 passo passo per fare mattoni e mattoncini
calatino Inserito il - 02 febbraio 2009 : 17:23:58
salve a tutti, come promesso ecco un passo passo che illustra il mio sistema per fare i mattoncini:
la prima fase consiste nel reperire delle tavole per costruire lo stampo. fatto ciò stabilite la misura dei mattoncini che volete realizzare,
es. 2cm per 1cm spessore 1cm
4,55 KB
bene per fare lo stampo tagliate 3 tavole in ciascuna levigatene una faccia larga ,"saranno le parti che saranno a contatto con l'argilla". prendete due di queste tavole, e prendendo come esempio il nostro mattoncino da 2cmx1x1 e con l'aiuto del seghetto alternativo fate un taglio ogni 1cm , profondo almeno 1,5cm per l'intera lunghezza delle 2 tavole (vedi figura1). l'altra tavola servirà per il fondo dello stampo. con delle viti assemblate le tre tavole (come in figura1), non dimenticate di rivolgere la parte levigata verso l'interno dello stampo. per assemblarle, tenendo conto del nostro mattoncino d'esempio che ha un profondità di 1 cm, fisseremo la tavola di fondo ad 1cm dal bordo delle altre tavole(vedifigura1)in fine preparate altre 2 tavolette che chiudano lo stampo ai due estremi, e sempre con il seghetto alternativo fate un un taglio ogni 2 cm,(vedi figura1)nel nostro caso la tavola di base è di 4 cm quindi basterà un unico taglio centrale.le immagini valgono più di 100 parole
figura 1
46,78 KB
ecco altre foto dello stampo
40,64 KB
vi consiglio di farla molto più cortà di quella che vedete in quanto per tagliare poi i mattoncini troverete delle difficoltà , quindi fatelo lunco non più di 30cm , con cui utilizzando come esempio sempre il mattoncino 2x1x1 ne riuscirete a fare 60 per volta.fase2 fatto lo stampo, vi spiego come usarlo
bagnate lo stampo e preparate l'argilla o eventualmente il DAS
in questo caso ho utilizzato la comune argilla industriale( la più comune ed economica) che dopo la cottura diventa arancio forte tendente al rossastro
50,15 KB
cospargete l'argilla abbondantemente sullo stampoImmagine:
46,87 KB
con l'ausilio dei nostri strumenti preferiti "LE MANI" spingete con forza l'argilla dentro lo stampo, in maniera tale che copra tutti gli interstizi, sopratutto in corrispondenza degli angoli.
47,65 KB
dovreste ottenere questo risultato
38,23 KB
adesso aiutatevi con un mattarello e stirate, vi accorgerete che così facendo oltre a livellare l'argilla, avrete tolto già parte delle eccedenze
41,01 KB
adesso tendete per bene "a modi killer omicida " della lenza o filo d'acciaio sottileImmagine:
31,39 KB
fate il filo alle tavole, cominciando da un capo all'altro dello stampo
45,25 KB
infine togliete l'eccedenza che avete tagliato.Immagine:
43,7 KB
FINE PRIMA PARTE
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
lilly Inserito il - 06 settembre 2010 : 13:37:35
Ciao Giacomo tu l'argilla dove l'acquisti? (qui non se ne trova facilmente°')
renzo50 Inserito il - 30 luglio 2010 : 23:46:36
Questo passo passo non l'avevo ancora visto, complimenti Giacomo molto interessante e ben spiegato.
omarpreziuso Inserito il - 30 luglio 2010 : 21:55:33
ottimo passo passo molto utile ed interessante
(www.ilpresepioartistico.com)
saluti ..
Luca_PC Inserito il - 30 luglio 2010 : 15:26:55
Messaggio inserito da Julen
Circia, la Peppa ????
Julen, "la Peppa" no es fácilmente traducible, es similar a maldito (accidenti in italiano).
No estoy seguro de que sé lo que significa, es una manera de decir italiana.
gb_ Inserito il - 30 luglio 2010 : 08:59:13
Molto interessante!
