| wolf95 |
Inserito il - 13 dicembre 2022 : 21:19:54 ciao ragazzi
volevo dare qualche nozione di elettricità, alcune son già ripetute ma messe tutte assieme aiutano di piu, spero che i veri esperti del settore ci aiutino poi. differenza di corrente: c.c. corrente continua (o DC) ed è la corrente tipica delle batterie, con una tensione di 12V o 24V c.a. corrente alternata ed è la corrente presente in ogni casa, con una tensione di 220V
concetto di serie e parallelo un circuito in serie, vuol dire collegare il + con il -, e la tensione non è detto che si distribuisca uniformemente, esempio prendete due pile da 1.5V, messe in serie diventano 3V circuito in parallelo, vuol dire collegare ogni polo al suo polo, + con + e - con -, qui la tensione rimane uguale per tutti, e se riprendiamo il nostro esempio di prima qui le nostre pile rimangono da 1.5V ma aumentano la loro capacita di carica
ora vediamo alcune sigle grandezze elettriche legati dalla legge di ohm, gli ohm sono la resistenza elettrica di un conduttore, che è il materiale dove scorre la corrente elettrica al suo interno, V sono i volt, che è la tensione elettrica A sono gli ampere, che sono l'intensità della tensione elettrica che scorre in un conduttore 1A = 1000 mA W sono i watt, che sono la potenza massima assorbita dalla apparecchiatura, mentre VA, sono i voltampere, sono l'unità di misura della potenza apparente, molto simile alla potenza reale 1VA = 1W |
| wolf95 |
Inserito il - 16 dicembre 2022 : 21:43:32 Citazione: Messaggio inserito da Amministratore
Per wolf95: Una piccola precisazione. La definizione di corrente, che si misura in Ampere, più che "capacità" (che è un'altra cosa) è l'intensità di corrente che circola. Possiamo paragonare la corrente alla quantità di acqua che scorre in un tubo. Per riempire una vasca con lo stesso tempo possiamo impiegare un tubo piccolo con una pressione elevata (tensione) oppure un tubo più grande con una portata più elevata (corrente).
ok vado a modificare, ti ringrazio per la correzione
Inserito il - 16 dicembre 2022 : 17:01:55 Per wolf95: Una piccola precisazione. La definizione di corrente, che si misura in Ampere, più che "capacità" (che è un'altra cosa) è l'intensità di corrente che circola. Possiamo paragonare la corrente alla quantità di acqua che scorre in un tubo. Per riempire una vasca con lo stesso tempo possiamo impiegare un tubo piccolo con una pressione elevata (tensione) oppure un tubo più grande con una portata più elevata (corrente).
| wolf95 |
Inserito il - 14 dicembre 2022 : 18:31:03 Citazione: Messaggio inserito da netsurfer
Grazie mille per la condivisione, molto utile
grazie netsurfer  |
| netsurfer |
Inserito il - 14 dicembre 2022 : 08:13:45 Grazie mille per la condivisione, molto utile |
