparmiamo!!!
carlito io e te abbiamo sicuramente lo stesso stampo quindi ti consiglio 40 e 20 (CE CRISI DOBBIAMO RISPARMIARE) ahahahahaahaha
carlito Inserito il - 09 ottobre 2012 : 16:05:36
x Max.fraq. : Per avere meno tegole rotte, puoi provare a riempire i buchi dello stampo con una siringa (meglio da 10cc) ovviamente senza ago... io mi trovo meglio che con la spatola... una volta poi riempiti i buchi solleva lo stampo dai due lati corti per 5-6 cm prima un lato e poi l'altro; così usciranno le bollicine di aria e riempi ancora un po' lo stampo... quando ho comprato il "kit" al negozio mi hanno anche stampato le "istruzioni per l'uso" e c'è scritto questo...
esparco86 Inserito il - 09 ottobre 2012 : 16:04:54
io uso quelli da lo stampo da 1x2 e uso questo quantita ovvero prima la usavo adesso 40 di resina e 20 di acqua per l'asciugatura ti dò ragione pero se li metti al sole a 40 gradi asciugano in 10 minuti veramente , io uso la resina color cotto e raro che si rompono tegole io MI TROVO BENISSIMO!
Giaggio Inserito il - 09 ottobre 2012 : 16:00:11
io uso lo stampo per i coppi da 15x33.. devo dire che comunque a me il rapporto 60 resina e 20 acqua non va bene, mi restano sempre quelle due o tre insenature semivuote, un po resta attaccata nel bicchiere, un po alla spatola non ce la faccio mai a coprire l'intero stampo. per quanto riguarda la durezza dei coppi ho notato che la resina io le ho prese tutte e due i colori e devo dire che la piu' scura, quella color cotto e' piu' resistente dell'altra, adesso devo capire se e' stato solo un caso di eccessiva acqua nell'impasto oppure e' proprio piu' debole come lega..pero' devono stare piu' dei 20/30 minuti consigliati da loro nello stampo... meglio aspettare 10 minuti in piu' che buttare tutto....
esparco86 Inserito il - 09 ottobre 2012 : 16:00:04
prova vedrai che otterrai lo stesso risultato anzi asciuga prima consumi meno resina e i coppi son sempre quelli perche lo spessore a finale e quello li
esparco86 Inserito il - 09 ottobre 2012 : 15:58:50
si sempre 20 carlito!
carlito Inserito il - 09 ottobre 2012 : 15:42:00
haaaaaaaaaaaaaaaaa dimenticavo di dirti che se usi lo stesso stampo del mio puoi ridurre la dose della resina a 40 gr risparmi 20 gr di resina ed il risultato e sempre ottimo
40 gr di resina (invece di 60) e di acqua quanto metti? sempre 20?
esparco86 Inserito il - 09 ottobre 2012 : 15:32:54
ciao max non e che li tiri fuori troppo presto? io prima che asciugano del tutto apro delicatamente lo stampo e lo apro a ventaglio in modo tale da far passare aria nello stampo dopo quando sono secchi del tutto li tiro fuori e mi escono una meraviglia! sapresti fornirci l'indirizzo e la qualita della resina per favore
max.fraq Inserito il - 09 ottobre 2012 : 15:02:38
ma solo a me si rompono tutte le tegole?!?
cmq... online ho trovato una ditta che produce qst tipo da resina... la vendono in mega sacchi tipo scagliola o simili... è una resina che si usa nel campo del restauro e penso che costi mooolto meno in ql quantitativo...
esparco86 Inserito il - 09 ottobre 2012 : 14:26:27
esparco86 Inserito il - 09 ottobre 2012 : 14:24:58
sul sito ricordo d'aver letto che non era possible utilizzare il gesso comunque ok proviamo può anche darsi che per vendere la resina mi ha detto di non usare altri materiali
Giaggio Inserito il - 09 ottobre 2012 : 11:39:58
pensi che il gesso possa andare bene?? alla fine gli stampi sono siliconici, quando facevo le statuette di gesso delle madonnine bastava fare il gesso colare e aspettare che asciugavano, anche se nn hanno la stessa resistenza della resina, penso maneggiate con cura possiamo arrivare allo stesso risultato.. quando ho due minuti provo a colarne un paio di gesso, al massimo mi gioco due fori dello stampo..
esparco86 Inserito il - 09 ottobre 2012 : 10:13:22
infatti quello che spero anche io! oggi domani questo tizio chiude noi restiamo fregati perche non sappiamo che qualita di resina sia l'oro mi hanno detto che è una resina creata da loro e non d'importazione adesso vedo di informarmi meglio!
Giaggio Inserito il - 08 ottobre 2012 : 15:27:14
sisi.. ma credo comunque che nn ci siano altri che vendono questo tipo di resina.. ho provato a fare delle ricerche e mi escono sempre loro, sia su e-bay che su tutto il web, quindi se la cantano e se la suonano solo loro..bisognerebbe provare a fare qualche tentativo con altri materiali, non perche' la resina costi molto, ma magari si riesce ad ottenere lo stesso effetto e consistenza con materiali diversi...
esparco86 Inserito il - 08 ottobre 2012 : 12:22:16
aaaaaaaaaaaaaaaaa e lo stesso negozio allora!
Giaggio Inserito il - 08 ottobre 2012 : 09:10:46
Io ho preso il link da qui, su e-bay, credo la prendiamo allo stesso negozio, io on line e tu diretto.. penso che a te dovrebbe costare di meno pero' al negozio...
esparco86 Inserito il - 06 ottobre 2012 : 09:45:39
perche io la pago 5 al kg ad angri salerno tu dove la compri
