 Malta tra i mattoni [2]
mpcpresepi Inserito il - 25 febbraio 2011 : 09:43:00
Cari amici vi vorrei far vedere, per chiudere il discorso stuccatura con il cemento su pareti delle case, la stessa tecnica sul carton gesso che reputo quella migliore soprattutto se volete realizzare qualcosa simile a questa foto..
cioè un arco in mattoni molto piccoli con malta romana..
per prima cosa bisogna preparare il carton gesso su una lastra, io per comodità lo incollo , senza togliere la carta dalla parte posteriore, su una base di polistirolo o poliuretano sagomata con le stesse carattetistiche e disegno..
in questo modo in maniera veloce ho fatto in modo che il carton gesso sia reso stabile e pronto per essere lavorato..
dopo aver tolto la carta da una lato con l' aiuto di una spatola e tanta acqua . .. lo disegniamo e poi lo incidiamo a dovere..
dopo avere concluso il lavoro di incisione ,
in questo caso di due facciate.. andiamo a preparare del colore , anche della tempera o terre naturali per dare una mano omogenea di colore di base alla struttura..
a questo punto di prende del cemento a pronta presa e lo si copsarge sulla superficie in maniera omogenea..
e poi si usa come nel post precedente lo spruzzino per bagnare il cemento dentro gli interstizi..
e questo è il risultato semplice e immediato..
Amici ora mi fermo per un pò altrimenti rischio di mettere troppa carne al fuoco .. ciao e buon lavoro a tutti..
28   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Pas_dio Inserito il - 28 settembre 2013 : 00:32:27
Ti capisco bene perché anche per me il lavoro rallenta le realizzazioni . La pavimentazione si vede abbastanza bene ma io vorrei vedere tu come a mano a mano la realizzerai magari con un p/p
mike59 Inserito il - 27 settembre 2013 : 13:34:26
Bravo molto interessante, posta altre foto con relative spiegazioni.
Ciao mike59
Micki70 Inserito il - 26 settembre 2013 : 23:15:13
Pas lo farò con vero piacere. Però ti preannuncio che, terminate le ferie, i miei lavori vanno un po' a rilento.
Comunque ti anticipo quello che voglio realizzare; la pavimentazione si vede abbastanza bene (spero)
69,83 KB
Pas_dio Inserito il - 26 settembre 2013 : 21:53:32
Mettimale,per piacere tutta la carne che puoi per ne la fame di imparare e tanta. Se puoi fai vedere anche la pavimentazione .
renzo50 Inserito il - 25 settembre 2013 : 23:13:47
Credo proprio che sia la soluzione migliore.
Micki70 Inserito il - 25 settembre 2013 : 06:55:31
Proprio come pensavo. Renzo me ne hai dato la conferma, quindi penso che userò gesso, sabbia e fondi di caffè.
Grazie a Renzo e MyGyanos per il parere espresso.
MyGianos Inserito il - 24 settembre 2013 : 22:53:48
Usando il cemento grigio a presa rapida il colore che ne uscirà fuori è quello dell'ultima foto di Gianluca.
MyGianos Inserito il - 24 settembre 2013 : 22:52:47
renzo50 Inserito il - 24 settembre 2013 : 21:03:14
Secondo me no, è molto chiara ma non mi sembra grigio, credo che si possa usare del cemento bianco colorandolo prima di utilizzarlo.
Micki70 Inserito il - 23 settembre 2013 : 07:30:11
Grazie mille Renzo per aver risposto al mio quesito. Per la stuccatura grigia non sono sicura sia quella giusta. Secondo te il muro della prima foto e' stuccato di grigio?
Grazie e ciao Barbara.
renzo50 Inserito il - 22 settembre 2013 : 23:31:15
Si Micki70 puoi dare direttamente il colore di fondo sul polistirene, puoi anche usare il cemento grigio sempre se ritieni che il colore vada bene negli interstizi della tua parete.
MyGianos Inserito il - 21 settembre 2013 : 12:20:17
grande passo passo...bravo! è la tecnica che uso sul porex e mi trovo molto bene. Io utilizzo colori a base acrilica resistenti all'acqua (utilizzata anche per tinteggiare le pareti) e devo dire che il risultato mi sembra buono e il colore rimane intatto anche se ci passo subito dopo una spugna umida. Non so se questo risultato possa valere anche per il gesso.
Micki70 Inserito il - 21 settembre 2013 : 11:37:18
Ho trovato nel forum questo passo-passo che al momento mi torna utilissimo. Sto realizzando (o tentando di realizzare) un scena del Portico d'Ottavia (non è' originale ma è uno dei scorci che amo di più). La facciata con l'arco e' stata realizzata in polistirene ed i mattoncini sono stati incisi e sbrecciati ad eccezione di quelli intorno all'arco che sono applicati (sempre in polistirene). Ho alcuni dubbi e confido nei vostri suggerimenti. Magari proprio di Gianluca
1. Posso dare direttamente il colore di fondo sul polistirene?
2. Tra un mattone e l'altro, secondo voi, posso usare il cemento di colore grigio così come ha fatto Gianluca? Tenete presente che la facciata da realizzare e' proprio quella della prima foto pubblicata in questa discussione.
