 temporizzatore
diaf86 Inserito il - 26 settembre 2008 : 10:02:33
Ho trovato questo tipo di temporizzatore. E' quello usato nelle scalinate per accendere la luce per un determinato periodo. Infatti questo dura da 30 a 120 secondi.Collegandolo alla presa sincro della centralina può accendere gli effeti per il tempo stabilito.Ma il mio dubbio e che può crearmi problemi alla centralina.
Voi che ne dite?
mifo Inserito il - 07 novembre 2013 : 20:24:25
Vorei sapere se qualcuno può aiutarmi nel capire se su di una GN6FR è possibile temporizzare l'accensione delle case/fuochi in modo che si accendano in modo difforme (non tutte insieme all'arrvio della notte)
mcfive Inserito il - 26 gennaio 2009 : 16:40:43
Io ho provato un anno a collegarlo sotto la centralina GN della Frisa per realizzare accensioni ritardate ma ho avuto dei problemi, analogo problema collegandolo sotto relè.
Ho tentato anche l'accensione differenziata delle case collegando sempre sotto centralina GN Frisa un PLC, subito sembrava che andasse bene poi mi dava degli sbalzi di tensione con inchiodamento della centralina.
Ho rinunciato e ho comprato le centraline ritardate che vanno benissimo.
Ga Inserito il - 24 gennaio 2009 : 17:12:50
ehm, si, ci ho pensato, ho letto tutto e mi ha fatto venire l'acquolina in bocca....ma sono a completo digiuno di elettronica....e mi sembrava relativamente semplice usare il temporizzatore...(sempre dalle vostre spiegazioni)
Amministratore Inserito il - 24 gennaio 2009 : 11:43:49
Flicker nella sezione tecniche.
Accende e spegne le case in modo casuale.
onavi Inserito il - 24 gennaio 2009 : 08:00:06
Messaggio inserito da Ga
Ciao Signori.
A proposito di questa discussione, ho letto che posso usare dei temporizzatori per avere le luci delle case con accensione,spegnimento sfalzate tra loro.
Lo consigliereste come sistema?
E nel caso..posso usarne tanti per piu case, collegandoli nel circuito in parallelo delle luci senza l'ausilio di centralina?
Ehm...non so se sono stato chiaro, ma...Grazie delle risposte
ma ti conviene?prendi in considerazione un programer 4
Ga Inserito il - 24 gennaio 2009 : 01:13:03
Ciao Signori.
diaf86 Inserito il - 23 ottobre 2008 : 17:51:16
mazzarapellegrino Inserito il - 05 ottobre 2008 : 19:21:05
il temporizzatore è fantastico, io lo monto all'uscita di un interruttore crepuscolare.quando entra in funzione l'interruttore crepuscolare entra in funzione il temporizzatore che ovviamente si spegne prima del crepuscolare.
Scusa io ho il natalino 502 come posso collegarlo
Amministratore Inserito il - 26 settembre 2008 : 21:11:29
Comandalo tramite un relè comandato dalla presa sincro.
Però la presa sincro dura un certo lasso di tempo mentre penso che il temporizzatore inizi a contare il tempo al rilascio del contatto.
Non ne sono sicuro, bisognerebbe provare.
Alex Inserito il - 26 settembre 2008 : 21:04:56
questa è magia pura
diaf86 Inserito il - 26 settembre 2008 : 17:30:51
6,55 KB
SCUSATEMI PER IL NULLA CHE VI HO FATTO VEDERE PRIMA ECCO IL TEMPORIZZATORE
jacobrs Inserito il - 26 settembre 2008 : 14:16:10
é trasparente?
Pierchi Inserito il - 26 settembre 2008 : 12:17:50
se solo si vedesse l'immagine :P
