| marco.santilli |
Inserito il - 25 gennaio 2024 : 17:49:32 Arduino..
Vorrei creare una apertura e chiusura di un portone..
come lo realizzereste voi???
1) motorino passo-passo con drive uln2003 + un finecorsa in chiusura par fare il reset di posizione ad ogni avvio giornaliero del presepe
2) motorino dc (orario/antiorario) con stop della corsa sul finecorsa di apertura e finecorsa di chiusura
ultima osservazione, nel caso di creazione di più portoni o finestre quale soluzione potrebbe essere la migliore?
io pensavo la soluzione 2, mettendo in serie il finecorsa con l'alimentazione cosi da arduino LI FACCIO PARTIRE TUTTI INSIEME e da soli si fermeranno ognuno con il proprio finecorsa...Stessa cosa per la corsa di ritorno... da arduino manterrò il segnale per un secondo in più dell'ultimo che si ferma, cosi sarò sicuro che tutti hanno compleatato la corsa
Grazieeee |
Inserito il - 29 dicembre 2025 : 18:30:38 Per farlo restare al suo punto devi bloccare il loop e mantenerlo alimentato. Fermi lo scorrimento delle fasi al punto che vuoi fermare il motore ma lo mantieni alimentato con le fasi attivate. |
| francescopaolo iacono |
Inserito il - 28 dicembre 2025 : 22:04:04 Citazione: Messaggio inserito da Amministratore
Non ho uno sketch perchè non uso arduino e i programmi li scrivo quasi tutti in assembly. Però quì in alto c'è un listato proprio per pilotare i motori stepper. Le quattro fasi sono i pin che pilotano le fasi del motore FirmataVB1.DigitalWrite(Fase01, HIGH) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase02, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase03, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase04, LOW) Thread.Sleep(motor_Speed) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase01, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase02, HIGH) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase03, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase04, LOW) Thread.Sleep(motor_Speed) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase01, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase02, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase03, HIGH) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase04, LOW) Thread.Sleep(motor_Speed) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase01, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase02, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase03, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase04, HIGH) Thread.Sleep(motor_Speed)
in loop
questa è la sequenza per pilotare le quattro fasi del motore. il ridardo serve a reolare la velocità
Innanzitutto volevo augurare buon Natale e buone feste. Grazie per il tuo aiuto ma sono un neofita già con Arduino e già e complicato cosi perché ho trovato in rete ma tutte le volte che stacco l'alimentazione il motore e come mi cambia raggio di impostazione non ho ancora capito come farlo a farlo restare al suo punto |
Inserito il - 26 dicembre 2025 : 02:23:33 Non ho uno sketch perchè non uso arduino e i programmi li scrivo quasi tutti in assembly. Però quì in alto c'è un listato proprio per pilotare i motori stepper. Le quattro fasi sono i pin che pilotano le fasi del motore FirmataVB1.DigitalWrite(Fase01, HIGH) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase02, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase03, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase04, LOW) Thread.Sleep(motor_Speed) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase01, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase02, HIGH) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase03, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase04, LOW) Thread.Sleep(motor_Speed) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase01, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase02, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase03, HIGH) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase04, LOW) Thread.Sleep(motor_Speed) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase01, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase02, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase03, LOW) FirmataVB1.DigitalWrite(Fase04, HIGH) Thread.Sleep(motor_Speed)
in loop
Inserito il - 23 dicembre 2025 : 19:12:11 Ciao AMMINISTATORE per prima voglio augurare buon Natale a tutti voi e tutti i membri del Forum, posso chiederti di condividere lo sketch dei motori passo passo ne sai grato un saluto . |
Inserito il - 10 febbraio 2024 : 17:45:34 Grazie Marco |
Inserito il - 10 febbraio 2024 : 17:44:03 Citazione: Messaggio inserito da marco.santilli
Citazione: Messaggio inserito da francescopaolo iacono
Ciao Marco mi passeresti se ti va lo Sketch? per l'apertura dei motori passo passo? grazie