In effetti mattoni più "veri" di così non sono facili da immaginare!!
davvero complimenti!
Julen Inserito il - 29 luglio 2010 : 22:55:06
Calatino.
Estupendo,optimo. MOlto bene esplicato.
Paola62 Inserito il - 29 luglio 2010 : 14:52:14
Bravo calatino questo post è interessante
vedere come ottieni molti mattoncini con semplicità utilissimo
6vior Inserito il - 13 febbraio 2009 : 22:15:35
ok, volentieri.....
calatino Inserito il - 11 febbraio 2009 : 12:49:44
scusate se vengo meno alla parola data, ma pultroppo per il momento sono oberatissimo di lavoro, quindi postero il passo passo sulla saldatura a stagno non appena mi libero un pò.
per 6vior ciao salvatore, a tè potrei impararlo di presenza quando mi verrai a trovare
ciao a tutti
Giacomo
6vior Inserito il - 09 febbraio 2009 : 22:22:10
interessante!!
calatino Inserito il - 05 febbraio 2009 : 15:58:27
daccordo circia a breve posto tutto comunque il saldatore elettrico non ti servirà. credo di farcela per lunedì
circia Inserito il - 04 febbraio 2009 : 11:54:48
Mi sono espressa male
Volevo dire che ho usato il saldatore a stagno (prima non sapevo nemmeno cosa fosse), ma da lì ad essere capace...
No no, aspetto il tuo passo passo
calatino Inserito il - 04 febbraio 2009 : 10:57:57
grazie circia , io la tecnica l'ho appresa da poco ma metto volentieri a disposizione di tutti la mia piccola esperienza, visto che comunque sul forum non c'è nulla. magari se ti fà piacere , visto che anche tu la conosci puoi contribuire a completare il mio passo passo con altre info o altro su questa tecnica. credo che lò posterò tra domenica e lunedì, ciao a presto
circia Inserito il - 03 febbraio 2009 : 20:43:02
...in pentola ne ho un'altro relativo alla saldatura a stagno,per creare inferriate, ringhiere e quant'altro, senza spendere fortune per acquistare oggetti belli e fatti e privi di personalità...
Che bell'idea!!
Non ci crederai, ma tra le altre cose, lavorando al Presepe ho imparato a saldare a stagno
e poi le tue ringhiere sono davvero molto, ma molto belle
io aspetto neh
calatino Inserito il - 03 febbraio 2009 : 18:32:13
grazie a tutti voi, per me è stato un piacere, mi gratifica sapere che vi è utile il mio passo passo.anzi in pentola ne ho un'altro relativo alla saldatura a stagno,per creare inferriate, ringhiere e quant'altro, senza spendere fortune per acquistare oggetti belli e fatti e privi di personalità. ve lo posterò a breve
giacomo
per passero pultroppo per il polistirolo non credo ti possa essere utile, per quello ti basta disegnare le linee sopra e poi tagliare col taglierino. invece potresti usare la mia tecnica con materiali come DAS o altri tipi di plastilina che induriscono senza la necessità di forni specifici come quello per la ceramica.
per qualunque altra cosa chiedi pure.
paky Inserito il - 03 febbraio 2009 : 14:31:10
Ottimo passo passo molto chiaro.
passero Inserito il - 03 febbraio 2009 : 13:29:23
complimenti calatino
questo passo - passo si potrebbe utilizzare anche con il polistirolo?
circia Inserito il - 03 febbraio 2009 : 13:00:44
La Peppa, sei stato chiarissimo
Grazie mille, Giacomo
jacobrs Inserito il - 02 febbraio 2009 : 23:21:48
complimenti e grazie
fabiowarrior1 Inserito il - 02 febbraio 2009 : 22:36:07
complimentoni
ottimo passo passo :D
Amministratore Inserito il - 02 febbraio 2009 : 21:57:40
Perfetto !!!