Grazie Barbara
mpcpresepi Inserito il - 28 febbraio 2011 : 16:58:27
Cari amici il fatto che il colore schiarisca in alcuni casi come quello in figura è buono.. bisogna solo tenerlo sotto controllo con aggiunta di fissativo o colla di coniglio insieme al colore.. oppure dopo che il cemento si asciuga.. l' effetto lo decidete voi..
con la pratica saprete correggere con l' aggiunta di colore o fissativo e acqua..
ciao a tutti e a presto
fabiowarrior1 Inserito il - 28 febbraio 2011 : 14:12:07
ciao gianluca
davvero
una guida ottima
vorrei chiederti se anche a te ogni volta che usi questa tecnica,una volta essiccato il tutto schiarisce di molto il pezzo trattato
ovvero diciamo che sporca il colore usato in precedenza....
se sì conosci un metodo per evitare lo schiarimento ed evitare che si sporchino gli altri colori???
6vior Inserito il - 26 febbraio 2011 : 23:42:53
guarda che qua siamo quasi tutti carnovori ottimo risultato.
Cap. Harlock Inserito il - 26 febbraio 2011 : 22:03:52
Grande Gianluca!
Bellissimo anche questo passo passo (ormai sto diventando monotono)!
renzo50 Inserito il - 25 febbraio 2011 : 23:31:52
Sempre ottimi suggerimenti Gianluca, grazie di tutto e non stancarti a metterne altri noi aspettiamo solo questo.
fabiowarrior1 Inserito il - 25 febbraio 2011 : 21:22:36
ciao gianluca
davvero
una guida ottima
ATTY Inserito il - 25 febbraio 2011 : 21:14:32
ciao gianluca complimenti per le tue lezioni,volevo farti una domanda, questo effetto si ottiene solo usando il cemento a presa rapida o si puo usare anche il gesso in polvere o lo stucco in polvere ovviamente con la stessa procedura??
Paolobelen Inserito il - 25 febbraio 2011 : 19:18:35
Hola Jeremfer el cemento es "rapido",no es cemento normal de construccion
jeremfer Inserito il - 25 febbraio 2011 : 17:33:59
Messaggio inserito da Julen
Mpcpresepi Grazie,
per questo arco chiesto.
Un grande effetto.
cemento = cemento di costruzione??..
Mpcpresepi Gracias,
por este arco preguntaba.
Un efecto estupendo.
El cemento = cemento construccion.??..
Por lo que se ve, si que parece cemento de construcción, extendido bien para que entre en todos los huecos y después mojado.
Yo esto lo hacía con arena tamizada muy fina, muy fina, casi polvo. Una mano de cola blanca y después se echa la arena/polvo y cuando esté un poco seco, sin estarlo del todo, con un paño ir limpiando con cuidado de que se mantenga en lo huecos
Una técnica muy interesante y con unos acabados perfectos
Come si vede, se sembra che la costruzione in calcestruzzo per esteso e in tutti i fori e poi bagnato.
Ho fatto questo finissima sabbia setacciata, molto fine, quasi polvere. Una mano dalla coda bianca e poi versare la sabbia / polvere e, quando un po 'secco, senza essere così completamente, con un panno di pulizia per essere sicuri che le lacune restano in
Uno molto interessante e una finitura perfetta
Amministratore Inserito il - 25 febbraio 2011 : 17:19:45
Bravissimo !
alex99 Inserito il - 25 febbraio 2011 : 14:19:41
Gianluca complimenti anche per questa tecnica, mi raccomando di tenere la carne al fuoco abbastanza perchè a me piace ben cotta.
Julen Inserito il - 25 febbraio 2011 : 12:13:38
Mpcpresepi Grazie,
Un grande effetto.
Mpcpresepi Gracias,
orlando82 Inserito il - 25 febbraio 2011 : 12:06:08
A noi piace la carne sul fuoco
Una domanda, cospargi il cemento quando ancora il colore è fresco o aspetti l'asciugatura e poi vai di cemento?
nico88 Inserito il - 25 febbraio 2011 : 10:48:22
Bellissimom Gianluca!!una tecnica efficace per ottenere una muratura vera
gb_ Inserito il - 25 febbraio 2011 : 09:59:59
Grandissimo Gianluca.....! E' un metodo che uso anch'io e la resa è spettacolare, come ben si vede dalle tue foto!