questo sul pulsante, creo un nuovo Thread e gli passo la funzione del motore avanti
Private Sub btnMotore01Avanti_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnMotore01Avanti.Click
trdMotore01 = New Thread(AddressOf Motore1_Avanti)
trdMotore01.IsBackground = True
trdMotore01.Start()
End Sub
la funzione per il motore in avanti, ho aggiunto funzioni interne per fare lo stop nel ciclo. l'ho usato per simulare un finecorsa statoMotore01 = i --> lo uso per una progressiveBAR, puoi anche toglierlo, è solo un effetto grafico. Dim Fase01 As Integer = Motore_1_01 (sono i pin) Dim Fase02 As Integer = Motore_1_02 (sono i pin) Dim Fase03 As Integer = Motore_1_03 (sono i pin) Dim Fase04 As Integer = Motore_1_04 (sono i pin)
Private Sub Motore1_Avanti()
motore_attivo_01 = True
Dim motor_Speed As Integer = 4
For i = 0 To 100
If motore_attivo_01 = True Then
Application.DoEvents()
statoMotore01 = i
Else
Exit For
End If
Next
motore_attivo_01 = False
Invoke(New EventHandler(AddressOf Motore1_FineCorsaAndata))
End Sub
invoke finale, non è altro una funzione che mi scrive in una listbox tutte le cose che ha terminato
Private Sub Motore1_FineCorsaAndata()
ListBox1.Items.Add("Portone 1: Fine apertura")
End Sub
| marco.santilli |
Inserito il - 29 gennaio 2024 : 18:07:08 Citazione: Messaggio inserito da francescopaolo iacono
trdMotore01.Start()
End Sub
For i = 0 To 100
statoMotore01 = i
Else
Exit For
End If
Next
End Sub
End Sub
Inserito il - 29 gennaio 2024 : 18:01:16 Ciao Marco mi passeresti se ti va lo Sketch? per l'apertura dei motori passo passo? grazie
| marco.santilli |
Inserito il - 26 gennaio 2024 : 18:45:19 Citazione: Messaggio inserito da armandinoc
Non so se sia uguale come programmazione cmq, se devi fare più cose contemporaneamente, per esempio aprire un portone e chiudere una finestra non puoi usare il delay come pausa perché il delay blocca l'esecuzione del programma per la durata della pausa. Quindi se hai il delay di 1000 tra uno step e l'altro del motore passo passo in quel secondo non puoi azionare il motore della finestra. Con la funzione millis durante la pausa puoi fare svolgere altre righe del codice quindi puoi far funzionare la finestra mentre la porta di chiude.
io utilizzo thread paralleli... https://learn.microsoft.com/it-it/dotnet/standard/threading/using-threads-and-threading
esegue un blocco di istruzione a se, non nel ciclo principale... se nel ciclo principale dai un delay o sleep nel mio caso, il thread parallelo continua a fare il suo lavoro...
lanci un processo a se dissociato dagli altri
| armandinoc |
Inserito il - 26 gennaio 2024 : 18:15:40 Non so se sia uguale come programmazione cmq, se devi fare più cose contemporaneamente, per esempio aprire un portone e chiudere una finestra non puoi usare il delay come pausa perché il delay blocca l'esecuzione del programma per la durata della pausa. Quindi se hai il delay di 1000 tra uno step e l'altro del motore passo passo in quel secondo non puoi azionare il motore della finestra. Con la funzione millis durante la pausa puoi fare svolgere altre righe del codice quindi puoi far funzionare la finestra mentre la porta di chiude. |
| marco.santilli |
Inserito il - 26 gennaio 2024 : 17:44:03 Citazione: Messaggio inserito da armandinoc
Puoi collegarli tramite porta i2c e vista la lunghezza del cavo puoi usare un modulo i2c.externder per far arrivare il segnale. Avrai un Arduino master che invia i comandi agli altri Arduino slave. Non so come gestirai il progetto ma secondo me ti basterà collegare al PC solo l'arduino master
Sulle mie centraline uso un LCD per visualizzare cosa sta facendo Arduino e gestito il passare della giornata con la funzione millis
inizio a sviluppare i test poi vedo... potrei fare una centralina per luci e movimenti una centralina che metto vicino alle case per apertura portoni e finestra cosi ho cavi max 2metri
l'importante ora simulare tutto e farlo funzionare
cosa intendi per funzione MILLIS????
io programmo in vb.net e uso arduino connesso |
| armandinoc |
Inserito il - 26 gennaio 2024 : 01:56:06 Puoi collegarli tramite porta i2c e vista la lunghezza del cavo puoi usare un modulo i2c.externder per far arrivare il segnale. Avrai un Arduino master che invia i comandi agli altri Arduino slave. Non so come gestirai il progetto ma secondo me ti basterà collegare al PC solo l'arduino master
Sulle mie centraline uso un LCD per visualizzare cosa sta facendo Arduino e gestito il passare della giornata con la funzione millis |
| marco.santilli |
Inserito il - 25 gennaio 2024 : 22:16:04 Citazione: Messaggio inserito da armandinoc
L'alimentatore del motore passo passo conviene prenderla da una alimentazione esterna ad Arduino e dovrai mettere il gnd delle alimentazioni esterne su gnd di Arduino altrimenti, vista la lunghezza non ti arriveranno i 5v.
ok perfetto...