calatino Inserito il - 02 febbraio 2009 : 18:47:36
grazie 1000 alex, spero sia sufficentemente chiaro e dettagliato e che possa essere d'aiuto a tutti gli utenti del forum
Alex Inserito il - 02 febbraio 2009 : 18:41:00
ottimo passo passo
calatino Inserito il - 02 febbraio 2009 : 18:16:43
SECONDA PARTE
allora continuiamo:
dopo aver rifilato con lo spago, avrete ottenuto questo risultato
22,08 KB
adesso con l'aiuto di una spugnetta con carta vetrata grana 40
45,11 KB
premete per bene sull'argilla per tutto lo stampoImmagine:
36,92 KB
dovreste raggiungere un risultato così , questo procedimento serve per dare al nostro mattoncino una faccia ruvida che sarà quella a vistaImmagine:
25,7 KB
adesso sempre utilizzando lo spago iniziate a tagliare i mattoncini cominciando dal taglio trasversale che è quello un pò più difficile, la difficoltà è in funzione della morbidezza dell'argilla e della lunghezza che per facilitare il tutto non deve mai superare i 30 cm
42,7 KB
continuate a tagliare i mattoncini per il corto uno ad uno con con lo spago ben teso e con movimenti a modi sega fino in fondo, per questo vi ho consigliato di fare i tagli profondi 1,5cm, così da facilitare il taglio.Immagine:
39,57 KB
per estrarre lo spago, non tiratelo verso l'alto , altrimenti sbaverebbe il taglio e il mattoncino stesso. invece tiratelo da un lato così preserverete il tuttoImmagine:
39,9 KB
potete fare i mattoncini convenzionali
24,75 KB
o pure tagliandoli uno si uno no creerete dei mattoncini perfettamente quadrati 2x2(nell'immagine non sono quadrati in quanto questo stampo è fatto con misure diverse da quelle che abbiamo preso noi come esempio di riferimentoImmagine:
27,55 KB
questa che illustrerò di seguito è puramente facoltativa, serve ad ottener l'effetto invecchiato nei mattoncini, per fare ciò prendete una noce di argilla sumbled( da zona a zona il nome può variare comunque è un tipo di argilla che una volta cotta diventa perfettamente bianca come il gesso) e scioglietela per bene in molta acquaImmagine:
17,63 KB
mescolate con un grosso pennello fino ad ottenere un composto estremamente liquidoImmagine:
23,65 KB
adesso con l'ausilio di un piccolo pennello picchiettate delicatamente sui mattoncini in maniera non omogenea non uniforme, altrimenti il colore risultante sarebbe rosa pallido, sopratutto il composto deve essere molto acquoso in maniera da sfumare leggermente altrimenti se è troppo denso avrete dei mattoncini con la faccia completamente biancaImmagine:
27,78 KB
aDesso lasciate asciugare per le prime 5-6 ore in un posto non troppo ventilato ne tantomeno al sole(si rischia che con la troppo rapida essiccazione si possano spaccare o deformare)appena l'argilla è quasi asciutta e lo spazio tra mattoncino e mattoncino è aumentato notevolmente, con l'ausilio della spatola tagliate quei mattoncini che non sono stati tagliati fino in fondo e che sono attaccati l'uno all'altro. dopodichè fate asciugare per altre 24 ore e poi delicatamente capovolgete lo stampo e verranno fuori i nostri piccoli mattoni, se siete dei maniaci pignoli, potete togliere qualche piccola imperfezione con la carta vetrata.
42,42 KB
infine dopo che avrete fatto la quantità di mattoncini desiderata e li avrete fatti asciugare per almeno una settimana o più potete cuocerli ottenendo così il risultato di miniature esatte di mattoni in foto si vedono le due misure differenti, questi della foto sono stati eseguiti senza la tecnica ,dell'invecchiamento vista primaImmagine:
22,9 KB
24,41 KB
spero che questo passo passo ,possa essere utile a tutti voi di questo splendido forum del presepe elettronico.
un caloroso saluto a tutti voi
GIACOMO LOMBARDO
alias calatino
p.s.
se qualcosa non è perfettamente chiaro o per altre info, non esitate a chiedere, ciao a tutti