Ti servono solo 4 PIN per la scheda del motore + 1 per il finecorsa. Innanzitutto puoi mettere Arduino in posizione centrale rispetto al presepe per accorciare la lunghezza dei fili, comunque fai delle prove visto che li hai smontati. Altrimenti devi usare dei Arduino nano e metterli "dietro" la casa.
ottima idea.... nel caso utilizzassi più arduini, come comunicano tra loro? io userò il pc sempre connesso per controllare tutto il ciclo, musiche ed effetti ambiente. quindi + cavi usb verso il pc
Considera che anche i PIN analogici possono diventare digitali se non ti bastano i PIN oppure puoi usare finecorsa analogici tipo tcrt5000
Fantastico, sarebbe un finecorsa senza click fisico ma ad infrarossi... bellissimo... ci stavo ragionando oggi.... su come mettere un finecorsa fisico e se il portone o finestra riuscisse a premere il finecorsa... con questo ad infrarossi zero sforzo fisico del motore...
| armandinoc |
Inserito il - 25 gennaio 2024 : 22:00:58 L'alimentatore del motore passo passo conviene prenderla da una alimentazione esterna ad Arduino e dovrai mettere il gnd delle alimentazioni esterne su gnd di Arduino altrimenti, vista la lunghezza non ti arriveranno i 5v. Ti servono solo 4 PIN per la scheda del motore + 1 per il finecorsa. Innanzitutto puoi mettere Arduino in posizione centrale rispetto al presepe per accorciare la lunghezza dei fili, comunque fai delle prove visto che li hai smontati. Altrimenti devi usare dei Arduino nano e metterli "dietro" la casa. Considera che anche i PIN analogici possono diventare digitali se non ti bastano i PIN oppure puoi usare finecorsa analogici tipo tcrt5000 |
| marco.santilli |
Inserito il - 25 gennaio 2024 : 21:19:47 Citazione: Messaggio inserito da armandinoc
Trovo più semplice usare i passo passo, sia perché è più facile regolare la velocità che il raggio di apertura. Con i motori DC dovresti usare un ponte h per l'inversione orario antiorario e un regolatore di tensione per motori DC per la velocità, per non perdere la "coppia motore" Con i MOSFET se abbassi troppo la tensione il motorino si ferma. Oppure devi usare dei motoriduttori da 1 giro/ minuto. Sicuramente dovrai usare la funzione millis per gestire il tutto.
bene allora proseguo con i passo-passo come ho messo nel video...
ora devo inserire il finecorsa per il reset di posizione...
una botta di conti al volo... se per ogni motori mi occorrono circa 6 pin se monto 2 portoni a 2 ante sono 2 motori dx e 2 motori sx più 2 finestre altri 2 motori
totale 6 motori x 6 pin = 36 pin su arduino....
DOMANDA: il presepe è circa 8 x 4 metri.... riesco a traspostare i segnali a tali distanze??? ad esempio un finecorsa che dista 6 metri da arduino...
grazie |
| armandinoc |
Inserito il - 25 gennaio 2024 : 21:05:09 Trovo più semplice usare i passo passo, sia perché è più facile regolare la velocità che il raggio di apertura. Con i motori DC dovresti usare un ponte h per l'inversione orario antiorario e un regolatore di tensione per motori DC per la velocità, per non perdere la "coppia motore" Con i MOSFET se abbassi troppo la tensione il motorino si ferma. Oppure devi usare dei motoriduttori da 1 giro/ minuto. Sicuramente dovrai usare la funzione millis per gestire il tutto. |
| marco.santilli |
Inserito il - 25 gennaio 2024 : 19:48:30 Citazione: Messaggio inserito da Amministratore
Se hai diversi motori da azionare farli partire tutti insieme mi sembra brutto. Io agirei così: 5 pin per controllare ogni motore quindi: 2 in input per i fine corsa 1 per l'iversione dell'alimentazione per il senso di rotazione 1 per alimentare il motore 1 in imput per il controllo 1=apre 0=chiude o viceversa Per regolare entro un certo limite la velocità di apertra/chiusura puoi usare le uscite pwm. Usando un solo pin per i fine corsa parallelandoli, con Arduino uno puoi controllare tre motori.
quindi useresti un motore normale non passo-passo
https://www.amazon.it/dp/B01CP18J4A?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
ho: + 4 pin per uln2003 + 1 pin x 5v uln2003 + 1 pin gnd uln2003 + 1 pin fine corsa + 1 pin gnd fine corsa
questo per un solo motore...
http://www.santillimarco.it/download/MotorePP01.mp4 |
Inserito il - 25 gennaio 2024 : 18:43:43 Se hai diversi motori da azionare farli partire tutti insieme mi sembra brutto. Io agirei così: 5 pin per controllare ogni motore quindi: 2 in input per i fine corsa 1 per l'iversione dell'alimentazione per il senso di rotazione 1 per alimentare il motore 1 in imput per il controllo 1=apre 0=chiude o viceversa Per regolare entro un certo limite la velocità di apertra/chiusura puoi usare le uscite pwm. Usando un solo pin per i fine corsa parallelandoli, con Arduino uno puoi controllare tre motori. |
